Автор Тема: Проблема с задней бабкой китайца Jet 1220 ?  (Прочитано 2039 раз)
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
У меня 1220 , знаю что на 1014i все тоже самое . Проблема в винте толкающем пиноль задней бабки . На нем стоит стопорная шайба , когда подпирается заготовка то все это дело давит на шайбу, а она на корпус , в итоге поясок на винте который обеспечивает паз для шайбы завальцевался и шайба соскакивает , как итог ничего не поджимается  :cray:
Вопрос к уважаемым мастерам , сталкивались ли с такой бедой ? И как лечили сию болячку ? Пока из мыслей только наварить по толще шайбу , но сам варить не умею потому это остается проблемой .
С уважением .
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
Re: Проблема с задней бабкой китайца Jet 1220 ?
« Ответ #1 : Апреля 21, 2014, 11:20:14 pm »
Шайба и сварка помогла ! Главное  заранее определится с размером, чтоб конус выталкивался )
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
« Ответ #2 : Марта 14, 2015, 05:56:56 am »
у меня зажимной болт через месяц сломался, резьба м14 8,8 простого магазинного болта 100 кн 100 кгс 100 кг выдерживает, там вроде потолще и как пишут стойкая к скручиванию, а вот чёто она стёрлась гайка есть всё есь на болте под гайкой резьбы НЕТ, бабка по лафету катаеться свободно почти.
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
« Ответ #3 : Апреля 13, 2015, 10:10:16 pm »
Видимо вам повезло неимоверно . Или кто то накрутил гайку мимо резьбы .
Оффлайн rqasd
  • Из: сибирь
« Ответ #4 : Апреля 29, 2015, 10:39:06 am »
как конкретно вы починили стопорное кольцо? у меня поясок и подвальцевался чуток и поясок на болте для кольца мятый с завода но самая жесть кольца вообще нет!
есть мысль сделать на заказ самодельное стопорное и посадить его внутрь бабки на болт если получится или как вариант добиться запчасти от джета
