Автор Тема: Станок СТД-120 должен сразу останавливаться.  (Прочитано 2604 раз)
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
В общем станок комплектный,в электрике стоят диоды и все как на схеме.
Книгу почитал по станку там написано что при нажатии на стоп станок должен сразу останавливаться а у меня после отключения вал станка еще вращается секунд 5.
Так и должно быть?
Или у меня что то неисправно?Диоды вроде заводские,соплей в электрике нету,все в жгуте идет.
Фото для примера,у меня все так же,только диодов больше.
Оффлайн wlad000
Re: Станок СТД-120 должен сразу останавливаться.
« Ответ #1 : Апреля 18, 2014, 09:02:36 pm »
Кнопку выключения дожимаешь до упора. Должны замкнуться контакты и на обмотки двигателя подается постоянное напряжение. Останавливается , как будто лом вставили. Пользоваться не советую. Шкивы текстолитовые -пазы шпоночные разбивает.
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #2 : Апреля 18, 2014, 09:06:19 pm »
Спасибо я думаю один раз попробовать можно,(кнопку до конца и подождать 1-2 сек)ничего ему не будет от этого,тем более исправность проверить.
И такой вопрос а от чего к станку подходит ремень? И какой его размер?(клиновый у меня).
Оффлайн Сир
« Ответ #3 : Апреля 18, 2014, 09:38:12 pm »
Ни какая книга не в состоянии отменить законы физики. И для изделия резкая остановка не будет полезной(и оператор не всегда успеет увернуться). "Свободный выбег" показатель хорошего состаяния подшипников, но проверять нужно сняв ремень привода. Чем легче крутится вал (следовательно дольше), тем дольше станок проработает (при отсутствии биения). ;)
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Апреля 18, 2014, 09:41:06 pm »
Я хочу станок вес разобрать-смазать,а то станок 1982 годы выпуска,думаю что за столько времени всей смазке там пришел каюк.
А сегодня просто включил попробовать его.
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #5 : Апреля 19, 2014, 12:50:45 am »
 :declare:
То ли книга вам не правильно пишет, то ли вы ее не правильно трактуете. Если внимательно прочесть принципиальную электрическую схему станка, то с нее следует: При нажатии кнопки СТОП, размыкается цепь питания магнитного пускателя который своими контактами размыкает цепь питания эл.двигателя и подключает к нему диодный мост. При повторном нажатии кнопки СТОП на диодный мост подается напряжение и уже выпрямленный постоянный ток попадая на обмотку статора эл.двигателя приводит к мгновенной остановки двигателя. Этот эффект называется - электродинамический тормоз.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #6 : Апреля 19, 2014, 08:35:06 am »
Вот еще вопрос,в книге написано что у станка две скорости,но в паспорте указаны 4 значения скоростей какому из них верить?
И написано что наибольшая скорость 980 оборотов хотя по идеи должна стоять в значении как раз 2350 а та в наименьшем.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #7 : Апреля 19, 2014, 01:22:47 pm »
Почему написано 4 скорости! Ниже в графе "Привод" указано, что станки шли с двумя типами двигателей - АОЛ или АИР, 3000 или 1500 об/ми. Вот и написано 4 скорости, по 2 на каждый движок.
Почему больше вместо меньшего и наоборот! Обороты указаны в частоте вращения шпинделя. Вот и получилось - чем больше редукция частоты тем меньше обороты, и наоборот.
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #8 : Апреля 19, 2014, 06:27:32 pm »
У меня мотор АОЛ 1500 об/мин или около того,стоит значит тогда все ясно.
Про кнопки Стоп и диоды сегодня посмотрел,все верно,если нажать то долго останавливается если нажать и удерживать кнопку то моментально тормозит.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #9 : Апреля 19, 2014, 10:12:14 pm »
Я эти диоды выкинул, а то так останавливался, патрон откручивался...
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #10 : Апреля 21, 2014, 08:20:54 am »
palisandrs, мастерская у вас просто загледение :good: :good: :good:!!! Особенно колекция утюгов.
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #11 : Апреля 27, 2014, 09:50:00 am »
Вот фотка моего станка,что купил.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #12 : Апреля 27, 2014, 08:21:54 pm »
Костик, защитный кожух не мешает при точении? Подумываю свой выкинуть, а с другой стороны и жалко выкидывать.
Оффлайн Костик.
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Апреля 27, 2014, 08:40:06 pm »
Да нет,не мешает,зато стружка меньше в стороны летит.Да и убирать удобнее.
