Автор Тема: Кухня "под ключ" своими руками  (Прочитано 7426 раз)
Оффлайн Yurabbb
  • FREE YOUR MIND!!!
« : Апреля 21, 2014, 09:02:54 pm »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Кухня "под ключ" своими руками
« Ответ #1 : Апреля 21, 2014, 09:29:22 pm »
Интересно что получится,дверь тоже наверное стоило поменять бы
Оффлайн Yurabbb
  • FREE YOUR MIND!!!
« Ответ #2 : Апреля 21, 2014, 09:32:21 pm »
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Re: Кухня \"под ключ\" своими руками
« Ответ #3 : Апреля 21, 2014, 09:51:39 pm »
Ну, теперь  - грех не увидеть ту, незабвенную кухню 5,4 кв.м !! Если можно - покАжите ? Интересно. Очень.
Очень.
Цепляет Ваш дизайн. Как бы выразиться грамотно... - концептуально.Имею ввиду: геометрия,цвет,лиственница,компоновка...
Исполнительское мастерство, качество... - не трогаю. Не благодарно. А вот идеи...
Спасибо. Не забывайте продолжать.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2014, 10:04:09 pm от воронин сергей »
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Апреля 22, 2014, 09:05:57 am »
Если я правильно понял фасады у Вас вкладные, не будит их клинить при межсезонном колебании влажности?
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
« Ответ #5 : Апреля 28, 2014, 08:55:26 pm »
Покрытие стен Маракеш напоминает...
Jedem das Seine
Оффлайн Rim74
  • Из: Пермь
    • 3дформа.рф
« Ответ #6 : Апреля 28, 2014, 10:00:20 pm »
Интересная кухонька вырисовывается, остается место для хозяев.
Дизайнерские наброски мне нравятся.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Апреля 29, 2014, 07:49:31 am »
Если позволите, несколько замечаний.
Боковины рабочей тумбы при таком цоколе как у Вас правильнее было бы сделать вкладными. Они должны на что-то опираться, а не висеть в воздухе, работая на срез шипа. Столешница должна накрывать боковины, пряча под собой и торец боковины, и сам стык. На мой взгляд достаточно рискованно так клеить щит для столешницы. На столешнице не предусмотрена противокапельная система. Очень сомнительно удобство и гигиеничность использования сдвижных дверей для тумб кухни. То же касается и ручек выдвижных ящиков.
На мой взгляд на кухне во главу угла необходимо ставить гигиену и функционал, а не любимые "дизайнерские" решения.
Оффлайн korney.anton
  • Из: Луганск
    • Луганский мастер
« Ответ #8 : Апреля 29, 2014, 09:50:17 pm »
Справедливо и правильно.Но это не несколько замечаний.Вы практически .........
Мастер молодец. Красиво и наглядно. А то что слегка не увязывается- не страшно.Вряд ли кто из мастеров знает как на самом деле должно что либо быть.Однажды придя на заказ был поражен не стыковке планировки  и интерьера  квартиры.На самом деле там жили.ребята-карлики. Они совершенно по другому видят мир.
Оффлайн Yurabbb
  • FREE YOUR MIND!!!
« Ответ #9 : Апреля 29, 2014, 11:19:48 pm »
Оффлайн Andrey_xxx
  • Я тут надолго
  • Из: Москвы, дача Бронницы
  • Столяр любитель
« Ответ #10 : Февраля 05, 2015, 12:11:42 pm »
Добрый день!
Как столешница поживает? Не покоробило ее? Как и чем клеили столешницу?
Что это за доска перед каркасом?
Оффлайн каа
  • Из: новосибирск
  • Нет предела совершенству
    • Столярные работы
« Ответ #11 : Февраля 10, 2015, 04:22:54 pm »
Я конечно извиняюсь,ничего не понимаю :patsak:,деревянные петли,это как? Если не трудно,можно хоть одно фото. :help:
Не важно откуда растут руки,если они золотые
Flexy Heat 1
