Автор Тема: Столешница из торцов брусочков (как разделочная доска)  (Прочитано 23047 раз)
Оффлайн Harry
Вот, хочу сделать столешницу чтоб поверхностью служили торцы брусочков.
Есть ясеневые доски в сечении 5 на 15 см.
Соответственно размер столешницы примерно 50 на 50 см. Склеенная из брусков 5 на 5 на 15 см торцами вверх.
Собственно вопрос - как это сделать? :))))))
Сперва думал нафрезеровать параллелепипедов из напиленных из досок брусков, а потом склеить их вдоль, снова отфрезеровать, потом склеить щит. Но почему то не получается прямого угла (фреза кромочная энкоровская 5 см рабочая длина). То есть фреза слегка заваливает внутрь прямой угол. На этом и остановился, думаю дальше...
Посоветуйте, пожалуйста, может есть какие стандартные решения для подобных задач, или какие еще пути? :))
Сам я совсем не специалист :) Так понаделал себе домой шкафов, тумбочек из мебельного щита. Теперь вот хочется чего нить посерьезнее.
Спасибо!
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
Читайте WOOD МАСТЕР №2
спасибо за внимание
Оффлайн Harry
А что это? :)))
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
http://forum.wo...r/mail_full.php
А что это? ))
Оп-па, - проскочила реклама...
Оффлайн Harry
Я так и понял, ждем ответов по существу...
Оффлайн ak
во 2 номере журнала WOOD МАСТЕР  эта тема очень хорошо освещена стр 87.
журналы доступны
какой смысл переписывать сюда ?
Мне уже доложили, что благодаря этой теме, резко возрос объём продаж журнала ;D
Оффлайн Fremd
Чего вы сразу чела в библиотеку отсылаете? :) Берешь планки, клеишь из них щит, пропускаешь в рейсмус. Нарезаешь щит поперёк планок на новые планки и полученное опять клеишь, получаешь желаемое.
Оффлайн mag
Вот, что получается из обрезков ясеня. Вполне сносная штука.  :good:Пролежала без дела лет шесть, а вот и пригодилась.
sirota0
  Это журнал нашего форума, где он продаётся в Москве спросите у Bobr - он редактор, в каком номере и на какой странице освещена ваша тема, вам уже сказали, не пожалеете, журнал очень полезен, минимум рекламы, максимум советов и примеров по мебели в дом и на дачу.
  P.S .  И я рекламу толкнул, не удержался.
Оффлайн Harry
Да, типа такого и хочу :)))
То есть план такой - все таки сперва склеить щит вдоль, потом его еще раз распилить поперек и склеить заново?
Увы, до журнала вряд ли доберусь - некогда. Уж простите.
Оффлайн Сергей Аюков
Именно так в журнале и описано.
любитель
Оффлайн Harry
Спасибо! Такая мысль мне в голову даже не приходила %)
Буду потихоньку ковыряться. Чувствуется фуганок-рейсмус придется покупать... :)
  Можно тогда еще вопрос про рейсмус. Я так понимаю чтоб получить доски одинаковой толщины надо их всех одновременно (ну по очереди) в рейсмус пускать? В смысле что шкалу потом на такое же значение второй раз точно выставить не получится?
  И второй ворос. Чтоб получить на фуганке второе ребро (узкое длинное) под прямым углом - просто строгать прижимаю широкую плоскость к боковому упору, правильно? И при этом ничто никуда не гуляет? Руками все таки ведешь, да и упор наверное чуть шевелится?
  (Рейсмус, например Корвет 24)
Сорри ежели вопросы шибко глупые, но рейсмуса пока нет, а такое еще пока сам не делал.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2008, 09:10:34 am от Harry »
Оффлайн slawa
  • будь собой
Все получится :bye:. Вообще лучше попробовать сделать на практике -многие вопросы отпадут :grabli:.Ну и конечно матчасть не мешало бы почитать :rtfm:
спасибо за внимание
Оффлайн Harry
Ну да, всего понемножку :) Вот хочу корвет 26, жду пока появится...
Оффлайн Harry
Начал потихоньку ковыряться :)
Еще вопрос возник - начитался про то, что щиты лучше из узких делянок делать. А у меня доски шириной 15 и 10 см. (толщина 5 см)
Так вот вопрос - учтя что щит потом распилится поперек (столешница же будет торцами наружу) - надо ли распиливать доски вдоль, чтоб щит клеить? Если не распиливать - получится что столешнца склеена из брусков 15х5х5 и 10х5х5 см. (торцами наружу) не поведет всю эту конструкцию?
Размеры столешница 55х55х5 см.
Хотя на фотке я смотрю бруски достаточно толстые.
Спасибо :)
Оффлайн Harry
Что-то никто не отвечает :)
Начал потихоньку клеить и пилить то что склеил %) Уже половину торцов напилил, счас клею щит для второй половины.
Вопрос еще - когда клею две отфугованные доски - совсем уж идеального стыка не получается - так или иначе наблюдаются щели наверное размером около 0.1 мм. - в смысле такие щели наблюдаются если досточки просто приложить. Когда мажешь клеем и стягиваешь струбцинами - никаких щелей. Доктор, это нормально %)
Можно еще один вопрос? :))) Как крепить ножки?
Столешница 500 на 500 толщиной 50 мм. Ножки - брус 50 на 50 длиной 400. (столик низенький, типа журнальный). В икеевском столике - просто вкручен двусторонный шуруп :) Мне кажется это неправильно...
И тогда еще вопрос - ножки делать надо из цельного куска дерева? Или надо распилить (вдоль) и склеить? Чтоб не вело естественно. Как по науке полагается? И если пилить-клеить то из скольки частей?
Сорри если вопросы уж очень глупые :)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Можно еще один вопрос? Smiley)) Как крепить ножки?
Столешница 500 на 500 толщиной 50 мм. Ножки - брус 50 на 50 длиной 400. (столик низенький, типа журнальный). В икеевском столике - просто вкручен двусторонный шуруп Smiley Мне кажется это неправильно...
Почему неправильно? Если сделать по правилам -то очень даже ничего...
А вообще, способов крепления ножек - масса. Например:
1. Высверливаете сверлом Фостнера (d= 35-40мм) глухие отверстия в столешнице глубиной 40 мм. Один конец ножек застругиваете под цилиндр  высотой 40 мм и d=35-40мм(в зависимости от сверла). Потом собираете всю конструкцию на клей. Есть варианты:отверстия в столешнице сквозные в виде ромбика, треугольника, цветочка. Один торец ножки также вырезан в виде ромбика, треугольника, цветочка на высоту столешницы.
Также собирается на клей.
2. Собираете раму из из дощечек толщиной 30мм и шириной 50 мм, размером 480 на 480мм. В углах просверливаете сквозные отверстия d=35мм. Один торец у ножки застругиваете под цилиндр высотой 30мм и d=35мм. Делаете  в цилиндре ножки вертикальный пропил. Затем вставляете ножки в раму на клей и вбиваете клинышки в пропилы. Раму садите к столешнице на шканты или прикручиваете саморезами.
Другие варианты более сложные...
Оффлайн Harry
А по правилам на шуруп это как? :)
И еще вопрос а чем в домашних условиях можно застругать конец ножки под цилиндр?
Разметка. Пила, стамеска.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:19:06 pm от diza »
+ рашпиль, напильник, шкурка
Обязательно.
И терпение ещё.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
А по правилам на шуруп это как? Smiley
Советские табуретки от "Мрии" иногда по правилам попадались. И система дверей "Hettich" по правилам крепится. В общем, существуют пластмассовые э-э дюбели?  с внутренней резьбой. Их забивают в столешницу. В дерево ножки вкручивался двусторонний шуруп. Затем ножки ввинчивались в дюбели столешницы.
Оффлайн Harry
И эта пласмасса держит? А почему в столешницу вворачивается дюбель, а в ножку - нет? Ведь по сути то - одно и то же.
38 Ответов
17286 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:46:18 pm
от ОКмихаил
5212 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 07:11:35 am
от Ser Mike
30 Ответов
13330 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2014, 11:35:45 pm
от ХозяиH
43 Ответов
14576 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 08:30:09 pm
от veter22222
31 Ответов
8975 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 09:34:46 pm
от Игорь Ч.
