Автор Тема: Столешница из торцов брусочков (как разделочная доска)  (Прочитано 22853 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
И эта пласмасса держит? А почему в столешницу вворачивается дюбель, а в ножку - нет? Ведь по сути то - одно и то же.
Пластмасса очень жесткая, так что... держит. Вообще-то, ножки у стола или у табуретки действуют как рычаг, стараясь разъехаться в разные стороны :) . Поэтому бОльшую жесткость материалу придают в самом слабом месте, а именно в столешнице. А вгонять дюбель в ножки - особого смысла не имеет.
Оффлайн elev
Вот, что получается из обрезков ясеня.
Дак а после склейки уже торцами вверх при не получении идеальной поверхности ,и желании ее получить скорее всего (без наличия шлифовально-калибровального станка:))сделать приспособу на основе фрезера когда фрезер ходит по направляюшим и подравнивает заготовку на выставленую глубину ?или добиваться идельной склейки..?или еще есть способы?
Оффлайн Harry
Добрый день всем.
Вот наконец сделал столешницу. правда получилось вместо 55 см всего 50 :)))) Но так, ничего мне нравится. Начал ее шлифовать - черта с два :) Ясень с торца твердый как железяка. :) 40 шкурка материала почти не снимает. Но вроде более менее получилось.
Понял я что под цилиндр шкуркой и стаместкой нифига у меня не получится ножки застругать. Что то не верю я что все 4 идеально сделаю. Поэтому стал думать о двусторонних шурупах 6))) с дюбелями.
Подскажите где это добро продается :)
Фотки то нужны народу?
Кроме хлеба (зарплаты), народу нужны зрелища (фотографии).
Пожалуйста, фото.
Оффлайн Harry
У меня получилось склеить столешницу из 3 кусков шириной 20 см. (каждая была на рейсмусе выглажена). Лицевая поверхность получилась идеальная. А не лицевая после обработки шлифмашинкой - осталась ступенька наверное около 0.1, 0.2 мм. При том что клеил просто струбцинами. Правда при этом еще прижал брусками сверху, чтоб не поехало.
В общем действительно получается :)
Оффлайн Harry
Вот. Тока на телефон, уж простите. Рядом лежат будущие ножки! %)))
Alex-25
А квадратными их оставить не хотите? Фрезером соответствующие отверстия выдолбите, и на клей. Всяко прочнее, чем шурупы...
Шлифовать ясень в торец долго и скучно. Нужно фрезеровать, если столешница имеет неприлично большую впадину или горб. Но после фрезеровки правда, поверхность получается недостаточно гладкой - после фрезера уже шкуркой.
Оффлайн Harry
Не, горбов нет, лицевая поверхность - хорошо вышла.
А как выдолбить фрезером квадратные отверстия?
А так то да, на клей то лучше..
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Сделать круглые отверстия, потом доработать стамеской
Alex-25
Можно, как уже сказали, стамеской отверстие довести до квадрата, можно закруглить углы ножек. Хоть тем же фрезером...
Оффлайн Harry
Ну вот, всем добрый вечер. Сделал я столик, вот фотки.
Пазы в столешнице сделал 8мм пазовой фрезой, а шипы сперва тоже фрезером, а потом закруглил напильником :))
Углы у ножек скруглил (3.2 мм радиус).
Покрыл все маслом. Но блин кое где остались пятнышки ПВА, там масло криво легло :) увы.
Это мой первый столик :)))
Цветопередача конечно отстой :) это на телефон снято. На самом деле после масла ясень стал вместо сероватого желтоватым :)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 09:10:05 pm от Harry »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Мне кажется, пазы в столешнице слишком близко к краям - не отломится?
Оффлайн Harry
Не знаю :))) миллиметров 7-8 там есть. Вообще дерево прочное и толстое :)) В стульях то и того меньше, мне кажется.
Alex-25
Отломится как пить дать. Обратите внимание на направление волокн в сидушке стула и в Вашей столешнице. Вдоль волокн плюс рычаг... Конструкцию однозначно надо усиливать - например, связать сверху ножки планками по периметру или диагонали столешницы.
Оффлайн Harry
Я подумаю :))))
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Я подумаю )))
Да тут и думать нечего. Иначе Ваша конструкция будет нежизнеспособна (если только это не музейный экспонат, который "руками не трогать :))"
Оффлайн Harry
Я подумаю )))
Само собой!!!
А сколько мм должно быть то  края паза до края столешницы (дерево например ясень) при:
-расположении волокон как у меня (вдоль)
-расположении волокон поперек (как в стульях к примеру)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
при расположении как у вас,сколько ни оставляй -это  самое слабое место.Усиливать,перевязав ножки ,лучше внизу,у пола,но можно и поверху,под столешницей.
При стандартном расположении волокон,когда столешница - продольно склеенный щит,достаточно,имхо,25-30 мм от углов до гнезд.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Продолжим?
А если кромку такой столешницы отфрезеровать какой-нибудь фигурной фрезой - не будет ли фреза вырывать волокна? Расположение получается кака раз такое, что нож фрезы будет скалывать волокна целиком
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:37:20 pm от влад by »
Оффлайн berest
  • Валерий
пожгёт всё равно
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А если прямой пазовой?
Пусть жжет, все равно, обвязом закрывать, не видно будет. Главное - чтоб не повырывало.
Проскочила подсказка насчет спиральной фрезы и копировального кольца
Оффлайн никак
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:37:39 pm от влад by »
Оффлайн berest
  • Валерий
Нет, я просто предупреждаю с тяжёлым вздохом сожаления. Может и можно подобрать супер фрезу, скорость и подачу? А прямая пазовая это не фигурная кажется?
Оффлайн Harry
Я вот уж и не помню ничего, давно это было, но кажется кромку столешницы я фрезеровал прямой кромочной фрезой, чтоб прямая была (а то после склейки ступеньки были). И вроде ничего.
38 Ответов
17108 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:46:18 pm
от ОКмихаил
5184 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 07:11:35 am
от Ser Mike
30 Ответов
13149 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2014, 11:35:45 pm
от ХозяиH
43 Ответов
14375 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 08:30:09 pm
от veter22222
31 Ответов
8866 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 09:34:46 pm
от Игорь Ч.
