Автор Тема: Деревянный пол.  (Прочитано 59206 раз)
Re: Деревянный пол.
« Ответ #200 : Марта 08, 2016, 06:36:19 pm »
Надо ли на кафельный пол укладывать пароизоляционный материал или что-то в этом духе?
Нет.
Каким составом лучше пропитать доски чтобы их не ели жуки, каким составом пропитать чтобы доски как можно меньше впитывали влагу(и нужно ли это?),
Биозащитным составом. Например от Ниомед.
каким лаком покрыть?
По деньгам. Если цена не важна, то полиуретаном. Мне на днях понравился состав от Петри:
http://www.petr...amond-hard.html
Но дорого. Так что ищите.
Обязательно ли потребуется перекладка досок через год?
Кто ж это скажет, не зная, насколько высохла доска?
В какой последовательности проводить процедуры пропитки, покраски, укладки, перекладки?
Пропитали лаги - разложили, выровняли. Пропитали снизу доски. Уложили доски. Шлифанули. Покрыли грунтом. Шлифанули поднявшийся ворс с доски. Покрыли лаком. Потом второй слой. Все.
Оффлайн prom
  • Из: Волгоград
Re: Деревянный пол.
« Ответ #201 : Марта 09, 2016, 06:49:29 pm »
Vladimir_Vas, спасибо за ответы. Если планирую перекладывать доски на следующий год, в этом году биозащитой покрывать?
Такая биозащита подойдет "leroymerlin.ru/catalogue/kraski/kraski_dlya_narugnyh_rabot/pokrytiya_dlya_dereva_dlya_narugnyh_rabot/14013945/" ?
Если вас не затруднит подскажите, пожалуйста, грунтовку и лак из ассортимента Леруа Мерлен в Волгограде. Для данного помещения важна прочность лака, т.к. теща любит двигать мебель)
Re: Деревянный пол.
« Ответ #202 : Марта 09, 2016, 09:02:46 pm »
Не, тут Вы сами. Сейчас лаков столько даже в Леруа, и такого широкого диапазона цен, что лучше Вам самому оценить свою любовь к теще. Самый прочный - полиуретан. Он же и самый дорогой.
Оффлайн Таня2014
Re: Деревянный пол.
« Ответ #203 : Апреля 25, 2016, 12:41:38 am »
Здравствуйте, у меня вопрос, какой утеплитель можно положит на деревянную доску, пол крашенный, срывать не хочется, доски нормальные, но пол холодный.
Re: Деревянный пол.
« Ответ #204 : Апреля 25, 2016, 08:28:57 am »
Вы ходить по утеплителю будете? Или сверху что-то положите? Так от этого "сверху" зависит больше, чем от того, что "снизу".
Оффлайн Таня2014
Re: Деревянный пол.
« Ответ #205 : Апреля 25, 2016, 09:16:03 am »
Хочу заменить ковры, тоесть без них вообще, видела у знакомых в квартире ходят босые по полу, говорят что не холодно, но там не дерево низом, а я вот думаю, может у себя чем то оббить пол, по дереву. даже не знаю где можно купить и подойдет ли для моего деревянного пола.
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
Re: Деревянный пол.
« Ответ #206 : Апреля 25, 2016, 09:31:14 am »
    Если у Вас под досками нет утеплителя, то "утеплитель сверху" не поможет.
У Вас деревенский дом?
Оффлайн Таня2014
Re: Деревянный пол.
« Ответ #207 : Апреля 25, 2016, 09:09:04 pm »
жалко, да это родительский дом в деревне.
Оффлайн Fdr
Re: Деревянный пол.
« Ответ #208 : Апреля 25, 2016, 10:05:43 pm »
    В деревенском доме как настелены полы? Если Вы не знаете, спросите.
Есть-ли под дощатым полом черновой пол?
В любом случае полы придется поднимать, перестилать.
И между дощатым и черновым полом по всем правилам делать хорошее утепление.
Заодно проверите состояние лаг.
Оффлайн GScobe
  • Из: Киров
Re: Деревянный пол.
« Ответ #209 : Июля 07, 2017, 12:25:51 pm »
Приветствую уважаемое сообщество!
Решил обновить деревянные полы в квартире. Технология простая - снимаю ЛШМ старый лак полностью и буду покрывать Алкидно-уретановым лаком.
Проблема вот в чем. Есть место, где лежал небольшой ковер метр на метр. По ковру ездило комп кресло колесами. Когда ковер снял, увидел что лак в этом месте матовый и доски прям начали щепаться по поверхности вместе с лаком. Думал сошлифуется, но нет, прям не пыль летит и щепки-занозы мелкие от крупного абразива.
Вопросы возники следующие :
1. Отчего такое произошло и как сделать так, чтоб такого больше не было? Ковер не резиновый вроде, влагу так дердать не должен.
2. Что делать с ощепаным полом?  Доски в целом выглядят крепкими и не гнилыми. Шлифовать глубже? Взять абразив помельче? Может есть смысл в этом месте чем то пропитать (чем?)
Спасибо заранее.
Фото прилагаю
Оффлайн technolog
  • Из: Нижегородская
Re: Деревянный пол.
« Ответ #210 : Июля 16, 2017, 01:42:53 am »
А это реально только под ковриком-креслом, только 1х1 м? Просто у меня на хвойных досках также было в произвольных местах комнаты - истончение и отрыв истонченных косых слоев. Для себя использовал следующие варианты.
На видных местах шприцом загонял клей под каждое отслоение и прижимал мешочками с песком. Далее аккуратная подшлифовка.
В слабо заметных местах - срезал отслоение стамеской и подшлифовывал вручную (поперек).
Оффлайн Lom-on
  • Из: Сыктывкар
Re: Деревянный пол.
« Ответ #211 : Июля 24, 2017, 10:35:22 pm »
Всем доброоо здоровья. Такая проблемка: в нашем славном, солнечном Сыктывкаре почему-то все стали торговать половой доской у которой шпунт в пазу болтается как .... в проруби, я думаю это не нормально люфт до 3мм. Вопрос: как такое уложить? Продавцы как один говорят что это отлично. Но чо-то  гложет сомнение. Очень.
Re: Деревянный пол.
« Ответ #212 : Июля 24, 2017, 10:58:30 pm »
А Вы что ожидали от них услышать? Что доска - говно? Хотя оно так и есть.
Не берите эту доску.
Оффлайн Lom-on
  • Из: Сыктывкар
Re: Деревянный пол.
« Ответ #213 : Июля 25, 2017, 09:08:31 pm »
Я то понимаю, но во всем любимом СЫК ТЫВ КАРЕ альтернативы неееет! Попробую взять в Кирове, но доставка пипееец! Если честно, доску у которой люфт в пазе до 3мм уложить не возможно? Сам думаю что не реально в принципе, хотя делать хочу впервый раз в домике на даче.
Re: Деревянный пол.
« Ответ #214 : Июля 25, 2017, 10:52:33 pm »
Да уложить - не проблема. Проблема в том, что доски "ходить" будут под ногами, что само по себе неприятно, не говоря уже о звуках. Это халтурный пол будет.
Оффлайн strateg
Re: Деревянный пол.
« Ответ #215 : Октября 09, 2017, 10:30:52 am »
Снять ручным фрезером мм на 10 и вклеить ламель,потом зашлифовать
Снять ручным фрезером мм на 10,вклеить ламель и зашлифовать
Вишни поспели на склоне горы ,праздник в деревне ,вас не позвали?
Оффлайн Grego
  • Из: Орел
Re: Деревянный пол.
« Ответ #216 : Июля 19, 2018, 12:53:41 pm »
Всем привет! Подскажи пожалуйста как правильно подготовить основание в квартире с деревянными перекрытиями под паркет либо из массива либо инженерной доски. Брат делает ремонт, ему контора посоветовала LVL брус 75*240мм с шагом 0,6м поперек доска через 1м и сверху фанера влагостойкая 18мм. И если кто-то клал плитку в таких случаях, поделитесь пожалуйста тех.решениями)
Re: Деревянный пол.
« Ответ #217 : Июля 19, 2018, 03:57:53 pm »
Оффлайн Grego
  • Из: Орел
Re: Деревянный пол.
« Ответ #218 : Июля 19, 2018, 11:40:07 pm »
Подойдёт?
Спасибо, почитал начало, не совсем мой случай, у меня основание будет ровным и с равным шагом лаги, да и с низу нету влажного подпола. Мне хотелось бы понять хватит ли такой толщины фанеры при таком шаге лаг, я так понимаю, что под паркет все равно придется еще класть слой фанеры из маленьких квадратиков, какой толщины? Этот пол будет стыковаться с полами где будет плитка, т.е. надо все просчитать заранее высоты чтобы уровень покрытий совпал.
Оффлайн Ob-la-di
Re: Деревянный пол.
« Ответ #219 : Июля 20, 2018, 08:52:57 am »
На LVL брус с таким шагом два слоя фанеры. Доска между брусом и фанерой не нужна, она не спасет от второго слоя. Первый слой обычно, второй - резать полутораметровый лист пополам и стелить под 45 град. Саморезов не жалеть.
Два по 15мм фанеры.
Оффлайн MiniCooperRF
Re: Деревянный пол.
« Ответ #220 : Июля 20, 2018, 11:47:10 am »
Два по 15мм фанеры
Для чего ? Или может я чего не догоняю  :dash2:??В своё время выравнивал полы у одного знакомого. На старый пол крепил рейку (50х20 мм) с шагом 500 мм, далее фанера 10 мм, сверху рейка пола 22х40 мм. Жёсткости достаточно, прогиба нет, даже под тяжёлыми шкафами. Поэтому считаю, решение автора вполне правильное
Оффлайн Ob-la-di
Re: Деревянный пол.
« Ответ #221 : Июля 20, 2018, 01:56:20 pm »
А на рейку паркет или инженерную доску?
Я привел упрощенный вариант под паркет. Вообще-то там положено на второй слой не полосы, а квадраты, как справедливо заметил спрашивающий. Но хватает и полос
Оффлайн Grego
  • Из: Орел
Re: Деревянный пол.
« Ответ #222 : Июля 20, 2018, 03:34:07 pm »
Понял, спасибо за советы. На счет доски неправильно поняли, имелось ввиду доска на ребро между лагами для того чтобы уменьшить прогиб фанеры при нагрузках, да и края фанеры чтоб не висели. А второй слой фанеры на одни саморезы или проклеивать тоже? брусы и 18мм фанера уже на объекте... решение не дешевое, но была цель сделать ровный и стабильный пол, старый был как гамак с прогибом в центре и от вибраций дрожали стекла в шкафу))
Оффлайн Ob-la-di
Re: Деревянный пол.
« Ответ #223 : Июля 20, 2018, 04:04:18 pm »
Извиняюсь, не догнал сразу насчет доски.  Теоретически,  если эту доску поперек лаг под каждый стык фанерных листов... вроде должно быть жестко. Но все упирается в способ крепления этих досок к лагам. Велика вероятность, что будет скрипеть
Про клей в курсе. 2х15 без клея жесткие
Оффлайн Grego
  • Из: Орел
Re: Деревянный пол.
« Ответ #224 : Июля 20, 2018, 06:16:22 pm »
А как лучше это сделать?
