Автор Тема: Изготовление арочных окон по оригинальным чертежам и технологиям середины 19 в  (Прочитано 78480 раз)
Оффлайн игорь перфильев
Появилась интересная работа :
Много лет я помогаю восстанавливать храм Преп. Сергия Радонежского в Бусинове (Москва)  Работа близится к концу :всё уже работает ,теперь после первичного обустройства ,переходим к самому главному-Полной перестройке) , но уже в строгом соответствии с деталями и технологиями времени  постройки храма
...Начинаем с окон:
Настоятель нашёл современные началу постройки чертежи
Для начала проверяем на всякий случай соответствие стиля окон и стиля храма
Постройка: Стиль Историзм с элементами Классицизма и Готики
Стиль окна(по чертежам) имеет наличие и того и того  Количество влияния Стилей примерно равно и в окнах и в постройке
Фото Храма
Игорь ,вы бы свою фотографию показали ,что бы примерно представлять с кем идет общение .
Тот что слева на фото-Я!!!)))
Про то что вы хотите знать создаю тему   Игорь прав: не будем мешать.
Перехожу к чертежам  Смотрю сечение коробки Оно отличное:180 на 163 мм  Это соответствует сечениям того времени  Тогда на расход материала не обращали внимания Главное-чтобы при слабом печном отоплении оно не пропускало холод
Важно то,что угол скоса коробки(она непрямая -см фото),соответствует углу растра оконных проёмов  Похоже чертежи от этой постройки
Выяснилось вот что:в конструкции окна предусмотрены дроссели для войлочного шнура -утеплителя,но это уже 30 года 20 века
Смотрю чертёж:добавлены отверстия для сбора конденсата..опять более поздние вложения
..Перехожу к оригиналам чертежей. Точно-шрифт  цифр другой
Смотрю описания: чья то добрая душа доработала  бумаги : в самом углу стоит 1931 год
Нам бы поучиться такому радению....
....Размеры окна убойные :2900 на 1300 мм Вес около 150 кг  Тяжёлого оборудования у меня нет(( Буду выкручиваться
Оффлайн Mishek
  • Из: г.Винница
Здраствуйте. Из какого дерева будут окошки?. материал будете под заказ резать и сушить или переклеивать на рамы. больно уж сечение большое.
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
у знакомых видел девайс,может поможет   http://www.astr.../arkade-zinkel/
 ..Всё сделаем сами)  ]
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 10:14:20 pm от игорь перфильев »
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
сечение коробки режется по толщине на 4 ламели  по 40 мм и одну 20  Это мне позволит по шаблону сделать  их обгонной фрезой   Их длина 50 мм при хвостовике 12мм
Поэтому делаю 4 шаблона на разные толщины коробки и две на рамы
Шаблоны делаю из 6 мм фанеры по циркулю
С циркулем(он у производителя слишком дорогой)  поступаю так :из приспособления для установки фрезера на шину(есть в комплекте) выкручиваю ручку На её место ставлю болт М8 (это будет центр)вместо штатных скалок ставлю две длинных шпильки м10(ЕСТЬ НА РЫНКЕ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ) И циркуль готов
Комплект шаблонов
Класс точности  и шероховатость шаблонов проверяют специально обученные коты
Разбивку арочной части коробки вообще лучше делать из очень мелких кусков по всем размерам  Дело в том, что при таком сечении коробки малейшее коробление скажется на геометрии окна (
 место сочленения прямой и радиуса не имеет перекладины)
Чем планирует пропитывать или покрывать изделие?
Я сам не могу понять:с одной стороны надо бы использовать масляную краску (как в 19 веке) Но она нестойкая
Либо покрывать специальными материалами для окон (немецкими или итальянскими)
Может быть вы мне поможете,может кто то из  форумчан откликнется?
Я не знаю как поступить(((
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
ТБМ Мытищи - и лаки-эмали, и фурнитура
Я перестал покупать лак на рынках ,когда купил там лак СУПЕР-Полиуретан где в качестве растворителя был указан Уайт-спирит))))
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
http://www.tbm.ru   это не рынок, водники у них хорошие(морилки)
Оффлайн AndyI
Игорь, прошу простить за флуд. Из журнала Зодчий номер 13 от 1914 года
водные морилки это плохо   Особенно по хвое  От них набухает дерево и нарушается  геометрия поверхности
Если можно отвечайте в соседней теме  Давайте не будем путать посетителей
Это похоже статья Нетыксы  Очень интересная тема Действительно:дерево из Европы выше качеством ,чем наше  В частности на шпон строгают чаще итальянскую сосну
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
придется варить самому ) не придумали еще вечных лаков и красок для дерева ) от силы 3 года и то если северная сторона .
   Я, думаю, что чем бы не покрывалась рама в конце, было бы не плохо пропитать её предварительно чем то типа Пенокола(или Пеносола, забыл как точно называется).
 Может даже с маслом, видел и такой.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2014, 08:14:27 pm от SergZH »
Оффлайн Одессит
Наверно в те времена льняной олифой пользовались для пропитки срубов. Материал взял бы для сушки зимней резки. Лиственница у нас не растет но как материал получше будет чем сосна.
Льняное масло тоже хорошо впитывается.Вот чем дальше покрыть стойким?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2014, 08:15:00 pm от SergZH »
Игорь ,давайте уже следующие фотки процесса  :ja_protiv: до лаков мы еще дойдем .. а то акромя фрезера фестульного не чего интересного  :pardon:
а рулетка? Она между прочим три в одном Ни у одной фирмы кроме Фесто такой нет
и сразу вопрос . что в ней такого не обычного ?
   Есть! У BMI - которая делает их для фестула.
это гениальная штука )) Меряет проёмы, заменяет очень  хорошо циркуль,просто меряет  -супер просто!
все говорят но никто в живую не видел
