Автор Тема: Прошу помощь студии: быстрый выбор настольной пилы из трех имеющихся в наличии  (Прочитано 37842 раз)
bonch
Обрезную обычно (хотя и не всегда!) можно гнать по упору, у необрезной в любом случае надо вначале сделать хотя бы одно ровное ребро, т.е. либо вести по разметке руками, либо использовать каретку.
Я отхватываю один край ручной циркуляркой по самодельной направляющей, а затем можно пилить на Боше по упору.
Есть еще какие-то быстрые способы?
Самодельная каретка.
Но необходимость и трудоёмкость её постройки, пропорциональна длине заготовки.
Пилить обзол "на глаз" по лазерному прицелу, то-есть без предварительной разметки. Сам мечтаю найти подобный прицел, надоело карандашом отрисовывать.
Прицепил я вот такой над станком. Необрезную пилить немного легче, но всеравно без строгания ни как не обойтись.
Оффлайн Сергей Аюков
Я неровный край тоже по шине отпиливаю, хотя с настоящей необрезной доской дела не имел. Интересно, могут ли внутренние напряжения искривить этот край после роспуска? Не придется ли опять потом ровнять? У меня просто опыта мало.
любитель
  Такое явление случается частенько
Конечно могут! Особенно у таких пород как дуб, бук, берёза....
Ну конечно не обойтись. но сколько времени экономит на разметку.
bonch
Если от необрезной доски отрезать неровный край, то геометрия самой доски не изменится.
А вот нарезка - ламели - запросто. )
Поэтому не нужно экономить - пилите ламели поУже.
Кстати, в одном небезызвестном журнале прочитал, как мастер рассказывает о столешнице, где ламели по 12 см. Был удивлен. )))
При всём моём уважении к Вам....может.
  Особенно если имеется косослой или сучки
А я даже не думал об как-то, считал, что ровный край теперь есть, и не проверял даже. Правда, ширина доски была небольшая, 15-18 см, детали по 50-80 мм шириной и длиной 80 см.
Я видел видео, где мастер склеивал столешницу из трех частей, каждая наверное сантиметров по 30 шириной. Собственно ради рисунка, конечно. При этом перед этим он был в музее, где стоял стол со столешницей из цельной доски шириной около метра...
любитель
bonch
Ага, если ширина обрезка сопоставима с шириной самой доски. ))
Вот почему, и даже если не широкая. Но об этом спорит не в этой теме.
Гудок
Я тоже делаю ламели шириной, сколько позволяет доска. От 50мм до 140-170мм.
Мне лень пилить узкое и длинное.
И потом, с широкими ламелями удобнее подбирать рисунок текстуры.
bonch
Я обычно пилю 37-42 мм где-то
Гудок
Как мне сказал мой приятель, профессиональный столяр 5-го разряда, ширина ламелей должна быть две толщины склеиваемого щита.
bonch
Удивительно, все сходится.
Я прямо чувствовал, что шире пилить не стоит. )))
Онлайн berest
  • Валерий
Жаль что тема ушла в сторону от проблемы выбора инструмента и заглохла. Сам сейчас уперся в проблему: и рыбку съесть и на грабли не напороться..., т.е. выбор между Makita 2704 и Metabo 290. Понимаю всю некорректность (по большому счету) поставленного вопроса, но почему-то уверен, что в поисках универсальности многие мучаются тем же. С необрезной 50-кой почти не сталкиваюсь, хотя 2" краснухи иногда надо распустить, а в основном штучная мебель, лестницы,(щит на ступени можно сделать и на стороне) и рамки, шкатулки, сувениры. Похоже выбор за 290-й, но вот ее работа с 50-кой неясна, потянет-ли (боже сохрани от кубометров!)
Люблю когда красиво
   Нужно брать 333.  290-пила для паркетных работ и  небольших столярных, конструкция у 333 выполнена более "кондово", без пластмассовых деталей(кроме кожуха двигателя), это если речь идёт о столярных работах. Если больше предполагаются работы по хозяйству и уклон больше в строительно-хозяйственные работы, то макита в самый раз.
Онлайн berest
  • Валерий
Нужно брать 333
Вот тут бы и не сомневался, если бы не дополнительные 8 тыров... Или оно того все-таки стоит?(за счет ламельника и др. необходимого)
Люблю когда красиво
gopnik
Вообще то ширина зависит от используемой древесины в большей мере ,чем от толщины щита.
Гудок
Я вообще по этому поводу не загоняюсь. Делаю, как мнЕ удобно.
  Но пила то покупается не на один год, а что такое 8т.руб. поделённое, хотя бы , на 2года.
Онлайн berest
  • Валерий
К сожалению, не 8, а 38 т.руб, но это все лирика. А вот я так и не понял: в комплекте к Metabo идет параллельный упор? и как он по устойчивости и точности установки для продольного распила? Или там все заточено только под протяжку?
Люблю когда красиво
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Интересная мысль!
8000 рублей на 2 года это 11 рублей в день. Следуя этой же логике - неужели 137 рублей в день на хорошую циркулярку жалко?
А если считать на 4 года, то не 137, а 69 рублей в день - всего-то! Тогда выбор очевиден!
254 Ответов
101493 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2013, 11:25:27 am
от minamotor
33 Ответов
8146 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2008, 02:49:14 pm
от Bobr
3858 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2008, 10:48:23 pm
от [ VIVA ]
24 Ответов
18705 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2014, 06:21:51 pm
от Ssshaman
5068 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2012, 02:47:21 am
от Барута
