Автор Тема: Мой вакуумник  (Прочитано 38065 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Мой вакуумник
« Ответ #25 : Сентября 20, 2008, 06:21:51 pm »
Есть много специальных уплотнителей для вакуума. Когда я покупал силиконовую резину, продавцы сказали, что профиля типа оконных держать не будут и предложили силиконовый шнур 6*4мм. Он клеится на силиконовый клей-герметик. http://forsil.ru/
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #26 : Сентября 20, 2008, 06:23:35 pm »
оконный, это всмысле вспененная резина?
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Мой вакуумник
« Ответ #27 : Сентября 20, 2008, 06:25:33 pm »
Да, с полостями внутри. И вообще сказали для вакуума шнуры силиконовые лучше всего
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #28 : Сентября 20, 2008, 06:27:47 pm »
он хорошо прилипает к гладким поверхностям-это всмысле между столом и рамкой.
А отдирать как если за день 40-50 деревяшек прогнать нужно?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #29 : Сентября 20, 2008, 06:28:38 pm »
Оконный не пойдет,проверенно!
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #30 : Сентября 20, 2008, 06:31:37 pm »
Ф резьбы на входе 3/8(~13мм)
3/8
наружная -диаметр 16,63
средн.диаметр 15,80
внутрен-14,95
шаг-1,337
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #31 : Сентября 20, 2008, 06:33:07 pm »
а ясно.
да, силиконовые это хорошо! мягенькие
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Мой вакуумник
« Ответ #32 : Сентября 20, 2008, 06:35:04 pm »
Я бы не сказал, мой эластичный, но упругий, твердоватый
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #33 : Сентября 20, 2008, 06:38:24 pm »
нет, он легко отлипает! попробуйте сами! даже если две полоски из винилпласта слепить то они дершутся но легко отходят друг от дружки.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #34 : Сентября 20, 2008, 06:40:32 pm »
Мужики,вы тут о чем беседуете?!
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #35 : Сентября 20, 2008, 06:42:15 pm »
у мня кусочек есть очень мягкий.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #36 : Сентября 20, 2008, 06:43:30 pm »
=)) о смысле жизни
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Мой вакуумник
« Ответ #37 : Сентября 20, 2008, 06:47:36 pm »
Посторонним не входить (не к Вам)
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #38 : Сентября 20, 2008, 06:49:53 pm »
3/8
средн.диаметр 15,80
внутрен-14,95
шаг-1,337
да-да! это я перепутал с 1/4 той что на вакууметре у меня.
кстати не подскажете с Москве где можно прикупить переходники? желательно не далеко от СЗАО=). раньше ХОЛКОМ прям под носом всё продавал..
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 06:55:45 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #39 : Сентября 20, 2008, 07:18:55 pm »
Не совсем понял по ваш переходник.
Но вот проблема перехода с холодильных на обычную трубную решается просто.
Заглушка на 1/2 не пойдет,тонковата.
Камоциевский переходник с 1/2 на 1/8.+переходник для манометра ( 1/4 SAE х 1/8 FPT )
1/8 (мама)трубная на камоции растачивается под метрическую
и (папа)наружная , на переходнике манометра, под ту же метрическую.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #40 : Сентября 20, 2008, 07:51:43 pm »
Переходники с резьбы 3/8 на шланг Ф6 внутр., шланг+шланг+шланг, шланг+1/4+шланг итд итп.
видел подобны всякие в магазине ЛЕРУА МЕРЛЕН в отделе пневмоинструмента
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 08:04:47 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Мой вакуумник
« Ответ #41 : Сентября 20, 2008, 08:24:10 pm »
Пнев(!)макс. На Кронштадском.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Мой вакуумник
« Ответ #42 : Февраля 05, 2009, 09:16:13 pm »
 Подскажите насколько жестким должно быть основание вакуумного стола и возможно ли применение в качестве мембраны вакуумной резины толщ. 4 мм, или всёже лучше применять силиконовую 1 мм. Утолщение мембраны для чего применяется?  Предпологается склейка ступеней из 2-3 слоёв общей толщ. 40-50 мм и объёмные детали.
Re: Мой вакуумник
« Ответ #43 : Февраля 05, 2009, 09:34:28 pm »
насос Favorcool 2FC-2C двухступенчатый
   А фильтр на выхлопе был в комплекте с насосом или покупали отдельно?  Если отдельно то где? Ещё вопрос парит ли маслянный туман на выходе у этого фильтра при подсосе воздуха?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #44 : Февраля 05, 2009, 10:27:14 pm »
Простейший фильтр в комплекте.
"Парит" начиная с -0,7.
Маслянный туман осаждается на ближайших железяках,на которые садится пыль.
Приходится изредка протирать.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #45 : Февраля 06, 2009, 05:13:47 am »
фильтр а лучше маслоотделитель легко соорудить самому
сам сейчас решаю подобную задачу, чтоб масло пускать обратно в насос. а то что то быстренько его уровень уменьшается с этим туманом..
Re: Мой вакуумник
« Ответ #46 : Февраля 06, 2009, 07:47:11 am »
  Большое спасибо за идею  :pivo:
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #47 : Февраля 06, 2009, 07:58:07 am »
наздаровье)
кстать на место проволоки можно использовать любой наполнитель, например мелкие шарики от подшипников или гайки
Оффлайн никак
Re: Мой вакуумник
« Ответ #48 : Февраля 06, 2009, 08:39:23 pm »
 Ни у кого нет мыслей насчёт толщины мембраны и столешницы? Или не там вопросы задаю?
Re: Мой вакуумник
« Ответ #49 : Февраля 06, 2009, 08:43:28 pm »
  Мне кажется, что в этом лучше ориентироваться на промышленные образцы, там всё придумано до нас.
33 Ответов
9391 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2009, 05:50:49 pm
от Murzzzilk
