Автор Тема: Мой вакуумник  (Прочитано 37219 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Мой вакуумник
« Ответ #75 : Марта 07, 2009, 10:25:17 am »
у моего мешка не металл, а пластиковый сосок, типа тех, что в матрасах
http://forum.wo...g43792#msg43792
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Мой вакуумник
« Ответ #76 : Марта 07, 2009, 02:09:32 pm »
"Сосок" для мешка можно приспособить от автоколёс.
Грузовой (разборные бывают) или легковой от литых дисков (тоже разборный).
Возможно придётся подложить побольше шайбы, там фланцы мм 30(груз.) 15-20 (легк.) сам сосок мм 10 в диаметре (внутри 5-6). Может немного мазнуть герметиком фланцы, если насос без "ресивера".
Если нужен диаметр побольше (от 20мм), поглядите латунные сантехнические нипели-штуцера-бочата и тд.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Мой вакуумник
« Ответ #77 : Марта 07, 2009, 02:56:31 pm »
Кстати, хочется посмотреть на железку, которая присоединяется к мешку мембране и к ней уже шланг насоса. как она вообще выглядит?
Я делал по чужим чертежам.
Вот такую.
И как оказалось слишком мудренная вещь и себя не оправдала.
Проще сделать как на последнем фото.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 02:58:43 pm от kurbashi »
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #78 : Марта 07, 2009, 03:19:29 pm »
kurbashi
а почему не оправдала?
а как на счёт быстроразъёмных соединений для пневмоинструмента - с вакуумом они работают иль уплотнение расчитано на давление из нутри? вообще хотелось бы с отверстием побольше. а то во фитингах для пневмоинстр. если не ошибаюсь отверстия Ф4-5
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Мой вакуумник
« Ответ #79 : Марта 07, 2009, 03:56:52 pm »
а как на счёт быстроразъёмных соединений для пневмоинструмента - с вакуумом они работают иль уплотнение расчитано на давление изнутри?
Производителем указывается. Обычно работают, но возможно "автоблокировка потока" не будет (клапан наоборот). Азиатские надо проверять.
Малый диаметр для большинства насосов не помеха (мала производительность)
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #80 : Марта 07, 2009, 04:15:49 pm »
у меня два насоса параллельно - 12 кубометров/час. на одном насосе штуцеры со внуртенним отв.ф6, штуцеры на общем шланге ф8.
для сравнения площадь отверстия Ф4 - 12,5мм ,а Ф6 - 28,2мм - больше чем в два раза!
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 04:38:08 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн vvviktor
  • Из: Архангельская область
Re: Мой вакуумник
« Ответ #81 : Октября 08, 2009, 11:35:07 pm »
Занимаемся производством тротуарной плитки, хотим сделать вакуум-формовочный станок.
Помогите советом.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #82 : Октября 09, 2009, 10:53:58 am »
Ну а в чём проблема?
Оффлайн shpokas
  • Из: Vilnius, Литва
Re: Мой вакуумник
« Ответ #83 : Октября 23, 2009, 03:29:40 pm »
насос Favorcool 2FC-2C двухступенчатый
Хочу сделать вакуумный пресс для маленких работ дома. Встал вопрос почему неисползуют как насос домашний пылесос? Может кто то может обяснить? Спасибо.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #84 : Октября 23, 2009, 09:49:33 pm »
Смотря что за пылисос и какие задачи стоят перед прессом. вобщем дело в глубне вакуума :)
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
Re: Мой вакуумник
« Ответ #85 : Октября 25, 2009, 02:37:47 pm »
Пылесосы создают маленькое разряжение, в большенстве случаев недостаточное для поставленных задач. Правда глубину вакуума можно увеличить за счет соединения нескольких последовательных ступеней (из тех-же пылесосов), но возникает другая проблема, двигатель пылесоса охлаждаеться за счет проходящего через него воздуха... Такой вариант можно использовать для кратковременной работы или ради эксперемента.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #86 : Октября 25, 2009, 03:28:03 pm »
поищите на  http://www.chipmaker.ru/ насос. там частенько продают иль моет лежат не востребованные в продаже. Покупал там в том году четыре насоса буш, ездил за ними аж в самару) При покупке обратите внимание на глубину вакуума( подойдёт 2мбар где то) и производительность около 10кубов в час. Насос лусше всего сухой, какой нить спиральный итд. отпадёт куча гиммороя, как с масленным пластинчато-роторным.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Мой вакуумник
« Ответ #87 : Октября 25, 2009, 08:06:43 pm »
один черно-зелёный производитель с успехом использует оные, так что прецедент есть
Встал вопрос почему не используют как насос домашний пылесос?
маленький, дающий намного больший вакуум, потребляющий около 150-200 Ватт, тихий насосик можно купить за сумму около 3000 рублей. вот хоть тут: http://s-holod.ru/v3/about/kontakty.html
масляный, ну так что ж -  на выходе соорудить маслоотделитель
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #88 : Октября 25, 2009, 08:14:13 pm »
Обхожуст простым снятием/одеванием ПВХ шланга на штуцер без всяких хамутов. вакуум сам его притягивает и ничего не травит. просто дёшево надёжно.
а маслоотделитель сделать из бачка, наполненного мелкой проволокой или шариками. где то была выше ссылка на картинку.
Себе я делаю двойной - центробежный, с металлическим ворсом на круглой стенке, а после шарики.
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #89 : Октября 25, 2009, 09:37:16 pm »
Вот мой аппарат. Пока не доделанный...
Сделал платформу на которой всё держится, потом будет корпус. в платформе предусмотрены отверстия с метталлической резьбой.
Два насоса BUSCH D0006, остаточное давление 2Мбар. планирую маслоотделитель, осушитель возкха на входе, воздушные фильтры, вакуумное реле, систему управления, вакууметр. Будет возмодность отключения одного насоса и три входа для разных нужд.
Насосы на платформе
Корпус маслоотделителя
Всякая мелоч
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #90 : Октября 25, 2009, 09:38:22 pm »
ляп
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Мой вакуумник
« Ответ #91 : Октября 25, 2009, 10:04:50 pm »
Выглядит как слив в мойке, только меньшего диаметра, но с переходом возможно и применение слива.
ОНО? - http://www.geocities.com/reystos/vacuum/
Оффлайн shpokas
Re: Мой вакуумник
« Ответ #92 : Октября 26, 2009, 10:40:39 am »
MDecor и САМОДЕЛ спасибо за ответы.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Мой вакуумник
« Ответ #93 : Октября 26, 2009, 08:45:03 pm »
 Foundry  Да, это показано как приспособить слив от раковины, или аналогичную деталь подходящего размера, бывают и латунные сливы.
Оффлайн Dima-MSH
  • MSH Techno
    • msht.ru
Re: Мой вакуумник
« Ответ #94 : Ноября 07, 2009, 01:59:55 am »
ГЫЫЫ Спиральный насос например на 30 м.куб.час стоит около 250 т.руб и это далеко не предел для спиральных насосов. Идеально для пресования (если пресс без нагрева) это сухие ротационно-пластинчатые насос, например итальянские насосы серии S, производимые DVP Vacuum Technology
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #95 : Ноября 07, 2009, 03:49:18 am »
Если не жалко денего то можно и новый купить а так ищем бу, перебераем и пользуемся)
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Мой вакуумник
« Ответ #96 : Ноября 07, 2009, 06:54:41 am »
Навсякий, вдруг понадобится....
http://www.lbmvac.ru/ - импортные
www.vacma.ru - наши   http://www.gidromeh.ru/ - питерские ребята, http://www.mnkom.ru/ - московские (я)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 06:59:11 am от Серж И »
    • LOWBOARD
Re: Мой вакуумник
« Ответ #97 : Ноября 07, 2009, 06:57:26 am »
Вот тож хорошая фирма
http://www.msht.ru/
брал у них разную мелочёвку
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Re: Мой вакуумник
« Ответ #98 : Ноября 07, 2009, 04:39:59 pm »
ищем бу,
Продам свой ваккуумный пресс с мешком всё б/у 2 года, эксплуатировалось мало.
Оффлайн Dima-MSH
  • MSH Techno
    • msht.ru
Re: Мой вакуумник
« Ответ #99 : Ноября 07, 2009, 10:49:14 pm »
Я име
я имел ввиду что спиральные насосы не из этой оперы - а то что я написал стоит в разы дешевле и отлично подходит
по бу насосам - согласен, экономичнее вряд ли что то бывает
33 Ответов
9242 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2009, 05:50:49 pm
от Murzzzilk
