Автор Тема: Прошу помощь по торцовке  (Прочитано 8164 раз)
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« : Августа 23, 2008, 06:31:47 pm »
 Доброго времени суток! Помогите решить проблему с торцовкой! у меня есть Метабо КГС 255, работаю ей уже два года и устраивала она меня всем: и весом ,и габаритами, и точностью; но в последний раз ездил на монтаж дверей и не смог нормально запилить полукруглый наличник( ширина 90 мм) внутри появляется щель до 0,5 мм. бился с этим целый день и не смог победить.
 может можно это как то отрегулировать? Или бежать за новым раскосом, если "да"; то посоветуйте за каким.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Прошу помощь по торцовке
« Ответ #1 : Августа 23, 2008, 06:37:41 pm »
диск поменяйте  лучше на leis или отдайте в заточку .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #2 : Августа 23, 2008, 06:45:53 pm »
 Диск стоит родной Метабовский и только что с заточки; тем более, что наличники были из Мдф шпонированные.
Оффлайн rashpil
« Ответ #3 : Августа 23, 2008, 06:47:09 pm »
поменяете диск на  серьезный  (с какого нибудь форматника например)  и почуствуете  разницу в работе .
Оффлайн rashpil
« Ответ #4 : Августа 23, 2008, 06:48:09 pm »
мне иной раз так затачивали что  становился хуже  тупого
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Августа 23, 2008, 06:48:50 pm »
Это посередине стыка двух запилов?
На плоскости, а не в глубине?
Возможно осевой люфт вала диска (замена подшипников)
Оффлайн rashpil
« Ответ #6 : Августа 23, 2008, 06:52:15 pm »
осевой люфт иногда на звук както должен проявлять себя под нагрузкой ???
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Августа 23, 2008, 06:55:22 pm »
Поскольку шестерни там не конические (передача не угловая) звук может и не менятся (тем более он заглушается визгом зубьев по материалу)
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #8 : Августа 23, 2008, 07:08:17 pm »
 диск вроде не гуляет да и работала пила не "на износ" ; я ее только на монтаж брал. Но если так,то как провести диагностику?
Оффлайн rashpil
« Ответ #9 : Августа 23, 2008, 07:13:10 pm »
 у меня и у напарника  была такая заморочка  пока не поменяли диск на более толстый- штатные диски хороши пока не попробуеш другие .но может  и осевое .
« Ответ #10 : Августа 23, 2008, 07:48:13 pm »
  А где точат нормально, что бы на грабли не того! Я точу свои в Мегаполусе, как будто хорошо, но иногда кажется не супер, рез как то грубее нежели у нового, а может мне это только кажется. Вот хочу попробовать заточить в Leitz
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Августа 23, 2008, 10:21:09 pm »
... как провести диагностику?
Индикатор часового типа (на штативе установленном на основание) к торцу вала.
Зазор в маятнике натянуть рукой в любую сторону.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #12 : Августа 23, 2008, 10:55:01 pm »
 Спасибо за совет с индикатором   :thank_you:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #13 : Августа 23, 2008, 11:58:43 pm »
У меня на KGS255 с родным диском при быстром вгрызании в материал иногда начиналась небольшая вибрация диска, соответственно пропил становился пошире.
Пару раз ставил диск Freud, такого не наблюдалось.
Думаю дело в диске.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Августа 24, 2008, 12:00:13 pm »
 Небольшие размышления по поводу замены диска.
После которой всё волшебно устраняется.
В циркулярке с редуктором, косозубая передача.
Возможно (при осевом люфте вала) его перемещение под воздействием сил в зацеплении шестерён.
Диск с НЕРАВНОМЕРНОЙ заточкой тоже стремится переместить вал по направлению оси.
Усилия могут совпадать по направлению или взаимно уравновешиваться.
При слабой нагрузке на пилу (распил крашеного наличника), сложно предположить вибрацию диска самого по себе, какой бы тупой (разумно) он не был.
Вот такая мысль. Так что не ищите золото в.... под фонарём, в общем.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #15 : Августа 24, 2008, 01:06:23 pm »
 Я всё же попробую купить новый диск это самое дешевое из затрат на этот момент. Испытаю его и отпишу. Спасибо всем, кто откликнулся.
Оффлайн rashpil
« Ответ #16 : Августа 24, 2008, 02:03:23 pm »
для торцовки желательно второй диск иметь и возить с сабой . но попробывать лучше на серьезном диске  если есть возможность даже попросить у знакомых на  пол часа  про тестировать .
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #17 : Августа 24, 2008, 03:36:43 pm »
 Сорри. Я имел в виду не то, что еду покупать дешевый диск, а то, что покупка метабовского диска это самое приемлемое решение на данный момент.
Оффлайн rashpil
« Ответ #18 : Августа 24, 2008, 03:56:35 pm »
если вы занимаетесь монтажем межкомнатных дверей  в особености из мдф (я не имею ввиду рыночные  сосна за 1,5 тыр ) я бы вам не советовал бы искать метабовский диск - как показывает практика -диски с надписью метабо или макита которые продаются одельно не всегда являются качественным диском как родной который стоял на пиле .я немогу с полной увереностью сказать но мне кажется что макита и метабо не производят пильные диски а заказывают только для своего эл инструмента . есть извесные производители   PILANA, LEITZ,  STARK   и  цены уних не такие и страшные а некоторые даже дешевле чем подделка с рынка .
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #19 : Августа 28, 2008, 02:03:39 pm »
 Купил новый пильный диск Бош, попробывал, результатом остался доволен. Вопрос to rashpil на юго-западе (Москва) где можно купить такие диски?
« Ответ #20 : Августа 28, 2008, 05:29:09 pm »
Ребята, раз уж пошел разговор о диске к торцовке, какой лучше (количество зубьев, форма зуба, термопрорези и т.д.)???
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #21 : Августа 28, 2008, 05:43:59 pm »
Я вот тут похожим вопросом задавался
http://forum.wo....html#msg141856
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #22 : Августа 28, 2008, 06:12:07 pm »
Спасибо, Андрей, а то нужно новый диск покупать, а я понятия не имел что и как, И Юре спасибо (не зря Бобр - все о "зубах по дереву" знает :-) )
« Ответ #23 : Августа 29, 2008, 08:55:29 am »
Тю, да у меня практически при каждой установке такой гемор вылазит! Чуть кривая стена, чуть кривые полы - всё, угол уходит, и хвост ты его пилой поймаешь.
Я обычно сначала ставлю запиленые по 45 вертикальные наличники, а потом к ним подгоняю, подшлифовывая угол ЛШМкой, горизонтальный.
Vadia64
« Ответ #24 : Августа 29, 2008, 04:58:16 pm »
Александр, а если делать по кругу: вертикальная-горизонтальная-вертикальная? Реально там только последний пил подгоняеться, вертикальный наличник с стороны притвора.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2008, 05:40:12 pm от Vadia64 »
203 Ответов
38008 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 03:44:03 pm
3032 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 09:43:14 am
от AAZ73
2070 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 05:19:32 pm
от dim99
4442 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 11:18:37 pm
от VALKOWO
5738 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 01:31:07 pm
от lex616
