Автор Тема: Прошу помощь по торцовке  (Прочитано 8146 раз)
Оффлайн Spiderman
  • Из: Самарская обл.
Re: Прошу помощь по торцовке
« Ответ #25 : Августа 29, 2008, 06:12:17 pm »
Купил вчера пилу торцовочную JMS-10 (JET). Брал для нечастых и небольших по объему домашне-гаражно-кладовочных работ, поэтому определяющим фактором была цена. Ну и почитал немного отзывы в инете, в том числе и сдесь.
Достал из коробки, осмотрел, включил, стало ясно, что без настройки не обойтись. Но если с выставлением нуля наклона б/м ясно - справа у основания регулировочный болт, который и определяет наклон диска в положении 90 градусов, то как выставить ноль вращающегося стола - непонятно, никаких регулировочных элементов не видно. Если кто-то имел опыт регулировки этого инструмента, подскажите, пожалуйста.
Также непонятно, как правильно настраивать лазер. Если смотреть на него в фас, на окошке излучателя видны горизонтальные линии - это правильно, или они долны быть расположены вертикально? Линии на бруске рисует две, но добиться четкости и одинаковой яркости как-то не удается.
« Ответ #26 : Августа 29, 2008, 08:10:21 pm »
Скорее всего положение готовы относительно стола фиксированное. Регулировка же выполняется перемещением упора относительно стола. У Корвета-5, во всяком случае, именно так. В упоре отверстия овальные, именно для этого. Но в инструкции об этом почему-то не упомянуто вообще, хотя инструкция у станков Корвет обычно весьма подробная.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #27 : Августа 29, 2008, 09:26:34 pm »
Что-то новое! У меня была одна, с левой стороны диска. Теперь стали делать с двумя?
Оффлайн Spiderman
« Ответ #28 : Августа 29, 2008, 10:39:49 pm »
Когда включил первый раз, линия была одна и явно светила криво. На заводе, судя по всему, настройкой не заморачивались совсем. Ослабив горизонтальный винт, прижимающий линзу, и слегка поворачивая по/против часовой, получил две линии, причем можно найти такое положение, что расстояние между ними будет равно ширине пропила. Правда, когда линия одна, она ярче и четче, чем когда две. Они как бы более размытые получились (м/б не в фокусе)
« Ответ #29 : Августа 29, 2008, 10:53:39 pm »
Spiderman Вы явно перестарались  :)
Kapex из этой пилы всё равно не получится, поэтому лучше настроить лазер на один луч.
У производителя, видимо, на это времени не хватает..... :mda:
Оффлайн Spiderman
« Ответ #30 : Августа 30, 2008, 12:04:09 am »
Чем лучше? То, что сейчас получилось, гораздо удобнее, чем одна. Ну а четкость линии - ну и фиг с ней. Что касается иронии насчет Капекса - я иллюзиями на этот счет не страдаю, знал что брал. Но если есть возможность выжать из нее все, что можно по точности, то почему бы не сделать это?
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #31 : Августа 31, 2008, 10:42:59 pm »
 Вопрос к Алексу : ПШМ на приспособе стоит, или просто в руках? Если второе, тогда полный респект: руки должны быть стальными.Умепня руками не получилось, тем более, что наличник был "телескоп"
Оффлайн Spiderman
« Ответ #32 : Сентября 02, 2008, 12:56:23 pm »
Вопрос по пильным дискам: ширина пропила родным JET-овским диском получается заметно шире, чем ширина режущих зубьев. Поможет ли смена диска, например, на ATLAS - других у нас, похоже, не водится.
Потом, у родного диска диаметр 254, смотрю в прайсы - везде диски 250мм, это ничего, если менять?
« Ответ #33 : Сентября 02, 2008, 02:49:14 pm »
Диск "гуляет".
Если ваш "ATLAS" по цене менее $50, то чудес от него ждать не стоит.
254мм - это 10" (дюймов). Американский стандарт.
Его вполне может заменить диск 250мм.
203 Ответов
37841 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 03:44:03 pm
3025 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 09:43:14 am
от AAZ73
2063 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 05:19:32 pm
от dim99
4424 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2010, 11:18:37 pm
от VALKOWO
5723 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 01:31:07 pm
от lex616
