Автор Тема: Как это сделано?  (Прочитано 7896 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Как это сделано?
« : Августа 24, 2008, 12:47:09 am »
Как сделать такие углы, как на картинке (верхние дверцы шкафа)?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: Как это сделано?
« Ответ #1 : Августа 24, 2008, 12:51:09 am »
Вариант с подклейкой элементов в виде четвертного сектора не пойдёт?
Просто другого варианта, чтобы чисто механизированно это сдлеать не вижу
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Августа 24, 2008, 12:54:30 am »
Про подклейку уже и сам понял. Есть ли другие способы, с меньшим гемором?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #3 : Августа 24, 2008, 10:54:35 am »
А по технологии той же, которая использовалась при изготовлении тумбы - нельзя?
По одному шаблону и обвязку и филёнку? (Шаблонов реально будет два, но соответсвующих друг другу)
Также, как и другие фигурные филёнки делают, но в вашем случае форма шаблона будет иная.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 11:05:59 am от MotoMan »
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #4 : Августа 24, 2008, 12:53:09 pm »
 С шаблоном такого типа можно получить два острых стыковых угла, а на картинке их четыре. Так что вариант только с подклейкой сектора.
« Ответ #5 : Августа 24, 2008, 02:07:52 pm »
А углы обязательно должны быть острые? Использовать фрезу с подшипником диаметром поменьше. Будет в углу не строго острый угол, а радиусом, например, 4 мм.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Августа 24, 2008, 02:09:18 pm »
А высота обработки? А профиль который надо там сделать?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #7 : Августа 24, 2008, 02:23:56 pm »
такие фасады  как на обоих картинках делают двумя фрезами (1) профиль-(2)контпрофиль она же  шип  и фрезер желательно с кареткой или с подобием каретки . а сигмент вверху  подклеевают (только его фрезеровать надо в шаблоне иначе без рук можно остатся )   можно и ручным фрезером такое зделать  только потом резцами выводить угли замучаешся если партия большая
монтаж столярных изделий .
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #8 : Августа 24, 2008, 03:04:48 pm »
Я делал так:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #9 : Августа 24, 2008, 03:32:14 pm »
Я делал так
Спасибо! Поучительно.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Августа 24, 2008, 06:42:41 pm »
Я делал так:
Если отбросить вопрос эстетики, то так даже проще.
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Августа 24, 2008, 07:02:34 pm »
Конечно, на фото плохо видно, фанерованные фасады дверок или нет, но скорее всего фанерованные.  Из массива сделать можно только руками, стамесками подрезать под существующий профиль вертикальных обвязочных деталей.
 :undecided1: В старину, обкладывали сосну  ценной породой, делали профиль. На радиус, на токарном станке вытачивали деталь, подгоняя его под профиль. Вклеивали вставки, а потом все фанеровали.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Августа 24, 2008, 09:05:42 pm »
Хочется именно острые
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Августа 24, 2008, 09:10:52 pm »
Партия небольшая - 1 изделие
Гудок
« Ответ #14 : Августа 24, 2008, 09:13:03 pm »
Правильно хочется. Острые смотрятся красивее и солиднее. Строже. Тогда вариант Олега или ручками дорабатывать.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #15 : Августа 24, 2008, 09:17:36 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:15:22 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Августа 24, 2008, 09:43:22 pm »
Папа/мама - это фрезы профиль/контрпрофиль?
Гудок
« Ответ #17 : Августа 24, 2008, 09:52:05 pm »
Да.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Августа 24, 2008, 09:55:23 pm »
Для ручного фрезера пока нет, но есть в продаже. Есть только большие фрезы для станка
Оффлайн никак
« Ответ #19 : Августа 24, 2008, 10:07:19 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:15:40 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #20 : Августа 24, 2008, 10:40:38 pm »
Вот такое дело продается:
http://freza.en...ru/frez20_1.php (арт. 9344)
Его и возьму, если что.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Августа 24, 2008, 10:41:24 pm »
Если только для большого фрезера, нужно сделать приспособу для изготовления (зажима) четвертей и всё получится
Что за приспособа такая, можно поподробнее?
Оффлайн никак
« Ответ #22 : Августа 24, 2008, 10:55:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:15:56 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Августа 24, 2008, 11:02:58 pm »
Мелкие детали и на маленьком тоже летают - дай божЕ.
Я думаю, что можно обойтись и без приспособы, если фрезеровать полукруглый сектор как часть чего-то более крупного, например, бруска, который уже можно удержать руками, а после фрезерования отпилить и подклеить уже к детали обвязки.
Оффлайн никак
« Ответ #24 : Августа 24, 2008, 11:16:24 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:16:22 pm от влад by »
2735 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2010, 09:03:19 pm
от Torkvi
6540 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 10:05:47 am
от sokolace
4804 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2011, 12:06:36 am
от Бондарев Федор Алексеевич
74 Ответов
29411 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2014, 09:37:55 am
от snapan
3859 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2013, 03:10:03 pm
от mariman.bmw
