Автор Тема: Ремонт угольника  (Прочитано 5209 раз)
Оффлайн ak
Ремонт угольника
« : Августа 24, 2008, 05:41:52 pm »
Разбирая закрома наткнулся на старый угольник. Перо имело небольшой люфт, всвязи с чем угол сбивался. Выбил штифты и забил вновь , люфт не исчез. Снова выбил, теперь думаю что сделать что бы перо не двигалось. Может есть у кого-то готовое решение?
Гудок
Re: Ремонт угольника
« Ответ #1 : Августа 24, 2008, 05:50:05 pm »
Либо новые штифты поставьте, либо на отверстие положите шарик от подшипника (немного больший, чем отверстие) и молотком его! С обеих сторон.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 05:51:54 pm от Гудок »
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Августа 24, 2008, 05:54:56 pm »
а чем новые штифты лучше старых
.. и с шариком не понятна идея - в чем смысл ?
« Ответ #3 : Августа 24, 2008, 06:21:11 pm »
  Посадить на эпоксидную смолу предварительно обезжирив.
Оффлайн mag
« Ответ #4 : Августа 24, 2008, 06:38:22 pm »
Нет!
Надо поступить проще. Возьмите и пролудите оловом «перо» угольника в том месте, где оно вставляется в колодку. Вставьте в колодку перо (может пойти очень плотно), но все равно вставляйте (можно применить киянку). Следующим этапом прогрейте место соединения и выставьте по лекальному угольнику угол, а потом когда остынет угольник, заштифтуйте.
Способ прост, и всегда можно подремонтировать угольник.
Гудок
« Ответ #5 : Августа 24, 2008, 07:00:50 pm »
Завальцовывается отверстие. Мы на заводе так проделанные  под калибр отверстия забивали. Потом развёрточкой проходили и порядок на контроле.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Августа 24, 2008, 11:28:59 pm »
И вот теперь этот угольник попался ak.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #7 : Августа 24, 2008, 11:40:23 pm »
Лучше выкинуть его. Перо конечно можно приклеить или приклепать,но точный угол поймать сложно.за 200 руб,такой можно найти на рынках Москвы новый в коробке с паспортом,сделаный в СССР.
Гудок
« Ответ #8 : Августа 24, 2008, 11:43:51 pm »
А мы не угльники делали. Мы попроще - двигатели к самолётам. И к ракетам тоже.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 11:45:59 pm от Гудок »
Оффлайн apl
« Ответ #9 : Августа 25, 2008, 12:10:59 am »
двигатели к
А отверстия потом обратно не развальцовывались? В процессе эксплуатации?
Получается, канал отверстия больше требуемого диаметра, а соответствуют диаметру только "бортики" у поверхности детали? Или это отверстия в относительно тонком листе?
« Ответ #10 : Августа 25, 2008, 12:17:24 am »
У ракет - двигатели одноразовые.
Самолёты тоже падают.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #11 : Августа 25, 2008, 09:08:30 am »
Странный способ предложенный приятелем:помазать йодом и собрать,потом выставить по лекальному и отложить на недельку.Чегой-то там образуется в зазорах,соединение становится абсолютно неразъемным.Способ был предложен для установки шкива на вал.Сам если честно не проверял,но приятель забожился,что способ рабочий.
Vadia64
« Ответ #12 : Августа 25, 2008, 09:08:21 pm »
Действительно друзья, а чем эпоксидка не устраивает?
Угломером - без проблем
442 Ответов
240107 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 10:02:51 am
от goga_67
29 Ответов
8023 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 01:49:30 am
от Tok3
6466 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 06:39:17 am
от volkflesh
46 Ответов
61587 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2017, 10:51:49 am
от Андрей Ш
14804 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2009, 03:46:42 pm
от volkflesh
