Автор Тема: ТП-40  (Прочитано 8833 раз)
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
ТП-40
« : Мая 17, 2014, 01:02:01 pm »
Привет. Есть на базе у меня непонятный токарный станок, стоит умирает. Помогите его опознать, табличка оторвана (.
И есть моторчик. Подойдут ли они друг к дружке?
 Может есть мануал у кого по этой модели станка, не хватает только подручника...
Хочу это чудо воскресить и запустить производство балясин для начала.
Буду благодарен за любую инфу ).
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 12:26:42 am от Dozore »
Оффлайн Danny
  • Денис
  • Из: Ногинский район, МО
Re: Что это за станок?
« Ответ #1 : Мая 17, 2014, 01:21:34 pm »
это ТП40 - http://forum.wo...1905#msg1131905
инструкцию выкладывали чуть выше - http://forum.wo...9990#msg1129990
станок отличный!
« Ответ #2 : Мая 17, 2014, 04:37:35 pm »
Двигатель, судя по шильдику, 400 Вт. Под такой станок надо как минимум 1 кВт, а лучше больше.
Оффлайн Danny
  • Денис
« Ответ #3 : Мая 17, 2014, 07:30:53 pm »
да, по паспорту 1,5 кВт
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
« Ответ #4 : Мая 17, 2014, 09:29:44 pm »
Большое спасибо за четкий ответ. Теперь я знаю как его зовут )).
Подскажите есть ли смысл его восстанавливать, если отсутствует двигатель, электрика, подручник. Фактически есть только станина с бабками ).
Где можно найти под него двиг, или какой-то аналог? С электрикой мастера помогут. Подручник?
Живу в Республике Беларусь, Гомельская обл.
Оффлайн Михусь
« Ответ #5 : Мая 17, 2014, 09:42:15 pm »
 Восстановить можно казалось бы безнадежную вещь.Там нет по сути подручника,если шестерни целы возьмите простой двух киловатник и вот оно Ваше счастье. :fly:
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
« Ответ #6 : Мая 17, 2014, 09:48:35 pm »
Шестерней в нем нет ни одной. Внутри передней бабки просто колесо на валу, такое же как на двигателе, между ними видимо предполагался ремень(там болтается какой-то). Ни шестерен, ни трубок, ни проводов.
Аааа, еще тормозная ручка, работает )
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
« Ответ #7 : Мая 17, 2014, 09:58:56 pm »
volodya, спс. Продажа не интересует. Нужен рабочий агрегат для вытачивания простых форм. Балясин для беседок, лестниц, ножек для столов и стульев.
Оффлайн Михусь
« Ответ #8 : Мая 17, 2014, 09:59:20 pm »
 Стоит бросить клич по сайту может у кого есть,но шпиндель есть это уже хорошо,однажды я нашел у подъезда старую шв.машинкуей больше 100лет,у ней не было только челнока,я повесил объявление на двери подъезда,что куплю челнок,для этой машинки,к вечеру позвонила хозяйка машинки и принесла челнок,думаю подручник прийдет так же,ну и двигатель 3х скоростной тоже прийдется поискать да и хотелось бы думать что у Вас 380 есть :yes:
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
« Ответ #9 : Мая 17, 2014, 10:02:04 pm »
Михусь 380 есть :). Подскажите куда тут клич кинуть. Впервые на форуме, как-то все запутано тут  :-\
Оффлайн Михусь
« Ответ #10 : Мая 17, 2014, 11:01:58 pm »
   А шанс есть!Можно кидать везде где не выгонят!Кстати в Белоруссии есть хорошие мастера по токарке,стоит потревожить их в личку и запаситесь терпением это просто чудо,что Вы получили столько ответов сегодня я иногда дожидаюсь нужного ответа месяцами :bye: Да-есть тема на сайте по ТП40-1,это почти тот же станок что то найдете для себя!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2014, 11:12:19 pm от Михусь »
Оффлайн Дмитрий_токарь
  • Из: Крым г.Алушта
« Ответ #11 : Мая 18, 2014, 12:04:39 am »
Это хорошо что он разукомплектован,можно сделать лучше чем было.Судя по фото из него выкинута коробка передач(грохот система).Мотор там редкий подключается 24 проводами,4 скорости.+ переключатель мало какой электрик захочет связываться.
  Ставьте частотник + мотор от 1,5 квт/ч ,для полного счастья может понадобится изменение
передачи  при помощи шкивов 1:1 и  1:2. Я думаю понадобится для диаметров более 120-140 мм.
  Удачи !
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
« Ответ #12 : Мая 18, 2014, 12:25:43 am »
Михусь спасибо, чудо что нашел такой форум и получил кучу обнадеживающих ответов )
Дмитрий_токарь дык если нету лишних шестеренок, может и 0.4 кв будет достаточно? По поводу частотника и мотора понятно, непонятно где это чудо искать. Что можете порекомендовать из личного опыта? Какая разбежка цен на эти агрегаты. Я так понимаю что частотник способен и кол-во оборотов регулировать, и тогда шкивы не понадобятся?
  • Из: Крым г.Алушта
Re: ТП-40
« Ответ #13 : Мая 18, 2014, 12:56:19 am »
Если обрабатывать диаметры до 120-140 мм.,доп. шкивы могут не понадобится.Из личного опыта:Был в аренде ТП-40 Передача 1:~1(шкивы) Иногда притормаживал. Там на разных скоростях разная мощность где какая не помню.Сравнивать родной движок с посторонним думаю не корректно,  Например родной если стартовать с 4 скорости 2500 об/мин. попросту сгорит(меня так учили).Можно
предположить что 1,5 квт/ч катострофически мало.(судя по тому как работает родной мотор)
Там  шестеренок (в прямом смысле) никогда небыло.Это не ТП40-1.
Я  частотником не пользовался,штудировал инфу перед покупкой станка,но станок оказался комплектным и необходимость отпала.
P.S.Хотелось бы взглянуть на комплектацию вашего шпинделя .
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 01:04:28 am от Дмитрий_токарь »
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
Re: ТП-40
« Ответ #14 : Мая 18, 2014, 01:06:54 am »
Ок, в понедельник на работе сфотка внутренности, пороюсь по складу, может еще какой-нить двиг найдется )
Оффлайн Danny
  • Денис
Re: ТП-40
« Ответ #15 : Мая 18, 2014, 09:12:26 am »
нет нету, я ищу уже 2 месяца по интернету, в итоге переделал заднюю бабку от металлического станка и сделал подручник.
в тп40 по сути нет коробки передач, там просто муфтой переключаются 2 передачи,а остальное электрикой регулируется, поэтому грохота нет, у меня все тихо работает.
Можно
на мой взгляд 1,5 кВт вполне себе достаточно
Re: ТП-40
« Ответ #16 : Мая 18, 2014, 09:29:33 am »
Можно предположить что 1,5 квт/ч катострофически мало.(судя по тому как работает родной мотор)
Если для регулировки оборотов использовать только частотник, конечно будет мало.
Уже как-то подробно расписывал. Мощность двигателя прямо пропорциональна моменту на валу и прямо пропорциональна оборотам. Частотник же сохраняет лишь момент на валу. Если, допустим, на 2800 об/мин мощность двигателя 1.5 кВт, то понизив обороты в 5 раз (до 550 об/мин) мы и мощность роняем в 5 раз, остается всего 300 Вт. Применяя же регулировку скорости с помощью перебрасывания ремня по шкивам или переключением шестеренок мы сохраняем мощность (ну за вычетом КПД механики), т.е. понизили обороты в 5 раз, мощность осталась почти та же, обороты в 5 раз ниже, а момент на валу стал в 5 раз выше.
В оригинале у ТП-40 как раз применяется дебильная система с переключением обмоток, которая, примерно как и частотник, снижает обороты путем снижения мощности.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: ТП-40
« Ответ #17 : Мая 18, 2014, 09:41:58 am »
Привет,себе такой-же приобрели тоже без двигателя, будем ставить 3 квт + частотник по деньгам если в магазине то 4000+23000(овен), цены Чебоксарские.Еще есть задумка з.б.продублировать на капитальной стене в 3 метрах от п.б.P.S. частотник должен быть мощнее двигана
  • Из: Крым г.Алушта
Re: ТП-40
« Ответ #18 : Мая 18, 2014, 02:19:23 pm »
 Я не знаю как технически грамотно  Но эта механическая система даёт грохот,вам просто не с чем сравнить.Сам эл.мотор ТП-40 на 4 скорости уже громко.
 Хороший звук это громкость "2 моторов"(исправных)
Набор скорости до 2500 об/мин в течении 5-7 сек.не есть хорошо,но и не является катастрофой.К этому привыкаеш .............. ,но то что станок теряет обороты при работе не есть гут.(при работе с большими диаметрами)
Я считаю ТП-40 "после удаления лишних патрохов" самым удачным отечественным станком,несомненный  плюс это ремонтопригодность/простота замены подшипников шпинделя,и себестоимость последних,а также обтекаемая форма пер.бабки.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 02:43:40 pm от Дмитрий_токарь »
Оффлайн Danny
  • Денис
Re: ТП-40
« Ответ #19 : Мая 18, 2014, 03:36:18 pm »
да, на 4 скорости подвывает немного :)
мне станок достался в полной комплектации по внутренностям и за смешные деньги, я все смазал и пока все работает хорошо
мне он очень нравится!
Оффлайн Dozore
  • Из: Речица
Re: ТП-40
« Ответ #20 : Мая 18, 2014, 04:13:54 pm »
Danny будет свободная минутка, зафоткайте пожалуйста станок. Особенно интересует подручник.
Оффлайн Danny
  • Денис
Re: ТП-40
« Ответ #21 : Мая 18, 2014, 04:40:18 pm »
вот на этой фотке подручник видно, если недостаточно, напишите, на днях подробнее сфотаю.
и сам станок
задняя бабка от металлического
кстати вот видео по оборотам и шумам:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 04:44:08 pm от Danny »
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
    • Инструмент и материалы для выпиливания лобзиком
Re: ТП-40
« Ответ #22 : Августа 27, 2014, 10:05:39 am »
Вопрос. Используете ли на этом станке какой-то патрон или, судя по фото, все же достаточно трезубца, который накручивается на шпиндель?
Кстати, трезубец сделан под ключ? Если да, то хватает ли силы ручного тормоза шпинделя для его (трезубца) скручивания?
Сгорела мастерская. Прошу помощи!
Тема про пожар: http://forum.wo...p?topic=76968.0
  • Из: Крым г.Алушта
Re: ТП-40
« Ответ #23 : Августа 27, 2014, 12:49:31 pm »
Патрон обеспечивает крепления с одной стороны,и обеспечивает свободный доступ к другой.
Используются патроны-втулки,или трёхкулачковые точится "планшайба-адаптер" т.е.готовых
не существует.
Трезубец и прочий инструмент фиксируется ударом молотка через проставку  ;D,в этом случае ручного тормоза вполне достаточно.
За не имением третьей руки для выполнения данной операции,обычно пользуются левой ногой,последней осуществляется давление на рычаг тормоза. :D
Можно воспользоватся и механическим фиксатором,что предусмотрено в конструкции станка
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
Re: ТП-40
« Ответ #24 : Октября 04, 2014, 10:47:40 pm »
Начал потихоньку приводить в рабочее состояние свой ТП-40. Обнаружилось, что подручник стоит не по уровню станка (правая часть выше левой где-то на 1 см).
Где-то читал, что подрезают болгаркой ось подручника, гнут, затем приваривают. Но...
У меня с самой осью все хорошо, а проблема с держателем подручника на станине который (не знаю как правильно называется).
Может кто-нибудь подсказать как можно это исправить? И нужно ли это исправлять вообще?
