Автор Тема: приобрести шаблон(шину) для выполнения шиповых соединений фрезером  (Прочитано 22052 раз)
В Москве сейчас ещё появились шипорезки от "СМТ"...
Если сравнивать по внешнему виду, то шипорезки: DW, Bosch, Porter Cable будут посолиднее.
Делюсь впечатлениями.
Шипорезное приспособление итальянской фирмы CMT приобретено в магазине "Станки-инструменты" на ул. Алабяна (м. Сокол). Оно было выставлено на витрине с ценником 4800 руб. Цена показалась мне вполне демократичной, деньги при себе были, поэтому решение о покупке созрело быстро.
(При посещении этого магазина через пару недель шипорезное приспособление стоило уже вдвое дороже. Точную цену не помню, но более 9000 р.).
В комплект входит основание из толстой штампованной стали с резиновыми ножками-подпятниками, один шипорезный шаблон (для полупотайных "ласточкиных хвостов"), прижимы, упоры, винты, копировальная втулка и руководство на нескольких европейских языках (исключая русский).
Фреза в комплект не входит. Приспособление (судя по тексту руководства) поставляется в разные страны, и предлагается выбрать подходящую фрезу с нужным диаметром хвостовика (6, 6,35 или 8 мм) из рекомендованных в списке. Естественно, приведены артикулы фрез CMT.
Из руководства выяснилось, что для этого приспособления существуют дополнительные шаблоны, позволяющие фрезеровать шипы других типов и размеров. Позднее мне удалось приобрести 4 шаблона из 5-ти возможных (пятый шаблон заказывать пока не стал — слишком уж специфичные фрезы используются в паре с ним. Но особых проблем с его приобретением быть также не должно).
Каждый дополнительный шаблон идет в отдельной коробке вместе с дополнительными упорами, винтами и копировальной втулкой. Комплектация этих коробок подробно описывается в руководстве, которое прилагается к самому приспособлению, а коробки с шаблонами не имеют, увы, списка содержимого, что вызывает некоторую тревогу при их получении. Но в моем случае с комплектацией был полный порядок.
Копировальные втулки для приспособления имеют диаметр фланца 60 мм и два раззенкованных отверстия под винты М5. Для установки их на фрезер итальянцы предлагают дополнительно приобрести сменную подошву с готовым углублением для фланца втулки и резьбовыми отверстиями для крепежных винтов. Требуется снять с фрезера его "родную" пластиковую подошву, примерить сменную из прозрачного акрила, отцентровать ее относительно цанги с помощью прилагающегося центровочного конуса, разметить отверстия для крепления пластика к фрезеру, просверлить их и затем окончательно установить эту подошву. За акриловый диск диаметром 170 мм, центровочный конус и пару винтов М5 просят более 1000 рублей. Я предпочел выточить самостоятельно из металла переходную оправку для копировальных втулок CMT под свой фрезер.
Дополнительные шаблоны обошлись мне в среднем около 2000 р. за каждый.
Сделано приспособление очень добротно. Сборка и настройка несложны (при условии, что удалось прочесть и понять руководство хотя бы на одном из языков).
Поработав некоторое время на таком приспособлении, сделал вывод, что главным элементом здесь является пара "шаблон-втулка". Фреза — дело второстепенное. Необязательно покупать дорогие фрезы CMT из числа рекомендованных в списке. Подходят и недорогие фрезы (Атака, Энкор). Главное, чтобы они имели тот же диаметр. Например, для полупотайных "ласточкиных хвостов", которые делаются с помощью шаблона, входящего в комплект приспособления, диаметр фрезы должен быть равен 12,7 мм (1/2 дюйма), а угол наклона режущих кромок большого значения не имеет. Просто длина шипов может несколько изменяться в ту или иную сторону. Думаю, что это применимо и ко всем другим приспособлениям подобного типа (Bosch, DeWalt, Porter&Cable и т.п.).
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Владимр, спасибо за отчет!
Очень интересно.
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн Dr. NO
При условии что верхний диаметр фрезы остается без изменений.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Если не лень - можно посмотреть описание шипорезки Leigh D4R (пока не совсем завершённое, правда) здесь.
Не совсем так. При работе важен средний диаметр, т.е. полусумма максимального и минимального диаметров, считая по участкам, касающихся дерева.
На примере (цифры приведены условные). Пусть шаблон расчитан под фрезу с диаметрами 12 мм нижний и 10 мм верхний, при этом используется полная высота фрезы. Средний диаметр 11 мм. Теперь, берем фрезу с диаметрами 12 мм низ и 9 мм верх. Выставляем вылет на 2/3, дерева будут касаться максимальный диаметр 12 мм, а минимальный 12-(12-9)*2/3=10 мм. Средний диаметр 11 мм. Далее, берем фрезу с диаметрами 13 мм нижний и 9 мм верхний. Если поставить вылет на полную длину, опять-таки получим средний диаметр 11 мм. Наконец, можно взять прямую фрезы (не ласточкин хвост) на 11 мм и тоже получим собираемые шипы. Таким образом, отклонение диаметра и угла фрезы от номинального может выбираться регулировкой вылета фрезы, но, разумеется, в разумных пределах.
Владимир, а есть ли возможность (тем или иным) путём приобрести (через Вас) по примерно такой же цене указанные шипорезки?
Понимаю, это затраченное время, но если будут желающие - поспособствуете?
Цены (из-за кризиса) несколько подросли, но если Вы готовы отдать 5,5-6,0 тыр за такое приспособление, то могу подсказать заинтересованным лицам место в Москве, где можно заказать такое приспособление в базовой комплектации. Там же впоследствии можно заказать и дополнительные шаблоны.
Заказы выполняются, как правило, в течение недели.
К сожалению, это не интернет-магазин, поэтому предложение адресуется прежде всего жителям Москвы и Подмосковья. Впрочем, если есть знакомые в столице, то и форумчане из других регионов могут воспользоваться этим предложением.
Интересующихся прошу направлять мне личные сообщения.
P.S. Увидеть шипорезное приспособление от CMT можно здесь:
http://cmtutens...rs=PJJ~CMT300~2
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 09:11:02 pm от Vladimir Romanov »
Владимир, спасибо за информацию.
Пожалуйста, напишите каталожные номера фрез из каталога СМТ, которые рекомендуются к этой шипорезке.
Для разных диаметров цанг.
Это поможет в покупке или поиске аналогов.
Для работы с шаблоном, входящим в базовый комплект, рекомендуются следующие фрезы из каталога CMT:
Bits that can be used with the standard CMT300-T128 template:
718.127.11 (Ø6mm shank)
818.128.11 (Ø6.35mm shank)
918.127.11 (Ø8mm shank)
Можно для начала приобрести одну из указанных фрез (все они имеют одинаковую режущую цасть, отличие только в диаметре хвостовика). А потом их легко можно заменить фрезами такого же типа из ассортимента Энкора или Атаки. У Атаки такие фрезы есть и с хвостовиком 12 мм (возможно, что и у Энкора тоже).
Для дополнительных шаблонов рекомендованы фрезы, которым также нетрудно найти более дешевую замену. Ну, в самом деле, неужели нужно непременно покупать прямую пазовую фрезу диаметром 8 мм от CMT? Такие фрезы имеются в ассортименте практически всех производителей.
Оффлайн walker
Владимир а что из себя представляет  переходная оправка?
Переходник для копировальных втулок CMT я делал, измерив посадочное отверстие в подошве фрезера Makita 3612 (3612С). У фрезера Freud 3000 диаметр копировальных втулок такой же (68 мм), но глубина посадочного выступа иная. Изготовить подобный переходник можно для любой модели фрезера, но требуется знать точные размеры посадочного отверстия (диаметр и глубину).
Для владельцев фрезеров Makita привожу чертеж и рисунок.
Оффлайн walker
Спасибо,Владимир.
Оффлайн yzhigman_it
Уважаемый IS, вы не можете на пальцах объяснить важность этого среднего диаметра. Я прошёлся по этому расчёту и не могу втолковать себе этот параметр. В чём его важность?
2536 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
15838 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 08:21:55 pm
от AV_B
4084 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 06:57:03 pm
от Bosss
27 Ответов
17562 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2015, 06:25:44 pm
от moreblack
2874 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2013, 04:31:13 pm
от tick
