Автор Тема: Буфет из сосны  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн dimonik84
  • Из: Курск
  • Мой сайт - www.millwork46.ru
    • Изделия из дерева на заказ
Буфет из сосны
« : Мая 20, 2014, 11:56:27 pm »
Доделал буфет :dance:
Делал из сосны, покрытие "Датское масло"(орех).
Качество фото конечно оставляет желать лучшего :cray:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Буфет из сосны
« Ответ #1 : Мая 21, 2014, 12:24:45 am »
Фасады из осп?
Оффлайн dimonik84
  • Из: Курск
Re: Буфет из сосны
« Ответ #2 : Мая 21, 2014, 10:31:01 am »
Фасады из осп?
Нет, фанера, а с верху в качестве филенки, мебельный щит толщиной 14 мм.
Оффлайн Андрей 7
Re: Буфет из сосны
« Ответ #3 : Апреля 12, 2015, 04:03:38 pm »
Вопрос по соединениям боковых стенок и нижних -верхних элементов...как?
Оффлайн dimonik84
  • Из: Курск
Re: Буфет из сосны
« Ответ #4 : Апреля 12, 2015, 04:17:16 pm »
Соединено все на евровинт, столешница на мебельный уголок. Буфет состоит из двух частей, нижняя тумба и на него ставится верхняя часть
P.S. если правильно понял вопрос.
Re: Буфет из сосны
« Ответ #5 : Апреля 12, 2015, 04:27:16 pm »
Плохо......
Зачем тогда из сосны? Делали бы из ДСП.
Оффлайн dimonik84
  • Из: Курск
Re: Буфет из сосны
« Ответ #6 : Апреля 12, 2015, 04:30:10 pm »
Плохо......
А на что вы предлагаете?
Да, если бы дела бы сей час, то конечно было все по другому, это была моя первая работа такого уровня.
Re: Буфет из сосны
« Ответ #7 : Апреля 12, 2015, 04:33:12 pm »
Если сосновый буфет - на столярные соединения(шипы, гнёзда, рамочные конструкции, ящичные соединения....). А на кой тогда из дерева?
Это как петь под "фанеру")))))))))
Оффлайн Андрей 7
Re: Буфет из сосны
« Ответ #8 : Апреля 16, 2015, 03:55:33 pm »
К классике стремиться конечно надо( я перешел на шиповое соединение после того как сделал приспособу), но разъемные соединения имеют право на жизнь ;)
Re: Буфет из сосны
« Ответ #9 : Апреля 16, 2015, 05:02:50 pm »
Разъёмные соединения имеют право на жизнь в виде фанерных и ДСП с МДФ. А деревянные конструкции предполагают столярные соединения. И разумеется не сточки зрения "столярной религии", а сугубо с точки зрения прочности и целостности конструкции. Вы в курсе, что дерево "дышит"?
Оффлайн Mavp
  • Антон.
  • Из: Череповец
Re: Буфет из сосны
« Ответ #10 : Апреля 16, 2015, 05:26:31 pm »
Не совсем понятно (из фото и комментариев) - филенка, всё-таки, из мебельного щита или "бутерброд" - фанера+мебельный щит?
Внутри тумбы, помимо боковых стенок, какой-либо каркас, есть? Или мебельным щитом корпус делали?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 05:33:40 pm от Mavp »
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
Re: Буфет из сосны
« Ответ #11 : Апреля 16, 2015, 05:38:38 pm »
когдато то же делал .....с добавкой венге
Оффлайн dimonik84
  • Из: Курск
Re: Буфет из сосны
« Ответ #12 : Апреля 16, 2015, 10:34:40 pm »
Да "бутерброд"-фанера и меб.щит.
Внутри тумбы каркас имеется для выдвижных ящиков
