Автор Тема: Полукруглый торец  (Прочитано 2643 раз)
Оффлайн Борода
  • Из: Оренбург
Полукруглый торец
« : Августа 26, 2008, 11:53:16 pm »
Всем доброго времени суток :) Суть вопроса такова: необходимо получить торец изделия как на фото кровати DODG http://www.wood..._kate_03086.jpg gjy
взял фрезу R=6мм при обгонке с двух сторон по центру остается ровная полоса. Взять фрезу с большим радиусом? и каким если толщина щита 18 мм
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Полукруглый торец
« Ответ #1 : Августа 27, 2008, 12:08:36 am »
А если подшипник упирать не в торец детали, а в накладной шаблон, повторяющий ее контур? Ну и радиус скругления - половина толщины щита или чуть больше.
А у автора кровати не спрашивали?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Августа 27, 2008, 12:29:03 am »
Я для этого использую фрезу с радиусом 8 мм. Если взять большего радиуса, то при проходе второй стороны подшипник будет немного проваливаться и вы не получите полукруга.
Еще лучше вариант фрезы с подшипником, где сразу полукруг на раз делается. Но для этого надо по шаблону работать. Есть такие у Энкора.
Оффлайн Борода
  • Из: Оренбург
« Ответ #3 : Августа 27, 2008, 07:12:05 pm »
Всем спасибо за советы!!
с фрезой которая сразу полукруг делает понятно в каталоге ее видел только размеров не нашел (или смотрел не туда), что за четвертькруглая фреза? та которая в 1 посте на картинке? или нет
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Августа 27, 2008, 07:28:23 pm »
...что за четвертькруглая фреза? та которая в 1 посте на картинке?
Да, именно она. Это у крутых Украинских профессионалов (наших друзей, кстати) терминология такая, чтоб чужие ничего не поняли в их секретах мастерства !  ;D
А мы, учащиеся у них, теперь знаем, что ещё есть четвертьквадратная, но она одновременно выполняет роль и полуквадратной.  :rtfm:  :good:
« Последнее редактирование: Августа 27, 2008, 07:34:03 pm от MotoMan »
Оффлайн Борода
  • Из: Оренбург
« Ответ #5 : Августа 27, 2008, 07:50:58 pm »
спасибо за разьяснение.
19044 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2007, 10:03:15 pm
от KKnD
27 Ответов
14977 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 09:58:45 pm
от Анатолий 2008
3724 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2010, 11:54:51 am
от Владимир Р
9626 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2011, 11:27:57 pm
от Антон.
2517 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:06:39 am
от Andrey vm
