Автор Тема: Сочинения по ходу дела  (Прочитано 111153 раз)
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
Re: Сочинения по ходу дела
« Ответ #150 : Апреля 10, 2015, 12:14:59 am »
Можно и я ляпну?  ;)
Таксы в основном имеют богатый коричневый окрас (про переходы в окрасе упустим). Если уж эта такса-подставка имеет декоративно-прикладной характер, то почему бы ей не придать богатый коричневый цвет (пусть даже без текстуры дерева), и залить бесконечным  :P количеством лака, который и придаст глубину краске и блеск изделию.  Вид рояля Вам в пример (муз. инструмент). Конечно это удорожит подставку, да и обы что на неё не навьючишь. Но всё же....
p.s. В 90х был бум на дорогую звуковоспроизводящую аппаратуру (потому что её стало возможным достать), и вот видел я самодельные тумбочки для этой аппаратуры, массивные, черные и лакированные  аля рояль. Их вид меня и впечатлил. Говорили, что покрывали рояльным лаком. ;D
p.s.s. Извините за вольнодумство и мечты :-[
Оффлайн Сергей231
« Ответ #151 : Апреля 10, 2015, 12:32:46 am »
Оффлайн IgorM66
« Ответ #152 : Апреля 10, 2015, 08:08:00 am »
Мой ответ ни в коей мере не пересекается с Вашим. Это параллельное  вольное рассуждение  :D
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #153 : Апреля 11, 2015, 12:13:39 pm »
Добрый день уважаемые мастера своего дела.
Совершенно с Вами согласен. У самого мечта работать краскопультом с компрессором.
Приобрести его не проблема, весь вопрос в помещении где можно с ним работать. А на данный момент мои работы
гораздо не того уровня, в котором должна соблюдаться технология покрытия изделия как у уважаемого Икар.
Так что пока как есть, все подручными инструментами и способами.
А сейчас, точнее не сейчас, уже как месяца три или четыре назад, встал вопрос о создании пушки подставки для вина, и
человек просит что бы само дуло где будет вино должно быть полностью из дерева. Для меня с моими возможностями этот вопрос
практически не реализуем. Пересмотрел много видео и прочитал много статей как это делать, и нигде не сказан рецепт где
это можно сделать просто у себя дома. Так что пытаюсь пробовать.
Вот очередная мысль по изгибанию фанеры. Ранее делал это с ненужным куском оберточной фанеры, что то получилось (на первой
и второй фото). Потом пробовал из куска 30*32,5 см. гнуть на сухую, тоже не удача. Сломалась (на третьем фото).
Вот на данный момент пробую с помощью горячей воды. Пока положил мокнуть на пару часов. Потом буду потихоньку гнуть.
Прошел час. На шестом фото результат. Процесс продолжается.
С уважением Евгений.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 01:04:30 pm от Евгений_ »
Оффлайн alex25589
  • Из: Ростова-на-Дону
« Ответ #154 : Апреля 11, 2015, 01:04:57 pm »
Евгений, а обязательно ли делать из фанеры? Есть к примеру вариант сделать из реек - как сегментные вазы и т.д. - рейки в длину и торцами по окружности склеиваются. Есть вариант, как в моделизме делают обшивку кораблей - берут рейки (только грани у них желательно не 90 градусов, а под углом для облегсения склеивания) размачивают их, а дальше на болванке с помощью горячего утюга неторопясь придают форму. Затем все кольца склеиваются по торцу и для укрепления снаружи можно сделать кольца, дополнительно можно и полосками шпона обклеить.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #155 : Апреля 11, 2015, 01:12:59 pm »
День добрый.
Ту два момента, первый так как сама пушка будет сделана из фанеры, то и дуло должно быть из того же материала.
А второй момент я не совсем понимаю как это делается, если можно ссылку на образец.
У меня есть вот такое фото (ниже). Хотел повторить из таких же планок пиленые под углом, но у меня нет эскизов. Или точнее
я не знаю как рассчитать угол реза для нужной окружности.
Прошел час двадцать (второе фото).
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 01:24:25 pm от Евгений_ »
Оффлайн alex25589
« Ответ #156 : Апреля 11, 2015, 01:27:10 pm »
Евгений, так это и есть сегментная окружность. На этом сайте если в поиске набрать "сегментное", то выдаст большое количество ссылок. А вот конкретных образцов, уж извините, привести не могу - это пока только теория... А пушка красивая!
Оффлайн Евгений_
« Ответ #157 : Апреля 11, 2015, 01:55:36 pm »
Да пушка красивая. Примерно такую я и планирую сделать.
А вот по поводу сегментации на одном сайте нашел подробности создания сегментированной  вазы. Смысл тот же.
http://www.live...nside=0&wf=
Только вот без эскиза.
Отложим пока на как нибудь.
А пока работаем над цилиндром из фанеры.
Оффлайн Buleich82
« Ответ #158 : Апреля 11, 2015, 02:17:24 pm »
Жень напиши какой тебе нужен диаметр пушки и из скольких сегментов должно состоять пушка я тебе рассчитаю.и  скину тебе .
Оффлайн Евгений_
« Ответ #159 : Апреля 11, 2015, 02:37:51 pm »
День добрый.
Вот на фото нарисовал. Внутренний радиус 8 см.
Фанера толщиной 0,6 мм. Как я нарисовал получается 18 деталей.
В кружке тот самый срез стыка деталей. Вот сколько градусов нужно чтобы потом круг сомкнулся ровно.
Вот такие пироги.
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #160 : Апреля 11, 2015, 02:52:16 pm »
Евгений а почему из колец ствол собрать не хочешь,нарезал колец ,склеил ,шлифанул
Оффлайн Евгений_
« Ответ #161 : Апреля 11, 2015, 03:05:02 pm »
Приветствую.
Уже как бы опыт был (на фото ниже)
Просто идеально не получится без шлиф станка с кругом, которого у меня нет.
Да и вид получится как бы слоеный, это же будет торец фанеры.
Уже думал.
Оффлайн свар
  • андрей
  • Из: курлово
« Ответ #162 : Апреля 11, 2015, 03:16:23 pm »
но можно ведь заменить фанеру например сосной или тогда лучше использовать шпон с переклейкой чем фанера.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #163 : Апреля 11, 2015, 03:23:49 pm »
Андрей со шпоном у меня в городе напряженка.
Очень хотелось бы приобрести. Но для этого требуется ехать в какой либо город.
Что бы визуально подержать его в руках и выбрать нужное.
Оффлайн Buleich82
« Ответ #164 : Апреля 11, 2015, 04:02:16 pm »
Жень в папке три чертежа.pdf cdr,открываются в corel draw,файл dwg в corel draw и компас 3d.rheu разбил на 16 деталей
Оффлайн Евгений_
« Ответ #165 : Апреля 11, 2015, 07:22:01 pm »
Огромное спасибо за эскизы. Если не получится то сделаю вот этим способом.
А вот пока продолжение. Теперь на пару дней оставлю сушиться.
Оффлайн Сергей231
« Ответ #166 : Апреля 11, 2015, 07:32:38 pm »
Оффлайн Костр
« Ответ #167 : Апреля 11, 2015, 08:08:28 pm »
Евгений, как вариант, посмотрите журнал "Wooden_Bowls_From_The_Scroll_Saw" за 2009 г. Там рассказывается как изготавливать кувшины и тарелки из плоского материала.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #168 : Апреля 11, 2015, 08:15:27 pm »
Вечер добрый.
Спасибо большое за помощь.
Пока жду когда высохнет, и по идее должно остаться в том же положении.
А книгу уже качаю, и непременно изучу.
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #169 : Апреля 12, 2015, 07:47:18 am »
Евгений, Расчёт делается очень просто.
http://expert.u...NTRAL_UGOL.html
Но можешь не читать. Я вывел для тебя окончательную формулу расчёта угла трапеции у большего основания. На картинке угол А и D.
(180-(360/N)/2     где N - Количество сегментов окружности
Всего 3 действия.
Сначала 360 делишь на кол-во сегментов. Затем от 180 отнимаешь результат и делишь на 2.
Например квадрат.  360/4=90.     180-90=90       90/2=45    Для квадрата нужен угол 45градусов.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Buleich82
« Ответ #170 : Апреля 12, 2015, 08:26:11 pm »
Жень глянь архив,набросал быстренько,но думаю разберешься,все размеры в миллиметрах.высота пушки около 30 см,а длина на 60 см. В новой папке немного дополненная версия.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 09:42:38 pm от Buleich82 »
Оффлайн Rossich88
« Ответ #171 : Мая 05, 2015, 07:00:20 pm »
Вечер добрый уважаемые мастера своего дела.
Совсем нет времени заняться своими сочинениями, для себя. То одно то другое, и никак не получается.
Вот за сегодня на половину зделал очередной заказ, попросили подставку для цветов из двух горшков.
Я предложил таксу из D-torso и человеку понравилось. Вот переделал немного, одна удлиненная под два гошка которые
будут стоять на ней, а у второй горшки будут стоять по бокам.
Вот только выпилил и собрал для предварительного визуального осмотра. Завтра доделаю борта и буду шлифовать
красить и тд. и тп.
Можно чертеж попросить? И подскажите, возможно ли такое выпилить на ленточной пиле?
Оффлайн Евгений_
« Ответ #172 : Мая 05, 2015, 08:18:01 pm »
Вечер добрый уважаемый Rossich88
Вот здесь https://yadi.sk...d/jGKNqd93gSeG7 возьмете таксу доработанную для горшков по бокам
Эскизы адаптированны для фанеры 4 мм. А вот от удлиненной таксы эскизов нет, так как рисовал как говорится
на месте.
По поводу ленточки, по идее можно. Если конечно в масштабе ее увеличить.
Или если на ленточке существуют не тонкие, а узенькие ленточки, то вполне думаю можно.
Возьмите распечатайте да и попробуйте.
С уважением Евегний
Оффлайн Rossich88
« Ответ #173 : Мая 05, 2015, 08:20:11 pm »
на месте.
С уважением Евегний
Спасибо большое. На ленточке минимум 0.50 мм толщина -подойдет?
Оффлайн Евгений_
« Ответ #174 : Мая 05, 2015, 08:32:29 pm »
Нет тогда не подойдет. Сами пазы на деталях толщиной 0,4 мм. вот в этом варианте под фанеру 4 мм. (на фото ниже)
Лента в 0,5 не пройдет. Если сделать толщиной в 0,7 мм, то тогда ленточка пройдет, но такса будет в два раза больше.
Вывод только с большими вариантами можно.
С уважением
