Автор Тема: Сочинения по ходу дела  (Прочитано 106412 раз)
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
Re: Сочинения по ходу дела
« Ответ #225 : Апреля 16, 2018, 01:55:28 pm »
Добрый день.
Файл пересохранил в 14 версию https://yadi.sk.../WlT_ln9F3UTC79
Фанера греется незначительно, но при этом у меня стоит теплонагреватель (лампочка) на 95 ват.
Да и расстояние между лампочкой и фанерой более 10 см, и все тепло уходит вверх, а там зазоры большие между лепестками.
Так что все безопасно. Тепло от керамического патрона уходит на железное крепление, оно тоже охлаждается и нагрев не критичный
в месте крепления. А если поставить светодиодную лампочку, то совсем не будет греться.
Купил светодиоды на али за 100 рублей пять штук (на фото ниже) светит пипец как ярко, аж зайчика словил когда включил и глянул.
Осталось найти радиатор и поставлю. Так один светодиод гораздо ярче лампочки и меньше тока-потребления.
Вот как то так.
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #226 : Апреля 19, 2018, 11:00:28 pm »
Очень интересно. Евгений, спасибо за чертеж.
Хотелось бы уточнить - что значит "2 заготовка 53*36", "4 заготовка 55*41"?
Судя по размерам чешуек, лампа там немаленькая. Как масштабировать, достаточно ли просто уменьшить и как получить желаемый размер.
Я, например, хотел бы небольшую лампу, типа настольной, с абажуром высотой до 20 см.
Заранее спасибо.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #227 : Апреля 19, 2018, 11:40:44 pm »
Вечер добрый.
А это мне так просто удобно резать на станке.
Распечатал по отдельности эти заготовки, вырезал фанерку по размеру наклеил распечатку и резать удобно.
Размеры её 40 высота и ширина 34.
Масштабировать конечно можно, вот только если делать меньше, то 4мм фанерка будет ломаться.
Чем меньше лепесток тем сложнее согнуть его. А вот если использовать шпон толщиной в 1,5 мм, то конечно можно и уменьшить до 20см
Оффлайн IgorM66
« Ответ #228 : Апреля 19, 2018, 11:59:21 pm »
Я думал фанеру 3 мм. Но это надо попробовать на деле. Можно намочить листики и смонтировать. Высохнув, они приобретут нужную форму.
И еще, если листики одинаковые, то из 3мм фанеры собрать сендвич и резать сразу 7 штук.
Оффлайн Falaot
  • Из: Беларусь
    • Легкий фотохостинг с готовыми кодами без рекламы
« Ответ #229 : Мая 29, 2018, 09:48:06 am »
Хочется попробовать шишку. Но букового шпона 1,5 у поставщика нет, только 0,6. боюсь, что тонковат. Кроме бука какие еще породы древесины после масла станут просвечиваться? https://www.adm...lniki-eekra.php
Оффлайн Фродо
  • Из: Город на болотах
« Ответ #230 : Июня 06, 2018, 02:46:41 pm »
при высоте 20 см ширина будет порядка 15 см, а расстояние до лампы соответственно менее 5 см - уже опасно на мой взгляд. Или надо редактировать имеющийся чертеж, чтобы шишка более круглой получалась.
Ну и чтоб 2 раза не вставать - Спасибо Евгению_ за чертежи.
2 Falaot - думаю любой шпон1,5мм подойдет , видел картинки из дуба. Бук всеж дешевле остальных.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #231 : Октября 14, 2018, 08:25:56 pm »
 А вы смелые, ставить лампу накаливания рядом с промасленной фанерой,есть же пропитки огне био  (типа сенеж).Светодиодные лампы конечно лучше , со светодиодами мороки много нужен радиатор и лучше на силиконовую пасту. В теме светильники ,я давал ссылку на люстру шишка , похожа, но способ сборки немного другой. Детали мельче гнуть похоже нечего                  https://transla...&edit-text=  посмотрите интересно ваше мнение.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #232 : Октября 17, 2018, 10:32:27 pm »
Лампа По Вашей ссылке из фанеры, и деталей там конечно поболее. Она красива но не функциональна. Лазером резать без проблем. Но тут используется именно лобзик.
Но первоначальная идея дизайнеров подразумевала использование ШПОНА. Его можно пропитать маслом и он становится полупрозрачным, пропускает свет через себя и создается более колоритный эффект освещения.  Использование фанеры применяется только при отсутствии этого самого шпона. Конструкция лампы по ссылке не сделать из шпона.
Извините, но это чисто мое мнение. Если бы у меня был шпон, я бы тоже повторил эту лампу. Но, увы...
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #233 : Октября 20, 2018, 08:29:36 pm »
 Фанера безопасней и стабильней на нагрев. А шпон может покоробить.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #234 : Декабря 06, 2018, 09:16:58 am »
Всем мастерам своего дела большой привет.  :prevet:
Извините что не отвечал и не писал давненько. На счет люстр "Шишка", все отлично работает и эксплуатируется
уже продолжительное время. С нагревом проблем нет.  :yu:
А теперь к теме "Сочинение по ходу дела" :)
Я пару лет назад делал держатель для туалетной бумаги, так сказать для белой полоски в нашей жизни. (1 и 2 фото ниже) :sten1:
Он ажурный и красивый, но оказался из за ажурности не крепким. За все время эксплуатации его несколько раз ломали,
и мне приходилось его клеить.  :furious: В общем на этот раз после поломки, (3 и 4 фото ниже) я решил"белую полоску" пересилить в комфортабельный новенький домик. Посмотрев несколько работ других мастеров, взялся за сочинение.
Забрал нужную деталь из старого держателя (5 фото ниже) и понеслась работа.
Состряпал эскизы (6 и 7 фото ниже) и как оказалось, инженер с меня никудышный  :dash2:
И как видно на фото 8 9 10 ниже механизм с открыванием застревает в верхней крышке  :grabli:
Будем переделывать  :tease:
Оффлайн Евгений_
« Ответ #235 : Декабря 07, 2018, 03:19:12 pm »
Всем привет
Работа кипит и основная часть на сегодняшний момент уже готова.
Ошибка в механизме была исправлена (1,2,3 фото), все прекрасно фунциклирует.
Началась сборка основного корпуса нашего домика (4,5 фото)
После сборки изнутри покрашено в белый цвет акриловой краской, а снаружи коричневой
морилкой в два слоя (6 фото).
Потом сотряпали эскиз имитации дощечек (7 фото), которые должны быть облицовкой домика (долго я решал как их сделать
слитно или раздельно, но в итого сделал отдельно).
Ну и потом дощечки покрасил в белый цвет и приклеил их на свое место (8 фото).
Ну и сейчас перешел к заключительной части создания эскиза, это передние дверцы (начало работы над эскизом на 9 фото).
Планируется как и положено любому сельскому туалету иметь прорезь в верху дверей (у меня будет это сердечко),
ну и хочу сделать двойные дверцы с буквами конечно же "М" и "Ж"
Думаю завтра к вечеру работа будет закончена.
(Если спросите почему так долго, то отвечу, что эту работу я делаю параллельно еще с двумя другими)
Оффлайн Евгений_
« Ответ #236 : Декабря 09, 2018, 11:25:57 pm »
Всем доброй ночи.
В общем работа закончена, выставляю на вашу оценку. Ну и как всегда эскиз в подарок.
С уважением Евгений
