Автор Тема: Тазик на ножке  (Прочитано 11653 раз)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Тазик на ножке
« Ответ #50 : Сентября 02, 2008, 12:05:46 pm »
2 berest
на zoloto.jpg - в центре - пейзаж -рисунок или тиснение - рельеф или голимый рисунок выполненый гениальным худоджником?  Выглядит как рельеф - возможно, что сие дефект фото, интернета, мои домыслы...
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #51 : Сентября 02, 2008, 12:24:30 pm »
Это голимый рисунок, только со злым умыслом сделан на полированной карелке, а она трехмерно переливается под лаком Дефектов я стараюсь не допускать даже в фото (вторая профессия)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Тазик на ножке
« Ответ #52 : Сентября 02, 2008, 12:36:45 pm »
 :o
 :clapping:
 :good:
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: Тазик на ножке
« Ответ #53 : Сентября 03, 2008, 04:50:47 pm »
Хорошая работа!  :good:
эо
Оффлайн mag
Re: Тазик на ножке
« Ответ #54 : Сентября 03, 2008, 07:51:52 pm »
Работы прекрасные. :praise:  :good:
Профессионально. :embar:
  :undecided1:Какого размера ваза из карелки?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #55 : Сентября 03, 2008, 08:10:47 pm »
Вазочка была небольшая и не представительная, где-то h=300 на 200мм, собственно поэтому сделал подставку, а покупатель от нее отказался. И теперь подставка в домашней коллекции ждет, когда соберусь сделать из нее настольную лампу, а вот ваза со второй страницы 50см*25см
Оффлайн mag
Re: Тазик на ножке
« Ответ #56 : Сентября 03, 2008, 08:35:34 pm »
ДАААА!
Столько карелки в труху.  Жаль.  :cray:
Может, надо было из наплыва  выточить вазу, а не из карелки. Мы обсуждали на форуме тему про карелку:
http://forum.wo...pic,4388.0.html
Сколько ее мало осталось.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #57 : Сентября 05, 2008, 08:12:40 am »
Завтра перехожу на пластик. А на вырубках ее будут продолжать просто жечь, как не деловую древесину
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #58 : Сентября 05, 2008, 08:51:51 am »
А вообще - вы правы, самого ч души воротит, когда вижу прилавки, заваленные точенкой из карелки - ни ума, ни фантазии, просто перевод материала (мы таких жуков-точильщиков уже не принимаем в союз мастеров) Но с другой стороны, ее попилят с двойным запасом по размеру, подсушат и, сострогав половину, пустят на паркет. Это Вам больше нравится? Вопрос неоднозначный изначально.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Re: Тазик на ножке
« Ответ #59 : Сентября 05, 2008, 01:37:52 pm »
Повторяю вопрос - чем склеивали и как обтачивали: скорость, подача, резец?
Пробовал точить склеенную заготовку - развалилась....
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #60 : Сентября 05, 2008, 02:05:39 pm »
Я клеил полиуретановым клеем ПУР Jovat, он после высыхания не дает подвижек на местах склеек, но можно и ПВА хорошим, лучше с отвердителем. Саму чашу протачивал не я, у меня станок такой диаметр не берет, но вообще-то технологически все известно: на планшайбе большой, скорость меньше, чтобы не разнесло, резцы обычные. В итоге получилось 3 детали:
1)Нога (нижний блин, ножка и верхний блин) точеная в центрах, предварительно каждая деталь обтачивалась, потом все склеено и стянуто саморезами
2)Дно чаши из широкой доски 25мм с подклейкой по ширине в сборе с 12-угольником 15мм толщиной (нижний буртик чаши) Это из-за нехватки ширины доски
3) стенки чаши из 12-угольника 75*45мм по высоте в сборе с верхом чаши - 6-ти угольник  по ширине.
Все детали предварительно протачивались (торцевались), потом склеивались и точились в сборе. Конечные три детали склеивались, все шлифовалось в сборе, потом отделка и маскировка стыков, хотя щелей при сборке не было.
Извините, если слишком подробно все, что вы уже знаете... А хорошо склеенные детали должны разлетаться только не по месту склейки. Обратите внимание на клей, места состыковки (я их тщательно подгонял на тарельчатой шлифовалке) и на прижим при склейке. Деталь точу минимум через день после склейки. И еще поищите на форуме тему по сегментному точению
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Re: Тазик на ножке
« Ответ #61 : Сентября 05, 2008, 03:09:53 pm »
Благодарю за исчерпывающий ответ
Оффлайн роман70
Re: Тазик на ножке
« Ответ #62 : Сентября 10, 2008, 07:12:33 am »
здравствуй берест.можно вам заказать вазу?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Тазик на ножке
« Ответ #63 : Сентября 10, 2008, 12:03:59 pm »
Об этом лучше в личку
3366 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2011, 11:08:12 pm
от vladport2
3953 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2013, 03:58:22 pm
от Sanok77708
3906 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2013, 05:48:02 pm
от Bogdan
