Автор Тема: Конструкция комода, правильная-ли?  (Прочитано 31290 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
    Некоторое время изучая  форум и сопоставив свои знания способности и технические возможности решил сделать комод.
Хочется что-бы изделие максимально выглядело столярным, опять-же исходя из знаний и инструментов которые имеются в наличии.
  За образец взял вот такую не сложную конструкцию http://www.popu...working/1273366
  Но с не большими изменениями под свои размеры.
    Фото прилагаю ниже.
  1) Начал с фасадов так как к ним у меня есть привязка по размерам. Фасады будут со вставками из кафельной плитки: три штуки с размером 100*100мм. Не много "поигрался" с этим комплектом фрез http://cmt-shop...bory-frez/1785/
   Далее на кафеле роспись и обжиг в муфельной печи, это уже моя художница-жена в этом Спец.
  2) Потом сделал вертикальные стойки-боковины. Филёнку не клеил к обвязке, как я понимаю этого делать не надо она изменяет свои размеры при перепадах влажности? Поэтому она предварительно перед сборкой покрашена.
  При изготовлении фасадов и боковин еще использовалась вот эта мультипрофильная фреза http://cmt-shop...vye-frezy/1811/
  3) Следующим этапом изготовил горизонтальные рамки.
  4)Закрепил к горизонтальным рамкам перемычки: сначала притянул шурупами с клеем, потом выкрутил шурупы и вместо них просверлил отверстия под шканты и посадил их на клей.
  5)С помощью саморезов закрепил горизонтальные рамки к стойкам -боковинам, без клея. ВОПРОС: Их клеить к боковинам или нет?
  6)Так-же пока просто на саморезы прикрепил между рамками вертикальные промежуточные опоры. ВОПРОС: Их клеить к боковинам?
    МАСТЕРОВЫЕ прошу ваших советов и указаний на ошибки, или одобрений в тех моментах где я не ошибся. И по терминологии тоже!!!
  Не проходите мимо.
   Новичков и не опытных тоже прошу задавть вопросы в этой теме, по конструкции комодов. Вместе легче!
       По следующим этапам изготовления вопросы будут ...
  Есть еще фото этапов изготовления, если кому интересно выложу.
    Всем заранее спасибо!
  С Уважением Артём.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 03:54:27 am от Артём Викам »
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
Re: Конструкция комода, правильная-ли?
« Ответ #1 : Июня 04, 2014, 10:58:27 am »
Никак не претендую на правильность мнения. Это скорее попытка разобраться. Из серии:
Вместе легче!
Так вот, похоже что горизонтальная рамка будет приклеиваться к вертикальной стойке торцем продольной рейки.
То же самое и с перемычками: их получится приклеить только торцем к вертикальной стойке.
Т.о. имеем клеевые соединения торец-пласть, что вроде как бессмысленно...  :pardon:
Когда делал дочери этажерки для учебников - то же разбирался с конструкцией соединения рамок с горизонтальными стойками.  :grabli:
В результате выпилил в стойках пазы для рамок и вклеивал их в эти пазы Без саморезов и шкантов. Вроде держится пока.  :scratch_one-s_head:
Давайте, конечно интересно!
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 11:40:24 am от bal68 »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #2 : Июня 04, 2014, 12:45:04 pm »
     Не совсем так, или я не правильно выразился...
  Сейчас попробую обрисовать конструкцию:
    Горизонтальная рамка может(если это нужно) приклеиться пластью перемычки, на ширину четверти. Но наверно этого не стоит делать...   Склейка горизонтальных и вертикальных волокон не есть гуд.
  Я так понимаю: что "промежуточные" вертикальные опоры можно посадить на клей? Они на последнем фото.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 04:02:28 pm от Артём Викам »
Оффлайн bal68
« Ответ #3 : Июня 04, 2014, 01:03:05 pm »
Теперь более понятно. Но сомнения все равно остаются (прорисовал на Вашем фото) - зеленым склейка пласть-пласть, красным - торец-пласть.
Думаю склейка особо соединение не упрочит. Хотя, может и такого соединения хватит. Не знаю.
Думаю, Вы мои сомнения поняли.
Оффлайн СергейБерендей
  • Из: Рязанская область
« Ответ #4 : Июня 04, 2014, 01:43:13 pm »
Доброго времени, Артем! Подскажите, пожалуйста, а какой фрезой делали выборку как на Photo4? Или комбинировали обработку несколькими фрезами?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #5 : Июня 04, 2014, 01:44:41 pm »
   В этом у меня и вопрос: нужен-ли в этом месте клей, он может создать лишнее напряжение при перепадах влажности, наверное..?
  В этом месте думаю клеить не нужно, как-то не правильно...
   А здесь посадить на клей, как Вы думаете Александр?
Оффлайн bal68
« Ответ #6 : Июня 04, 2014, 01:55:01 pm »
Ну да. Тогда вроде появляется смысл вклеивания перемычек и "промежуточных" вертикальных опор.
Насколько понимаю, конструкция будет аналогична моей, когда в стойках делались пазы, в них вклеивались рамки,
 а снаружи все закрывалось накладками декоративными.
Мне так показалось проще. Хотя, каждый выбирает из возможных вариантов конструкции исходя из имеющегося инструмента и опыта.
Интересно, что скажут более опытные форумчане насчет аналогичности данных конструкций?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #7 : Июня 04, 2014, 01:55:24 pm »
        Если я правильно Вас Сергей понял, то вопрос о четверти.
    На настольной циркулярной пиле, только с прижимами сбоку. Что-бы рез был чистый.
 Можно конечно на фрезерном столе потом подчистить например пазовой фрезой , но после пилы с прижимами результат меня устроил.
  Да-да... Подождем...
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 02:00:33 pm от Артём Викам »
« Ответ #8 : Июня 04, 2014, 02:32:40 pm »
Нет, Артем, речь не о четверти, а о фигурной обработке...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #9 : Июня 04, 2014, 03:24:30 pm »
     У меня просто есть такая...
    Можно использовать попроще, к примеру http://cmt-shop...vye-frezy/1816/
    Я не планировал декоративные накладки.
 А сделать пазы и состыковать с рамкой аккуратно думаю не получилось-бы.
 Фасады будут внутренние, т.е. кромка рамки будет видна между фасадами.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 03:55:31 pm от Артём Викам »
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
« Ответ #10 : Июня 04, 2014, 04:39:45 pm »
Артём, что за древесина используется?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #11 : Июня 04, 2014, 06:11:07 pm »
 На этот комод брал сосновый щит толщиной 40, 28, 18.
    Станочков не хватает: фуганка и рейсмуса.
  Роспускаю на циркулярке щиты под нужный мне размер, потом фугую на фрезерном столе кромку.
Оффлайн Bradley
  • Из: Иркутск
« Ответ #12 : Июня 04, 2014, 07:01:33 pm »
сосновый щит
Тем не менее очень красиво получается
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #13 : Июня 28, 2014, 04:23:09 pm »
     Продолжаю делать комод.
 На данном этапе изготовление дна и крышки.
 Жду от Мастеровых советов и рекомендаций по конструкции и дизайну в соответствии с уже изготовленным каркасом.
      Кому интересно есть фото этапов изготовления, пишите что нужно показать и будем тыкать меня носом в ошибки :-[
Потом я исправлял свои ошибки:
  "Дофрезеровался" до дыр при изготовлении дна на фото вид
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 09:21:56 pm от Артём Викам »
Оффлайн Edvard1977
  • Из: Оренбургская область
  • Эдуард
« Ответ #14 : Июля 23, 2014, 07:37:31 am »
Приветствую. Артем, как ящики "ходят" в направляющих? нет перекосов при движении? не заклинивает? какие зазоры делал между стенкой ящика и направляющими? Комод понравился.
Все получается со второго раза...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #15 : Июля 24, 2014, 11:25:47 pm »
   Доброго времени суток Эдуард.
Ящики будут скользить на боковых стенках(предварительно скругленных) по горизонтальной рамке. Задавать направление будет одна направляющая закрепленная снизу ящика.
Зазор между ящиком и боковой стенкой 2мм с каждой стороны. Зазор по фасаду 1.5 мм.
Изначально задумал сделать без заводских направляющих.
   Позже добавлю фото.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 11:55:01 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #16 : Июля 30, 2014, 12:45:50 am »
      Выложу немного фото готового комода, теперь работа по ЛКМ и росписи.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #17 : Октября 03, 2014, 09:21:03 pm »
       В продолжение к изготовлению комода.... Так как у моей художницы-жены было много заказов, то только сейчас её руки добрались до росписи комода. Расписала 4 панели, тема времена года в баварском стиле. Продолжение следует, будет ещё покрытие и старение.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #18 : Октября 03, 2014, 10:14:16 pm »
Очень интересная работа вырисовывается! С уважением
Оффлайн Тульский
  • Из: в основном Москва, ЮВАО, а вообще Тульская обл.
« Ответ #19 : Октября 04, 2014, 12:06:10 am »
Шикарно получается! А главное оформление очень оригинальное! :good:
P/S/ Спасибо за подробный отчет об изготовлении. Мне очень пригодилось! :friends:
Оффлайн andrey071972
  • Из: Владимирская обл.
« Ответ #20 : Ноября 01, 2014, 10:05:06 am »
Дааа! Вот дерево бы другое и мне кажется не в том разделе этот комод! С уважением!
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #21 : Ноября 01, 2014, 10:57:34 am »
Комод классный,ласточкин хвост на шипорезке изготавливался?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #22 : Ноября 01, 2014, 11:08:23 am »
Артем,поздравляю!Действительно супер работа.Мне нравится,потому что я имею слабость именно к таким расписным австро-венгеским предметам мебели.
И еще - никогда не думал,что кафельная плитка будет так красиво смотреться на комоде.Мне почему-то это всегда казалось дерибасом.  :-\ Спасибо.
По изготовлению вопросов нет,все понятно. У меня воспрос по отделке:
1.На какой клей сажали плитку? Я правильно понял,что заполнение на фасадах ящиков у Вас - фанера?
2.Каким материалом будете делать финишное покрытие ?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #23 : Ноября 01, 2014, 07:25:43 pm »
   С другим материалом еще не работал, пока на сосновых щитах тренируюсь.
    Да и эта сосна будет перекрываться цветом, так что смысла в использовании дорогостоящей древесины не вижу...
    Так это...
Раздел "Проекты работ для начинающих"
   Это "проект" да и я "начинающий"
         А вообще если надо могу попросить модератора  перенести тему, только куда?
Комод классны
     Костя спасибо Вам за похвалу.
    Да на этой http://rubankov...e_400mm8mm.html   Ни разу не пожалел что купил её! Правда привезли мне её из Англии.
    Пылеудаление у неё 95%!!!
      Спасибо! Это Жена у меня увлеклась сейчас этим стилем.
    Плитка тоже будет с росписью, сам жду...
  Еще не сажал, но думаю на жидкие гвозди от Titebond. А раньше (на других поделках http://forum.wo...6892#msg1176892 ) использовал жидкие гвозди от других производителей, всё держится хорошо.
   Да, 6мм
    Еще не определились.
 Либо воск, либо акриловый лак.
    Всё в ручную(кисть, валик).
                                       Всем ОГРОМНОЕ Спасибо!
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #24 : Ноября 01, 2014, 07:33:48 pm »
В случае с отделкой - воск или масло предпочтительнее в Вашем случае,как мне кажется.
Акриловый лак сильно просадит мягкие волокна.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #25 : Ноября 01, 2014, 07:38:31 pm »
   Спасибо, буду иметь ввиду.
« Ответ #26 : Ноября 01, 2014, 08:25:44 pm »
Эдакий эффект браширования получается. Я делал лестницу себе из сосны, красил английским Джонстоном. На ступенях просадило мягкие ткани и ходить даже в носках теперь не скользко
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #27 : Ноября 01, 2014, 08:36:33 pm »
     Да, такой эффект на определённых изделиях бывает даже нужен. Особенно когда делается искусственное старение.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #28 : Ноября 02, 2014, 08:07:17 am »
Артем, это просто мысль вслух
Задумайтесь о накоплении ассортимента с данной тематикой
Есть время - сделайте лишку
ОБЯЗАТЕЛЬНО все фотографируйте профессионально
Придет время , накопится портфолио
Можно сделать интернет магазин
У Вас однозначно не будет конкуренции
Данные вещи очень нынче востребованы на фоне бездушной штамповки
А у Ваших есть еще и изюминка , помимо качества
Нужно разнообразие ассортимента, чтоб люди стали заглядываться
Поверьте, это может стать хорошим бизнесом
Судя по фото с любительским инструментом, это пока не бизнес
Извините, если влез несуразно
Хочется пожелать процветания
Элитарные Опилки
Оффлайн eeep
« Ответ #29 : Ноября 12, 2014, 02:33:31 am »
Мне тоже очень понравилось :good: Глаза аж радуются от аккуратного исполнения.
P.S: мне одному показались надписи какие-то не "православные" или я нашел таки к чему придраться?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #30 : Ноября 12, 2014, 08:45:19 am »
  В баварском стиле.
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
« Ответ #31 : Декабря 25, 2014, 04:35:39 pm »
Комод понравился ;). Подскажите, на ящиках не думали ставить какие-нибудь стопора от выпадания, вот тоже задумался о комоде, думаю нужны они вообще или нет...  :pardon:
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #32 : Декабря 25, 2014, 06:38:14 pm »
      Хотел поставить, но такие как я хотел не смог сделать. Конструкция комода не позволила.
          Вот так: http://woodtool...tmaking_096.jpg
    Решать Вам, я поставил бы.  Можно не уследить, ящик вывалится и ОЙ  :sinjak:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2014, 06:41:08 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #33 : Апреля 13, 2015, 05:41:36 pm »
          Комод готов.
    Фото в этой теме http://forum.wo...8266#msg1258266
Оффлайн mz67x
« Ответ #34 : Июня 14, 2015, 06:50:48 pm »
Скажите пожалуйста как прикреплены крышка и основание.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #35 : Июня 15, 2015, 08:29:49 pm »
     Крышка шурупами притянута к верхней рамке, но это не правильно.
          Крышку нужно крепить на сухари, в идеале.
     Основание прикреплено на конфирматы.
Оффлайн DinisTrankov
  • Из: Железнодорожного
« Ответ #36 : Декабря 21, 2016, 04:50:37 pm »
а чертежами не поделитесь?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #37 : Декабря 21, 2016, 10:33:36 pm »
         Да я поделился-бы, но их у меня просто нет. :-\
  Основная идея в голове, а потом по ходу бумажки всякие... которых давно уже нет.
Оффлайн NazSer
  • Ищи полено
« Ответ #38 : Декабря 28, 2016, 10:55:21 am »
Очень все красиво сделано, особенно рисунки, правда не понравились эти надписи вверху.
И еще один момент, мне кажется нужно добавить и новые технологии, направляющие в автодоводчиками, они бы дополнили это комод комфортом.
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #39 : Декабря 28, 2016, 11:53:00 am »
У меня такой вопрос (не обязательно к автору): у данного комода ящики сделаны на всю высоту предназначенного для них проёма. В большенстве виденных мною магазинных шкафов/камодов/тумбочек высота боковых стенок ящика ниже проёма/лицевой стороны ящика. Этому есть какое-то объяснение кроме экономии материала? Как правильно?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #40 : Декабря 28, 2016, 04:45:59 pm »
     Ну тут уже на вкус и цвет...
      Этот комод делался под старину, и современные направляющие внесли-бы дисгармонию.
    Я делал так, потому что комод не глубокий и если-бы высота ящиков была меньше то даже при выдвижении на половину он просто мог вывалиться.
             Проще говоря верхняя часть ящика при выдвижении упирается в горизонтальную рамку и не дает вывалиться.
Как правильно?
           Я думаю что это уже зависит от того какие направляющие вы будете использовать, и что будете хранить в этом ящике.
