Автор Тема: Шлифмашинка Интерскол ЭШМ-125/270Э  (Прочитано 18385 раз)
Оффлайн bighouse
  • Из: г.Раменское что в подмосковье...
« : Июня 04, 2014, 10:49:01 am »
Для мелких бытовых нужд взял машинку Интерскол ЭШМ-125/270Э. Тем о данной машинке не нашёл, так что решил поделиться
По привычке общения с китайскими поделиями после проверки работоспособности разобрал (проверить сборку, смазку и т.д.).
Сразу скажу, что к работе машинки притензий нет. Свои заявленные характеристики отрабатывает.
Присоединение мешка для сбора пыли. Ну что сказать, мешочек вроде как и есть, а вроде как и нет - присоединять пылесос обязательно. Только вот с креплением придётся повозиться...
Ну и собственно внутрянка:
Из непонравившегося - щётки. Никакого прилегания к коллектору. Ощущение, чо их откусывают и что получится вставляют в гнездо. В выходные заменю на нормальные. так что не зря разбирал.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 10:53:15 am от bighouse »
Оффлайн Анатолий_1958
  • Из: Дубно, штат Ямайка
Re: Шлифмашинка Интерскол ЭШМ-125/270Э
« Ответ #1 : Октября 11, 2014, 05:21:10 pm »
Спасибо за обзорчик! Да, судя по ламелям коллектора уже щетки его "порыли", абсолютно не притертые >:(
Собирался тоже что-то типа такой взять, пока думаю. Спасибо!
Оффлайн bighouse
« Ответ #2 : Ноября 29, 2014, 06:44:41 pm »
Итак, продолжение.
1. как оказалось ничего колхозить с пылесосом не пришлось - прекрасно надевается шланг от пылесоса.
Шлиф.машинка прошла жёсткую (и жестокую) эксплуатационную проверку - шлифовал на работе зеркала (именно зеркала) из металлических пластин.
Работа по 5-6 часов в день в течении двух недель. Без пылесоса...
В итоге:
2. Отломился элемент отвечающий за регулирование частоты вращения.
3. При работе на постоянном максимуме частоты выгорела дорожка на плате управления.
4. Было разбито седло подшипника в эксцентрике.
Фото потерпевшего не будет - всё чинилось на коленке в полевых условиях. Подшипник посадил на эпоксидку, движок подцепил напрямую (выбросил блок управления оставив только тумблер включения).
Чтобы примерно показать где и что:
В результате даже после таких издевательств машинка рабочая.  Так что свои деньги окупает на 100% и при бережном адекватном использовании прослужит долго.
« Ответ #3 : Ноября 29, 2014, 11:42:39 pm »
Подшипник-расходный материал. Плохо, что посадочное разбило. Тиристор регулировочный можно и напаять вместе с дорожкой-навесным монтажом
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #4 : Апреля 13, 2016, 10:28:35 am »
bighouse, как вам удалось прислюнявить шланг пылесоса к этой ЭШМ? Мне не удалось придумать способа.
Оффлайн ilya8
« Ответ #5 : Мая 25, 2016, 08:34:05 am »
Да трубу нацепить нужной длинны и диаметра зафиксировать с помощью пружины в трубке (что бы не тёрлась о корпус).
(фото моей кустарщины ниже  :embar: , хотя у интерскола вроде переходники были)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #6 : Мая 25, 2016, 08:37:39 am »
Какая-то очень серьезная доработка.
Оффлайн ilya8
« Ответ #7 : Мая 25, 2016, 08:43:39 am »
? кусок сливной трубы + пружина не знаю от чего. всё валялась без дела...  смысл зафиксировать трубу поверх того огрызка что выходит из эшм, но и не приклеивать что бы разобрать было можно в случаи чего.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #8 : Мая 25, 2016, 08:47:51 am »
Да вот что странно - в букваре говорится про то, что к ЭШМ можно подключить пылесос. Неужели подразумевалось, что нужно делать какую-то доработку.
Наверное, в той модели, с которой копировалась ЭШМ, предполагалось прикладывать в поставку съемный патрубок для пылесоса - пластмассовая трубка с выступами для защелкивания, как на пылесборном мешке. И к этой трубке должен подходить специальный тоненький шланг для удобства двигания ЭШМ, а у же на конце этого тоненького шланга должен быть стандартный переходник к пылесосному наконечнику.
Сам я пока что продолжаю пользоваться пылесборным мешком, а пыль из него периодически забираю пылесосм. Недавно открыл для себя волшебный переходник - сантехнический переходник 32х40 мм - с 32 мм есть внутри уплотняющая резинка, а со стороны 40 мм - туда плотно вставляется патрубок пылесоса. Этт переходник замечательно подошел к пильному станку ДПН-250/1500.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #9 : Июня 26, 2016, 08:47:55 am »
bighouse, как открутить винт с внутренним шестигранником, которым крепится подшипник к эксцентрику? На Вашем фото этот винт с шайбой вкручен точно по центру внутреннего кольца подшипника. У меня и винт и шайба смещены в сторону от центра. Думаю, что это является причиной досадного вихляния машинки при работе. Нужно чем-то застопорить вал двигателя, чтобы открутить винт.
« Ответ #10 : Июня 26, 2016, 01:21:10 pm »
А вот угадайте - не отсюда ли пошло название "эксцентриковая"?..
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #11 : Июня 26, 2016, 01:24:20 pm »
Не, у bighouse там все по центру. Я думаю, что именно отсюда получается вихляние ЭШМ.
Оффлайн alex25589
  • Из: Ростова-на-Дону
« Ответ #12 : Июня 26, 2016, 01:44:51 pm »
Добавлю свои "пять копеек". Стандартный шланг от пылесоса без пластмассовых труб прекрасно одевается на этот "огрызок", единственно немного подмотал изоленты для более плотной посадки шланга.
« Ответ #13 : Июня 26, 2016, 02:39:50 pm »
Внимательнее посмотрите на фотку, и все-таки подумайте над ответом на вопрос: а с чего машинка ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ?
Вихляния происходят от непараллельности осей двигателя и эксцентрика. Раз разбивается посадка подшипника в эксцентрик - ничего удивительного в этом нет.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #14 : Июня 26, 2016, 02:42:35 pm »
Ну вот, а в моей ЭШМ половина шайбы висит в воздухе, а винт смещен к одной стенке внутреннего кольца подшипника. По крайней мере, уже это неправильно. Не могу счас разобраться с машинкой, потому что улучшал работу своей машины и что-то перестало работать. Блин. Занят машиной.
« Ответ #15 : Июня 26, 2016, 03:16:57 pm »
Если у вас кругошлифовальная машинка, то точно да. Если эксцентриковая... в третий раз предлагаю задуматься - а почему она собственно "эксцентриковая"?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #16 : Июня 26, 2016, 04:13:11 pm »
По схеме разборки подшипник, к которому приделана шлифовальная платформа, надевается на эксцентрик. Это такая деталь, у которой два вала, оси которых парраллельны, но не совпадают друг с другом. В результате шлифовальная платформа должна двигаться туда-сюда перпендикулярно валу двигателя, потому что она сидит на валу, который параллелен валу двигателя.
Так, я тут дико извиняюсь. Добрался-таки до ЭШМ. Раскрутил опять, и вот она, несоосность. Но под ней все становится понятным: видимо, в ЭШМ bighouse отверстие под крепящий болт делали в эксцентриковой части, поэтому там все привинтилось по центру. В моей же кто-то протолкнул рацуху: делать отверстие соосно с валом, так проще. В результате крепящий болт и шайба оказываются не по центру внутреннего кольца подшипника.
Эксцентрик в это кольцо подшипника входит свободно, так что что-то тут будет со временем разбито.
На мой взгляд вихляния получаются из-за небольшой неперпендикулярности платформы, к которой крепится подошва ЭШМ. Может быть это результат неточности изготовления платформы (хотя выглядит она как обработанная на токарном станке), а может - результат свободной посадки между эксцентриком и внутренним кольцом подшипника. Возможно, мне следовало там чего-нибудь подмотать.
Но - о чудо! после сборки вихляния стали меньше.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #17 : Марта 27, 2018, 10:22:40 pm »
Купил на днях такую же машинку. Чуть не разочаровался в ЭШМ - такая вибрация была, что просто капец. До этого не работал эксцентриковыми, подумал "чем она от вибрационной отличается?". Оказалось, что болтик, который не поцентру, тупо открутился! Подкрутил (без фанатизма), поработал пару часов - болтик опять открутился. два раза за вечер разбирал новую машинку - это плохо. Затянул болтик потуже, аж шайба вогнулась чутка внутрь, посмотрим, как будет. Затянутая работает хорошо.
ЗЫ Неужели было сложно сделать левую резьбу, чтобы такого не происходило в принципе?!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #18 : Марта 27, 2018, 10:45:26 pm »
Хм, а у меня не откручивалось...
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #19 : Марта 28, 2018, 02:57:37 pm »
Так это же хорошо!
Если что, посажу на фиксатор резьбы.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #20 : Марта 28, 2018, 03:06:45 pm »
Только вот что мне не нравится в этомй машинке - она елозит во время работы, покачивается... И мне не удалось понять - сам я не
умею работать с ЭШМ или это мне такой экземпляр попался. Спрашивал у одного макитовода про ЭШМ, так он говорит, что
никаких проблем со шлифовкой не испытывает, что, дескать, надо нормальный инструмент покупать.
А какая она, нормальная ЭШМ?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #21 : Марта 28, 2018, 03:20:10 pm »
Тоже сначала приобрел эту машинку. Использовать на максимальных оборотах было неудобно, слишком большая вибрация была. Поэтому использовал на предыдущей ступени. Так бы и пользовался бы ей, но в ВИ случайно наткнулся на Макиту 5031 с регулятором оборотов и чемоданом по акции за 5000р. плюс еще с бонусами СПАСИБО вышло еще дешевле. Макита после Интерскола просто сказка какая-то). Пользуюсь только ей. Попробовал использовать Интерскол как вторую машинку для грубой шлифовки. Вибрация просто жуть, сама машинка на ощупь дубовая. То ли после Макиты так кажется, то ли что-то в ней надо отрегулировать. Попробую ее разобрать и посмотреть.
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #22 : Марта 28, 2018, 03:24:39 pm »
Пользуюсь этой машинкой около года. Без фанатизма, в одних руках. Произвожу финишную шлифовку деталей лестниц перед покраской. Что могу сказать: качество шлифовки меня устраивает, неудобная кнопка вкл/выкл. спрятана под тугим прозрачным колпаком. Шлифовальные круги, поработав некоторое время, еще имея запас шлифовальной поверхности просто отваливаются, вновь прилепить их невозможно. И это не от износа липучки, а с новья так было. Сейчас появилось дополнительное дребезжание во время работы, пожалуй пора разбирать.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #23 : Марта 28, 2018, 03:25:50 pm »
Я заменял подошву, думая, что она кривая. Но и с новой подошвой машинка работает по-прежнему.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #24 : Марта 28, 2018, 03:40:55 pm »
Шлифкруги у меня и на Маките отваливаются после пятого раза приклеивания-отдирания. Шлифкруги Энкор
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #25 : Марта 28, 2018, 03:47:24 pm »
После замены подошвы на Интерсколовской ЭШМ круги не отваливаются, круги - тоже Интерскол.
Но зато теперь становится некомфортно оперативно менять круги для изменения зернистости -
похоже, что круги не любят частого отдирания-прилепливания.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #26 : Марта 28, 2018, 04:09:18 pm »
Посмотрите болтик чёрный, который по центру крепит держалку подошвы к валу. Если он - отпишитесь тут пожалуйста.
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #27 : Марта 28, 2018, 06:32:36 pm »
Да, действительно, Вы правы, это тот самый центральный болтик оказался немного открученным, хорошо что оказался под рукой нужный ключик - там звездочка. Затянул, правда стопорить неудобно, и дребезжание прошло. Надолго ли...
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #28 : Марта 28, 2018, 09:54:44 pm »
Я планирую на фиксатор резьбы синенький посадить, если опять раскрутится. А вообще косяк Интерскола. Хорошо не на циркулярке.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #29 : Марта 28, 2018, 11:00:06 pm »
Вообще, странно, что откручивается.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #30 : Марта 29, 2018, 10:12:27 am »
Не странно. Если бы резьба была левая, то нормально. Или стопорная шайба (надо попробовать).
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #31 : Марта 29, 2018, 10:22:12 am »
Строго говоря, там довольно большие ускорения (до 22 000 колебаний в секунду), любая дополнительная присоединенная
масса увеличит вибрации, добавит нагрузки двигателю и всему механизму (в том числе и подшипнику).
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #32 : Марта 29, 2018, 11:36:04 am »
Вместо гровера (который там стоит) поставить зубчатую стопорную шайбу. Масса не изменится в бОльшую сторону.
