Автор Тема: Шлифмашинка Интерскол ЭШМ-125/270Э  (Прочитано 15472 раз)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Re: Шлифмашинка Интерскол ЭШМ-125/270Э
« Ответ #25 : Марта 28, 2018, 03:47:24 pm »
После замены подошвы на Интерсколовской ЭШМ круги не отваливаются, круги - тоже Интерскол.
Но зато теперь становится некомфортно оперативно менять круги для изменения зернистости -
похоже, что круги не любят частого отдирания-прилепливания.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #26 : Марта 28, 2018, 04:09:18 pm »
Сейчас появилось дополнительное дребезжание во время работы, пожалуй пора разбирать.
Посмотрите болтик чёрный, который по центру крепит держалку подошвы к валу. Если он - отпишитесь тут пожалуйста.
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #27 : Марта 28, 2018, 06:32:36 pm »
Да, действительно, Вы правы, это тот самый центральный болтик оказался немного открученным, хорошо что оказался под рукой нужный ключик - там звездочка. Затянул, правда стопорить неудобно, и дребезжание прошло. Надолго ли...
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #28 : Марта 28, 2018, 09:54:44 pm »
Я планирую на фиксатор резьбы синенький посадить, если опять раскрутится. А вообще косяк Интерскола. Хорошо не на циркулярке.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #29 : Марта 28, 2018, 11:00:06 pm »
Вообще, странно, что откручивается.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #30 : Марта 29, 2018, 10:12:27 am »
Не странно. Если бы резьба была левая, то нормально. Или стопорная шайба (надо попробовать).
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #31 : Марта 29, 2018, 10:22:12 am »
Строго говоря, там довольно большие ускорения (до 22 000 колебаний в секунду), любая дополнительная присоединенная
масса увеличит вибрации, добавит нагрузки двигателю и всему механизму (в том числе и подшипнику).
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #32 : Марта 29, 2018, 11:36:04 am »
Вместо гровера (который там стоит) поставить зубчатую стопорную шайбу. Масса не изменится в бОльшую сторону.
