Автор Тема: Электростеплер ЗУБР ЗСП-2000  (Прочитано 48719 раз)
Оффлайн bighouse
  • Из: г.Раменское что в подмосковье...
« : Июня 04, 2014, 03:48:05 pm »
Опять таки темы по этому степлеру не нашел. (правда искал уже полгода назад... так что если что - тапками не бросайтесь)
Понадобился мне степлер для отделки комнаты. После перебора вариантов выбор пал на ЗУБР ЗСП-2000. (оф.страница - http://www.zubr.../witem/zsp-2000 , не считайте рекламой)
Основным минусом данного степлера является слишком сильный удар - скоба/гвоздь погружается на 2-3 мм... фактически не завися от регулировки силы удара (хотя я подозреваю там не сила удара а время импульса, но не суть).
Чтобы исправить сие дело придётся вскрыть агрегат и лишиться гарантии... или ... в общем я пошел по простому пути - "доработать напильником".
Итак, разбираем.
Есть вариант поменять резистор регулировки... Может кто-то так и поступит.
Смотрим на сколько выступает боёк
и добавляем необходимой толщины шайбочку в чашку гасителя/ограничителя удара:
После нескольких итераций подбора толщины выбираем тот вариант что вас устроит. Тут конечно ещё зависит от силы прижатия...
А вот собственно для чего мне нужен был степлер  - отделал стыки блокхауса. (Привет, соседи!)
Сразу скажу желающим укоротить ударник - подумайте прежде чем это делать. При прибивании мягкого материала выступащий боёк предпочтительней. Бечёвка что выше прибивалась скобами, с шагом 5-10 см. При этом дополнительная прокладка под ударник была удалена, благодаря чему головка скобы (перекладина соединяющая гвоздики) пряталась внутрь и не видна при беглом взгляде.
Ну а о причинах зачем я это делал - http://juick.co...ighouse/2683246
И таки да - доволен инструментом на 100%. Отщёлкал более 6000 скоб, ни одного застревания за всё время. Основная проблема - быстро скобы кончаются :) Маленькая проблема - таки греется.... примерно 2 часа в день стучал, потом перерыв в пару часов - заодно рука отдыхает.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 10:58:00 am от bighouse »
Оффлайн bighouse
Re: Электростеплер ЗУБР ЗСП-2000
« Ответ #1 : Июня 08, 2014, 12:37:12 pm »
УПД
Что может эта машинка.
Два слоя 12-ой фанеры
Гвоздь не пробивает (гнётся), скоба пробивает на сильном ударе, при слабом ударе до конца не входит.
Вид с изнаночной стороны...
Один слой фанеры гвоздь спокойно пробивает:
ДСП пробивает спокойно при любой силе удара.
Испытуемые расходники:
При испытании на гвоздях выяснилось, что имеет место быть закусывание. Может дело в самих гвоздях, может ещё в чём, но ... но извлекать не так то просто - шляпка проминается в гнездо и садится наглухо. Повторюсь - со скобами такого ни разу не было.
Знакомый купил такой же степлер с такими же гвоздями для строительства ульев. От него нареканий по заклиниванию гвоздей не было.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2014, 12:42:07 pm от bighouse »
Оффлайн stepmail
« Ответ #2 : Июля 18, 2014, 07:53:10 am »
Добрый день,
Скажите, пожалуйста, каким гроздем вы пробовали пробить 2 слоя фанеры? 30мм?
Мне вот интересно, если взять две сантиметровый фанерки и попробовать их пробить 15мм гвоздем. Или две 12мм и пробить 20мм гвоздем. Т.е. чисто для фиксации на время склеивания.
Возможно это осуществить или нет? Расходку вы зубра использовали, как я понял. Интересено подойдут ли другие расходники от новуса, например.
Оффлайн bighouse
« Ответ #3 : Июля 25, 2014, 06:23:03 pm »
Да, гвоздь 30мм. Тот, что на фото.
Я не пробовал 15мм гвоздь - только 30-й. Под 15-ку у меня есть ручной механический, так что было не интересно. Надо пробовать... Про Новус - тут пишут что подойдут. http://clck.ru/9Ggzb
Скобы - да. Гвозди другой фирмы... Вообще такое ощущение, что с расходкой достаточно большие проблемы... Это я понял когда ещё выбирал машинку, так что затарился по полной. :) Что интересно - скобы для степлера дешевле чем гвозди.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2014, 06:25:11 pm от bighouse »
Оффлайн stepmail
« Ответ #4 : Июля 28, 2014, 09:09:24 am »
Я по поводу расходки - почему спросил.
У меня мысля следующая - вроде бы дури этому зубру хватает. Может гвозди гнутся потому что хреновые? Novus в этих степлерах вроде как лучший, поэтому и предлагаю попробовать их гвозди.
Сосну к сосне я так полагаю он прошьет на раз.
Оффлайн bighouse
« Ответ #5 : Июля 28, 2014, 02:07:57 pm »
В сосну 30-й гвоздь вбивается не сгинаясь.
Оффлайн Jazon
« Ответ #6 : Сентября 15, 2014, 03:04:53 pm »
Доброго дня! А не подскажете, как малой кровью решить вопрос с чувствительностью аппарата к скачкам напряжения? Мало того, что скачет сила удара, так периодически, если на объекте напруга маловата, слабо бьет :(
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Сентября 15, 2014, 03:16:47 pm »
то же приобрел такой. мне тип скобы не понравился. спинка у нее маленькая, хотелось бы пошире.
Оффлайн stepmail
« Ответ #8 : Ноября 16, 2014, 10:18:42 pm »
Так и не купил я зубр, думал долго варианты подороже с новусом, в итоге купил RYOBI R18N18G0. Конечно нифига не бюджетно и не самый компактный), но решение имхо лучшее, учитывая что вариант с компрессором в принципе не рассматривался.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #9 : Ноября 26, 2014, 10:23:36 am »
Всё-таки лучший в своём классе Rapid 606 , но максимально 25 мм гвоздь или скоба.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн Щдуп
« Ответ #10 : Ноября 26, 2014, 10:29:17 am »
у меня закусывает постоянно ( и скобы и гвоздт. бывает и после 2-го удара. только разобрал-собрал хлоп! ( закус.
Оффлайн bighouse
« Ответ #11 : Ноября 29, 2014, 06:22:45 pm »
RYOBI R18N18G0 и  Rapid 606 совсем в другой ценовой нише...
Щдуп, что то странно... может расходники сменить?
Оффлайн per71
« Ответ #12 : Января 23, 2015, 01:22:57 pm »
Небольшой обзор:
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 08:37:10 pm от SergZH »
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #13 : Мая 01, 2015, 08:49:57 pm »
Апну темку...Ищу что-то недорогое для обшивки парной вагонкой и прибивания джутового канатика (12 мм) к брусу.
bighouse, подойдет ли данный девайс? И какую лучше расходку? Гвоздь на 30мм или все же скобу тип 25 как в ролике - спасибо per71-у за подробный обзор.
Кто-нибудь подскажите, кто имеет опыт.
Оффлайн bighouse
« Ответ #14 : Мая 04, 2015, 06:55:05 pm »
Так я вроде как тоже самое и делал - прибивал канатик к брусу (ну к почти брусу...). И для этого лучше подходит скоба - гвоздь (который скорее шпилька слегка сплющенная с одного конца) сквозь  канат пролетает если не сразу, то точно плохо удерживает.
Только скоба - тип 55 (в видео длина скобы 25). Какие я применяю расходнике - во втором сообщении. И типы, и размеры...
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 06:58:40 pm от bighouse »
Оффлайн Барута
« Ответ #15 : Мая 04, 2015, 08:02:37 pm »
Спасибо за оперативный ответ. Хотелось бы уточнить - а "спинка" скобы не видна из канатика? А то получится не гут...
И еще спасибо за уточнение по типу скобы. А ролик смотрел и так понял, что 25 - это тип скобы, а это оказывается ее длина...
Оффлайн Барута
« Ответ #16 : Мая 15, 2015, 08:03:10 pm »
 bighouse, приветствую Вас! Если не очень надоел со своими вопросами - проконсультируйте пложалуйста. Фишка в том, что не могу найти гвозди к степлеру длиной 25/30мм. Есть рапидовские (1,2мм), но они толще зубровских (1,08). Возможно вы сталкивались с таким, подойдут ли?
Оффлайн bighouse
« Ответ #17 : Мая 16, 2015, 02:50:23 pm »
Если не добавлять подкладку под боёк - спинка скобы утапливается на 1-1.5 мм внутрь каната. Если бить таким образом, чтобы спинка скоба проходила параллельно волокнам - её не видно. Если поперёк - видно. Вот тут крупное фото - http://f-pictur...e61ed28.jpg/htm Если присматриваться к каждому миллиметру будет видно и гвоздь...
Да, с гвоздями трабла. И что поразительно - они стоят дороже скоб, хотя казалось бы...
Я брал и использовал только те, что на фото. А точнее тип "Т8".
Оффлайн Барута
« Ответ #18 : Мая 16, 2015, 03:20:45 pm »
Спасибо - выручили в очередной раз!
Оффлайн honti
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Мая 16, 2015, 05:33:03 pm »
Взял данный инструмент зубр зсп-2000, по началу работало всё вроде нормально, если не считать того, что при вбивании гвоздя в дерево оставалась мятина от бойка. Воспользовался советом bighouse, добавил шайбу. Но буквально сразу (возможно совпало!) после доработки появилась такая проблема: После вбивания 2-3 говоздей удары бойка начинают слабеть примерно так же 2-3 удара, и гвоздь при этом уже не выстреливается. После небольшого перерыва в пистолете слышен некий щелчёк, как будто чтото отпускает боёк, и опять 2-3 удара можно сделать вбив гвоздь, далее всё повторяется, удар угасает и гвоздь не выстреливается...
Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой, что это за повреждение, механическое, или электрическое?!
Оффлайн bighouse
« Ответ #20 : Мая 16, 2015, 11:16:23 pm »
Для исключения механики я бы сделал так:
1. Убрал шайбу (вдруг закусывает?)
2. Снял прижимную пластину с головки (та, что на трёх болтах держится... её снимают при закусывании.
3. Убрал гвозди/скобы и отодвинул прижим
4. Попробовал поколотить впустую.
Если будет колотить без заеданий - дело в механике. После чего постепенно возвращая узлы находил косяк. Т.е. поставил пластину, пощёлкал. Нет заеданий? Вставил гвозди. Пощёлкал. Нет заеданий? Дело в подкладке.
Иначе - электрика. Проверка дорожек, при необходимости пропайка/наложение навесов. Проверка кондёров/транзистеров, т.е. то что можно проверить самому...
Оффлайн honti
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #21 : Мая 27, 2015, 08:10:16 pm »
bighouse Благодарю за совет! Попробую пройти предложенный путь, может действительно смогу выявить причину.
Оффлайн Барута
« Ответ #22 : Мая 28, 2015, 02:42:42 pm »
bighouse, с вашей легкой руки приобрел таки энтот Зубр, пока пришел, пока получил...Сегодня попробовал - гвозди 25 мм, силу удара отрегулировал на пятом гвозде - аккурат получается чуть утопленная шляпка без следа от бойка. Регулятор силы удара на моем экземпляре работает на удивление четко и корректно. Гвоздей заказал со   скобами по 10 тыс. шт. (жадный я, пущай будут, а то потом опять пару недель ждать). Словом получил то, что хотел.
Вам спасибо за помощь в выборе и терпение при ответе на ламерские вопросы!
Оффлайн vrnmast
« Ответ #23 : Апреля 24, 2016, 11:57:21 pm »
Подниму старую тему, решил приобрести себе данный аппарат, хотелось бы услышать отзывы о степлере по прошествии времени, как он себя повел. А также очень интересно услышать про расходники, родных больших гвоздей вообще я так понял в природе не существует, а новус и рапид, не так часто встречаются, да и по цене не особо "выгодные". Может кто нашел альтернативу из пневморасходников их цена куда приятней.
Есть еще вариант WESTER NT-5040, больший диапазон размеров скоб и гвоздей, более вменяемая цена расходки(хотя тоже я так понял не особо распространена).... но шланг, компрессор и прочие прелести пневматики.
По цене оба практически одинаковые(дешевые), но как бы после "не погореть" на дорогих расходниках или чего хуже на полном их отсутствии.
Оффлайн Evgeniy2013
« Ответ #24 : Октября 29, 2016, 09:20:46 pm »
Здравствуйте. Имею такой аппарат, расходники не дёшевы к сожалению. Гвозди различного размера подходят от пневмо степлера, производитель МАТРИКС, 5000 штук-630 руб. По мне так не очень дорого по сравнению с другими. Не  знаю как в фанеру а в сосну входят хорошо.
