Автор Тема: выпуклая кромка на стамеске это плохо?  (Прочитано 4146 раз)
Оффлайн andrushka
  • Из: СПб
Форум читал, но не получил четкого ответа по поводу выведения кромки стамески. Подскажите новичку.
Пробовал точить руками, понятное дело, что угол держать я не научился еще и постоянно его заваливаю. На стамеске получается небольшая линза. Стамеска режет торец дерева без скалывания, твердые породы не пробовал, правда..
Свой скилл по заточке буду повышать, но хотелось бы понять, насколько это влияет на рабботу?
Скоро точить железку рубанка. Уверен, что там угол у меня также будет прыгать. Для рубанка выпуклая кромка тоже плохо?
чукча не писатель, чукча читатель
Оффлайн Pool
Re: выпуклая кромка на стамеске это плохо?
« Ответ #1 : Июня 06, 2014, 05:05:23 pm »
...На стамеске получается небольшая линза.
...хотелось бы понять, насколько это влияет на работу?
Работа работе рознь.
Если говорить об именно Столярных работах, то никаких неровностей, линз, зазубрин на РК недопустимы.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #2 : Июня 06, 2014, 06:08:11 pm »
  А Вы пойдите на хитрость - проточите на фаске канавку вдоль в середине.
  Таким образом при заточке руками будут две точки опоры на фаске.
  Можно будет, периодически покачивая, всегда находить один и тот же угол заточки.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #3 : Июня 06, 2014, 11:11:28 pm »
Немного уточню Ваш вопрос, чтобы ответить на него.
Вы говорите о прямолинейности режущей кромки, или о плоскости самой фаски которую затачиваете?
Для стамесок и железок есть различия в заточке именно в режущей кромке, но не в фаске.
Оффлайн andrushka
  • Из: СПб
« Ответ #4 : Июня 09, 2014, 01:54:14 pm »
Я, возможно, путаюсь в терминологии, но если смотреть на стамеску ручкой к себе, то кончик  П  ровный, прямая перепендикулярно боковым граням.  Задняя также спинка ровная, без фаски, линза только на режущей кромке, т.е. если проложить транспортир, то лезвие образует не прямую линию, а дугу.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #5 : Июня 09, 2014, 07:35:27 pm »
Чудес не бывает. Если у Вас ровная плоскость стамески, и плоскость фаски ровная, то и режущая кромка автоматически получается ровной. Смотрите что кривое. Вариантов не много, либо плоскость, либо фаска. Проверять нужно поперёк стамески.
« Ответ #6 : Июня 09, 2014, 07:50:32 pm »
Может быть, у Вас есть возможность сделать фото?
Тогда, не зависимо от терминологии - будет повод что-то обсудить.
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #7 : Июня 10, 2014, 01:13:49 am »
Возможно речь об этом.
Здесь на форуме обсуждали.
Оффлайн andrushka
  • Из: СПб
« Ответ #8 : Июня 10, 2014, 09:12:30 am »
Вот-вот, имено об этом. Но у меня не так все запущено :)
Спасибо за ссылку.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #9 : Июня 10, 2014, 08:24:33 pm »
Павел Продавцов (Paul Sellers) практикует этот метод, и не зря говорит о том, что режущая кромка получается стойкой. Он тем самым повышает угол заточки. Заточка линзой, или с микрофасками, это одно и тоже. Никакой мистики, или легенд о стойкости.
Не видя того, как у Вас не всё запущено, и не зная как Вы затачиваете, советовать что либо очень трудно, но если у Вас линза только на фаске, и режущая кромка при этом ровная, то не забивайте себе голову плоскостями. Ваш инструмент будет работать нормально!!!
Перетачивать, или доводить потом режущую кромку будет сложнее.
Нужно будет ловить угол при котором абразив будет работать именно в том месте, где плоскости фаски и стамески сходятся, иными словами Вам нужно будет поймать тот угол, когда он выходит на режущую кромку, а без опыта это сделать сложно.
Можно конечно повысить угол заточки, но делать это до бесконечности не получится.
Рано, или поздно, но придётся "сносить" увеличившуюся линзу.
Приспособления для заточки помогают предсказуемо контролировать этот процесс, и минимизировать затраты по времени, сохраняя линзу пусть и гранёную.
