Автор Тема: Ложа для пневматической винтовки  (Прочитано 16976 раз)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« : Июня 07, 2014, 10:41:31 pm »
Переодел пневму Hatsan-125 из пластика в фанеру.
Выкладываю фотографии. Извиняюсь за маленький размер фотографий и их качество. Снималось на микроволновку при свете энергосберегаек теплого свечения. И вообще... Если бы заказчик не озаботился съемкой, то вообще бы не было этой темы...
Выстроил фотографии по примерной хронологии...
Начали! Заготовка склеена из 15+10+10+15 мм фанеры. Из последнего слоя вырезан упор под щеку. Просверлены отверстия под штанги упора. С обратной стороны вкручены "бочёнки" с наружной резьбой Ф10 и внутренней Ф6 для фиксации подщечного упора.
Грубо придаем форму с помощью ЛШМ
Доводим до нормального состояния с помощью "вундерваффе", сделанного из куска фанеры, двухстороннего скотча и пары скрепок от стиплера (весьма неплохой девайс получается. Постоянно пользуюсь)
Зашлифовываем Fein-ом.
Результат.
Не понравилось. Убираем резкий "бортик" и все сглаживаем. Так лучше смотрится.
Еще один ракурс.
Морилка - наше все. Водная морилка "Клен" от "НовБытХим". Мачмала еще та. Но не такая ядовитая, как "Красное дерево" от них-же.
Продолжаем...
Второй слой морилки.
А вроде и ничего получается?
Сверху - моя поделка, снизу - заводская пластмасска.
В сборе.
Оффлайн Hedgehog66
Re: Ложа для пневматической винтовки
« Ответ #1 : Июня 07, 2014, 11:09:06 pm »
Клёво! А к заказчику как-то примерялось?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #2 : Июня 07, 2014, 11:18:57 pm »
Обязательно. Были постоянные примерки начиная с длины приклада + резиновый затыльник (корректировал длину) и до расположения впадин под пальцы на рукояти. Делаю, заказчик меряет и говорит что ему не подходит и жмет/не так лежит. Подпиливаю, подтачиваю. После десяти итераций все получилось как надо :) . Даже было пожелание под мизинец проточить рукоять "вот так" :) . Сделал.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3 : Июня 08, 2014, 12:34:45 pm »
Здорово! Даже захотелось в руках подержать!
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #4 : Июня 08, 2014, 05:35:43 pm »
а что за приспособа на фейне? можно ссылочку на это изделие?
Оффлайн Letnab
  • Владимир 41год Орск-город на Урале
« Ответ #5 : Июня 08, 2014, 05:56:53 pm »
 Ложа - класс ! Вундерваффе наше все !!! :D
Нужно быть очень храбрым человеком ,что бы быть трусом в Красной Армии.....( И В Сталин . )
Оффлайн чебурек
« Ответ #6 : Июня 08, 2014, 06:09:19 pm »
а какой вес у заводского образца и у вашего изделия
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #7 : Июня 08, 2014, 06:18:04 pm »
и что стало с весом?
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #8 : Июня 08, 2014, 08:19:53 pm »
Ух как много вопросов есть!
- фанера чьего производства?
Да кто-ж его знает? Покупалась в строительном магазине. Обычная березовая фанера класса I/II .
- Игорь,есть ленточная пила,почему сами не клеите ламели? Клеёная фанера с ламелью в 3 мм. выглядит просто очень красиво.А если ещё и в разнобой толщины с цветом - бомба.При Вашем опыте работы с компом можно и рисунок просчитать послойно.Могу предположить только,что в дефиците экзотическая порода.
У нас не только экзотических пород нету, обычные сухие березовые доски не найти. В ходу только сосна, и то обычно сырая, которая без навеса лежала на улице. Ее еще по полгода на стеллажах надо сушить.
- отделка только морилкой? Она же не устойчива к влажности,и износоустойчивость не ахти.Если только ружьё не для закрытых тиров.
Нет конечно, морилка только для тонировки. На последнем фото ложа на один слой покрыта тиковым маслом. Будет еще 3-4 слоя.
- шлифовать сложные профили можно на куске твердого пенопласта (пеноплекса).Я часто использую упаковочный материал типа пенопласта : даже не знаю,как называется - похож на полиэтилен на ощупь,только выглядит как пенопласт небольшими гранулами.За несколько движений материал от нагрева приобретает форму обрабатываемой детали.
Спасибо за подсказку! Хороший выход при шлифовке криволинейных поверхностей.
- вопрос из разряда очень закрытой информации - как Вы решаете вопрос о работе по ремонту/реставрации оружия ?
Закон об оружии (ст.13) говорит: пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, длинноствольное одноствольное старинное (антикварное) огнестрельное оружие, копии длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, реплики длинноствольного одноствольного старинного (антикварного) огнестрельного оружия, старинное (антикварное) холодное оружие, списанное оружие регистрации не подлежат. Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право приобретать их без получения лицензии.
- как Фейн в работе? Руками не проще,или действительно расширяет потенциал творца? Уже не вопрос,к сожалению,насколько вредна вибрация для суставов.
Multimaster действительно расширяет возможности и ускоряет процесс шлифовки. В качестве обычной шлифмашины тоже неплох. По производительности находится примерно между эксцентриковыми и вибрационными шлифмашинами. Это инструмент из разряда "нужен редко, но без него никак". Всякие хитрые отверстия прорезать по месту, прошлифовать внутренние углы, добраться до чего-то в трудном месте... Да много чего интересного им можно сделать.
Насадка шла в комплекте. Собирается из самого держателя и резиновых профилей разной формы. Наждачка зажимается прищепкой держателя, и можно шлифовать всякие впуклости и выпуклости.
Спасибо за оценку! :)
Как-то даже и не взвешивал. В мастерской с весами туго. Надо, кстати, купить.
Моя ложа легче грамм на двести.
volodya, SashaAn
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #9 : Июня 12, 2014, 03:33:26 am »
Всегда считал что работы с оружием и музыкальными инструментами находятся где-то на пике столярного ремесла,очень красивая винтовочка получилась,всех благ ! :good:
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #10 : Июня 12, 2014, 05:04:29 pm »
Спасибо за добрые слова!
shraik
« Ответ #11 : Июня 12, 2014, 06:19:53 pm »
ряды пневматолюбов или филов ширятся :D
Оффлайн чебурек
« Ответ #12 : Июня 12, 2014, 09:35:52 pm »
  :D пневматика тоже оружие, дроздов пострелять что можете предложить?
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #13 : Июня 12, 2014, 09:43:00 pm »
а окромя понтов и снижения веса, преимущества появились?
расскажите несведущему про балансировку и подобное.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #14 : Июня 13, 2014, 01:26:55 am »
Внимательно перечитал все сообщения в теме. Не нашел ни одного слова "понты". Ваши домыслы?
История банальна: заводская пластиковая ложа лопнула в месте, где находится казенник. Была заменена по гарантии. Новая ложа повела себя так же. Конструктивная недоработка. На одном из фото видна попытка ремонта с помощью эпоксидки и бинта. После второй попытки ремонта хозяином было принято решение сделать новую ложу с нуля из фанеры.
Преимущества? Ложа подогнана именно к анатомическим особенностям владельца. От длины приклада до выемок под пальцы на рукояти.
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #15 : Июня 13, 2014, 03:16:15 am »
да это без разницы.
понятно. это как Recaro в шахе. на скорость не влияет.
спасибо.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #16 : Июня 13, 2014, 04:27:53 pm »
Понятно. Значит Вы ни разу из ружья или пневмы не стреляли. Иначе бы знали что когда приклад длиннее или короче чем надо, то точный выстрел становится реальной проблемой. А наличие регулируемой щеки повышает скорость прицеливания.
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #17 : Июня 13, 2014, 08:36:06 pm »
стрелял, но не так чтобы в этом разбираться.
вот это как раз годный ответ.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #18 : Июня 13, 2014, 11:34:17 pm »
Ружье стреляет, а ложа попадает...
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #19 : Июня 18, 2014, 06:53:28 am »
Эх, забыл ответить сразу. Извиняюсь :(
Встречный вопрос: какую сумму Вы готовы потратить на пневматику?
По принципу действия пневматические винтовки (пистолеты не берем во внимание) разделяются на три основные группы:
* PPP - классика, которая взводит пружину компрессора переломом ствола либо дополнительным рычагом.
* мультикомпрессионки - закачиваются воздухом с помощью подвижного цевья. Пружины не имеют. Воздух закачивается в маленький резервуарчик на один выстрел.
* PCP - у этих под стволом или в прикладе (очень редко) установлен резервуар, который задувается воздухом высокого давления. Рабочее давление в резервуаре порядка 200 кг/см. Заряжается либо из специально обученного баллона, либо насосом высокого давления.
У всех есть свои недостатки. У PPP отдача и взведение. При чем отдача хитрая, двунаправленная. Иногда ее не выдерживает обычная оптика. Отваливаются прицельные маски, высыпаются линзы и пр. Нужен специальный прицел, предназначенный для PPP пневматики. Если пневма прошла "модернизацию" (предметно на ней останавливаться не буду, все есть на профильных форумах), то взвод будет тяжелый и увеличится отдача. К тому же, если Вы заняли позицию "лежа", и вставать нежелательно, то зарядка превратится в нехилое упражнение.
Мультикомпрессионка: медленная и не оперативная. Подходит для вдумчивой стрельбы. Для того чтобы выстрелить, нужно раз десять качнуть цевьем. Однозарядка, как правило. Из "коробки" требует доводку - нужно устранить все "сквозняки". Сифонит из всех щелей. Но после приложения рук получается весьма точный аппарат (я имею ввиду классику этого принципа действия - Crosman 2100).
PCP. Тут свои тараканы. Нужны дополнительные денежные вливания на покупку насоса высокого давления, либо баллона. Баллон дороже, но хватает его надолго. Кроме того, нужно искать людей, которые заправят его (пожарки, аквалангисты, на кислородных станциях). В плюсах многозарядность и полное отсутствие отдачи. Стрельба из положения "лежа" - без проблем. Знай только ручку досылателя дергай, пока магазин не кончится.
Оффлайн Russo
  • Из: резиновая
« Ответ #20 : Июня 18, 2014, 08:12:35 am »
В плюсах ... полное отсутствие отдачи.
это таки неверно. так бы и у огнестрела отдачи не было бы.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #21 : Июня 18, 2014, 10:01:35 am »
ОК. Сформулирую по другому.
Отдача ни грамма не ощущается. А с чего бы ей ощущаться при таком соотношении масс пульки и самой пневмы?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #22 : Июня 18, 2014, 03:06:43 pm »
Если позволите, в порядке офф-топа просьбу. Недавно пол-дня провел в магазине "Охотник" - надоел продавцам. Купил книжку у них по пневматике. Все равно не понял, что купить. Сумма - не более десятки. Цель - для удовольствия пострелять на собственном садовом участке (частный дом в загородной зоне) по мишеням и погонять сорок - спать не дают по утрам.
Т.е. браться в руки будет редко, поэтому желательно - минимум ухода и возни. Опыт стрельбы из Макарова на 25 метров - 97 из 100.
Посоветуйте пожалуйста! А работа Ваша понравилась. У сослуживца видел переделанную рукоятку на Макарова - деревянная (буковый переклей) с вырезанными под пальцы пазами, включая полку под большой палец, более толстая - пистолет сидит в руке как влитой!
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #23 : Июня 18, 2014, 05:10:48 pm »
МР - 512 Классика вне времени. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн komprees
« Ответ #24 : Июня 18, 2014, 05:34:40 pm »
Судя по всему Вы на ганзе завсегдатай )))
Только по ПСП не все так просто - редуктор натекает, если нет редуктора, то плато ищется...вот уж где "танец с бубном" Забыли сказать, что есть еще полуавтоматы РСР (Эваникс или Муссон) - там совсем ничего дергать не надо
