Автор Тема: стол под навес с брашировкой  (Прочитано 3399 раз)
Оффлайн fitter71
  • Из: Краснодар
« : Июня 09, 2014, 02:48:04 pm »
Пару недель назад собрал брату стол. Поскольку сие, в общем-то, практически первая работа из дерева такого масштаба - велосипедов изобрёл несчитанное количество. Но всё вроде получилось, не качается (танцевать не танцевали, но продавить столешницу по углам весом под 70 кг пришлось - пол на месте прописки немного неровный)
Итак: основание брус 100*150, доска 150*50. столешница - сборный щит из досок 50*330 плюс кант по периметру из обрезков до толщины примерно 80. Основание и кант склеил эпоксидкой, может и не самый лучший выбор - но при всём желании не смог бы уложиться по времени сборки даже в пару часов, а в реальности вышло два дня... Столешница проклеена, стянута 6 шпильками (резьба на шпильках нынче такое г..., пришлось использовать высокие гайки с резьбой по 20 мм), отверстия заглушил чёпиками. Подетально всё обработано антисептиком, покрытие - пенатекс тинова, как-то так. Брашировку основания делал до сборки, как и покрытие. Столешницу к основанию крепил посредством деревянных Г-образных дощечек (забыл научное название :)) в пазы на брусьях основания (на одной из фото их видно).
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Re: стол под навес с брашировкой
« Ответ #1 : Июня 09, 2014, 06:11:36 pm »
Всем бы так в первый раз. Понравилось!
Оффлайн yurii190279
« Ответ #2 : Июня 09, 2014, 08:33:25 pm »
Можно ли фото столешницы сверху?
Оффлайн fitter71
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Июня 09, 2014, 09:23:44 pm »
Стол в полста вёрст от меня... Столешница - просто прямоугольник 2400 х 980 со скруглёнными углами - шлифмашинкой, то бишь каждый неповторим (ну приблизительно с радиусом 50-70 мм):))) по периметру снял фаску кромочной фрезой с радиусом 15 мм. Плоскость замучился выводить шлифмошинкой, но получилось с точностью менее 0,5 мм на просвет до брошировки. Дело в том что одна из досок помимо прочего была винтом, так что на промышленную ровность и толщину не претендую...
Спасибо - старался :))
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 09:30:57 pm от fitter71 »
Оффлайн fitter71
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Сентября 19, 2014, 02:12:28 pm »
продолжение. сделал лавочку в комплект к столу - тоже с брашировкой:
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Сентября 19, 2014, 05:06:41 pm »
Аккуратно получилось.
Никогда не пойму людей, которые пользуются такой мебелью. Они все викинги? ))
Оффлайн fitter71
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Сентября 19, 2014, 05:36:30 pm »
:))) нет разумеется - брат и его жена вполне себе нормально и даже где-то средней комплекции :)) хотя на силушку брат никогда не жаловался, вернее её недостаток :)) ларчик просто открывается - брат ЗАХОТЕЛ. именно массивную и в какой-то степени брутальную. далее - эта лавочка по большому счёту моя третья работа из дерева. второй был стол. первой - фанерный ящик в машину под мелочёвку, на который невестка облизывается уже год... впрочем не про ящик речь. это я к тому что опыта у меня делать достаточно лёгкую конструкцию при достаточной прочности/жёсткости/долговечности - недостаточно ещё... потому заведомо закладываю многократный запас прочности, отлично понимая что часто он избыточен... ну и разумеется - наличие и качество доступного материала... ну нет у нас сухой лиственницы, ровной тем паче. а брат именно лиственницу хочет. именно брашированную. ну и конечно хочется сделать красиво, дабы не стыдно было впоследствии за сим столом на этих лавках шашлык есть :)))
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #7 : Сентября 19, 2014, 05:56:01 pm »
А как же тогда называть основную массу людей, которые пользуют ДСПшную мебель??? Видимо очень страшное СЛОВО!
Оффлайн fitter71
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Ноября 06, 2014, 08:48:11 pm »
почти комплект, охрана бдит:
