Автор Тема: Покрасить пианино.  (Прочитано 95091 раз)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Покрасить пианино.
« : Августа 29, 2008, 02:52:24 pm »
Есть пианино черного цвета. С виду покрытие похоже на черный лак. Такое бывает? Давным-давно был спор по поводу того, что  у нас эмаль – то у буржуев лак. В моем случае такое ощущение, что корпус промазан тушью и покрыт лаком, или просто покрашен черной краской, а сверху полакирован. Такое может быть? В общем, стоит задача обновить это пианино, а какие использовать для этого ЛКМ я чего-то не соображу.
Можно конечно пойти своим путем и перекрасить его в розовый, бирюзовый, кофейный………. цвет, но пока хочется разобраться со старым покрытием и какая ему есть альтернатива.
С уважением, Виталий.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Покрасить пианино.
« Ответ #1 : Августа 29, 2008, 03:39:07 pm »
Это у Вас наверно, рояльный лак - много-много тонких слоёв (10-30), зеркальный глянец, дающий глубину цвета.
Нынче есть и однослойные рояльные лаки, например такой
По идее, должен подойти и любой ПУ зеркально глянцевый колированный лак, в много слоёв. Наносить, конечно, пульвером.
А вот здесь предлагается использовать автомобильные ЛКМ. Кстати, наверное, правильный ход.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2008, 03:51:43 pm от Влад К »
Оффлайн Balu
« Ответ #2 : Августа 29, 2008, 04:19:40 pm »
Спасибо Влад. Дело в том, что в данном случае у меня не очень высокие требования к восстановленному покрытию. А если учесть, что пианино выпущено Черниговской фабрикой музыкальных инструментов и то и покрытие должно быть из арсенала выпускаемых при союзе ЛКМ или им подобных.
Golden Humidor
« Ответ #3 : Сентября 07, 2008, 01:39:42 am »
 ne znayu kak translit sdelat', tak chto sorry! :dash2:
ya by raspoliroval shellachnoy polituroy, predvaritel'no
pochistiv s "naphtha".
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Сентября 07, 2008, 08:58:09 am »
bonch
« Ответ #5 : Сентября 07, 2008, 12:16:34 pm »
Насколько я знаю, в случае с роялем используют полиэфирные лаки.
Никакой туши или акварели.
Оффлайн DOC_11
« Ответ #6 : Сентября 07, 2008, 01:04:21 pm »
Уважаемые господа!
Классическая отделка пианино и роялей это длительный и трудоемкий процесс,
который включает в себя несколько этапов.
По времени, может занимать от 3-х до 6-и месяцев.
Материалы: политура, нигрозин и природная пемза (он же рояльный лак).
Полиэфирный лак так же допускается,но тоже есть свои проблемы.
И не забывайте, что дело имеете с музыкальным инструментом,который должен звучать.
С уважением DOC.,
Golden Humidor
« Ответ #7 : Сентября 08, 2008, 04:59:54 am »
согласен, c DOC, я на одном из своих хьюмидоров так делаю. в данном случае нужно только обновить, почистить и снова располировать.
spasibo za translit. :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2008, 05:02:24 am от Golden Humidor »
Оффлайн Simona
  • Из: Орел
« Ответ #8 : Сентября 18, 2008, 10:03:37 pm »
А я думаю можно подойти к вопросу творчески. Аккуратно, естесственно, чтобы не повредить инструмент, наждачкой его потереть для сцепления нового покрытия, ну и чтобы старое чуть убрать. Можно ведь и узор красивый сделать, ну или просто другой краской покрыть. ЛКМ - полиэфирный лак хорошо подойдет, а то что времени много потребуется - понятно. Лак подобрать не сложно, зайдя в специализированный магазин и зная цель, ведь явно не для напольного покрытия. Водоразбавляемые ЛКМ не очень подойдут, их тяжело будет наносить, могу точно сказать, что резольные лаки отличаются хорошими свойствами, как и фторполимерные, но не уверена, что они лучше всего подойдут.
фасадная штукатурка
Golden Humidor
« Ответ #9 : Сентября 20, 2008, 04:54:40 am »
резольные фторполимерные. Vy eto o chem?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #10 : Сентября 20, 2008, 06:06:38 pm »
ну....... если требования не очень...... то и исполнение может быть простым)))
1. естественно прочистить( не мне тебе это говорить, сам знаешь) тонкой шкуркой
2,царапины замазать обычным пигментом.если такого нема...то можно и гуталином черным
3.ну  а потом залакировать простым НЦ22 несколько раз. В сам лак желательно добавить пигмент...
P.S. в пианино звук не зависит от покрытия и оформления. Поэтому там можно красмить практически любым лаком. Это смычково-щипательные инструменты надо очень осторожно реставрировать... Там корпус -  основа.От него все зависит. А в фа-но... основа ДЕКА.... но ее красить не надо))))
С уважением, Ольга
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Golden Humidor
« Ответ #11 : Сентября 21, 2008, 04:56:55 am »
Дак и я о простоте, что тут сложного. Это пианино я бы за час отреставрировал.
Тут делов на час.  Протереть с "naphta" хорошенько, развести палитуру, сыпануть нигрозину, и полирнуть. Час делов. Ничего шкурить не надо.
Если нет "naphta", просто помыть хорошенько можно, только протереть алкоголем после. Палитуру развести 5 минут, взял банку, положил шеллак, налил денатурат, на следуюший день готово. Если царапин до дерева нет то даже и нигрозин не нужен и так все спрячется.
С уважением Анатолий.
P.S. Ну хорошо, не за час, за день. :)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #12 : Сентября 21, 2008, 09:49:52 am »
naphta - это лигроин - средняя фракция нефти, между бензином и керосином? (поискал в сети немножко)
на уайт-спирит заменить нельзя, а то его в Москве не встречал в продаже?
Golden Humidor
« Ответ #13 : Сентября 21, 2008, 03:04:57 pm »
Надо попробовать, если ничего не смывает, то можно.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #14 : Сентября 21, 2008, 04:34:43 pm »
Час или день делов? Ну ну.Если сразу сделать и убежать ,то да,час.Не забывайте про просушку и кракеллюр.Если умеючи ,то долго.Я бы хорошеничко вышкурил лак не до дерева и,да,шеллак с нигрозином пару дней,и очищенным шеллаком еще недельку,и,еще через недельку глазирнул,и,через пару дней полиролью соответственной.И никаких черчиков,из опыта все это мутота. :undecided1:
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Golden Humidor
« Ответ #15 : Сентября 21, 2008, 05:35:37 pm »
Речь про простое исполнение здесь Саша.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #16 : Сентября 21, 2008, 05:45:32 pm »
Еще бы фоту посмотреть,чем спорить или советы давать вслепую :(
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #17 : Сентября 21, 2008, 07:52:55 pm »
да никто и не спорит...
дают советы как быстро сделать...
вот и все)))
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн DOC_11
« Ответ #18 : Сентября 22, 2008, 12:42:39 am »
Ну если очень быстро,то.....
Прошлифовать стальной шерстью № 0000.
Пропылесосить.
Взять автомобильные полировальные пасты,фирмы 3М.
Отполировать.
Или располировать очень слабым раствором спирта с маслом.
Если полировать политурой по черному лаку,появиться желтоватый
оттенок и будет некрасиво - проверено.
С уважением DOC
Golden Humidor
« Ответ #19 : Сентября 22, 2008, 05:34:00 am »
Я думаю, что если оранжевым шеллаком, то возможно ты и прав, а вот если
безцветным, то не должно быть. Потом в последние пару дней я в политуру
красного красителя добавляю, каким то образом он хорошо черный выявляет.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #20 : Сентября 22, 2008, 09:03:32 pm »
А какие именно красители можно добавлять в шеллак?А как они будут влиять на его прозрачность?
Оффлайн DOC_11
« Ответ #21 : Сентября 22, 2008, 09:32:23 pm »
В политуру добавляется нигрозин (порошок).
Получается черный непрозрачный лак,он же - рояльный.
Им и производится грунтовка,выравнивание и финишная отделка.
Сверху ни чем не надо покрывать.
С уважением DOC.
Golden Humidor
« Ответ #22 : Сентября 23, 2008, 05:55:37 am »
В принципе в шеллак можно любые спирторастворимые красители добавлять.
Только зачем? Я пользуюсь многими, так мне для реставрации необходимо.
Там сделать холодней, там горячей, белое золото сделать жёлтым ну и так далее.
Очень специализированно, не думаю что тебе это нужно.
По поводу прозрачности, смотря сколько добавить, ну и какие-то красители
очень прозрачные, какие-то нет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #23 : Октября 10, 2008, 12:06:28 am »
Вот и ко мне пристают с подобной работой. Пианино черное, 90 лет, немного плоской резьбы (видел такие в нете, кажется они матовые), говорят лак поврежден и потрескался, пока сам не смотрел, не знаю, браться-ли в принципе. Я понимаю, что надо будет перешлифовывать кое-где до дерева почти, шпаклевать, красить и полиуретаном задувать. Но ведь его полностью не разберешь, а тащить в мастерскую - это сколько же должна стоить реставрация?
Golden Humidor
« Ответ #24 : Октября 10, 2008, 01:50:42 am »
Как к Вам могут приставать сделать такую работу?
Ведь очевидно же что Вы в этом ничего не понимаете.
Не хочу обидеть, но это не Ваша квалификация. Ведь правда?
Те люди об этом знают? Как они могут Вам доверить эту работу?
8539 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2008, 11:14:59 am
от TuMaster
43 Ответов
16616 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 05:00:48 pm
от Ольга
2687 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2011, 08:41:56 pm
от гренка
9534 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2013, 01:47:25 pm
от ANTI-killer
9287 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2014, 12:09:54 pm
от geenich
