Автор Тема: Простое окошко (можно ли так делать...?)  (Прочитано 6207 раз)
Оффлайн Vitalik_Belarus
  • Из: Belarus
« : Августа 29, 2008, 05:17:18 pm »
Хочу сделать простенькое окошко в мастерской (гараже) 60*60 см. Окно находиться около гаражных ворот, поэтому думаю распахивать его не придется. Решил склеить по 3 бруска в виде шипового соединения, выбрать четверти с наружи и изнутри, собрать раму, антисептировать, укрепить в проеме раму, покрасить и застеклить с помощью штапиков. Можно ли так делать? Проштудировал поиск здесь и на мастерсити, но не нашел описания изготовления простого оконного блока. Может кто поделиться?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Простое окошко (можно ли так делать...?)
« Ответ #1 : Августа 29, 2008, 05:22:16 pm »
Если клеить из брусков, то зачем четверть выбирать? Может, проще наружный и внутренний бруски сделать поуже - и четверть получится сама, при склейке?
Завтра сегодня станет вчера
  • Из: Belarus
« Ответ #2 : Августа 29, 2008, 05:30:14 pm »
Можно и так, но предполагался брусок 4-5 см, не глубоко будет стекло посажено?
Оффлайн apl
« Ответ #3 : Августа 29, 2008, 08:25:40 pm »
Не знаю. Но ведь наружные бруски наверное можно сделать поуже, а внутренний - пошире.
А вообще по окнам вот что поиск по форуму (раздел "Мастерим сами") выдает
http://forum.wo...pic,1593.0.html
http://forum.wo...pic,1974.0.html
http://forum.wo...pic,1136.0.html
Может, что-то полезное попадется.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2008, 08:27:45 pm от apl »
  • Из: Belarus
« Ответ #5 : Августа 30, 2008, 02:01:07 pm »
Буду пробовать...Может кто еще чем поделиться, инфой или ссылками...?
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #6 : Августа 30, 2008, 06:46:16 pm »
можно конечно, только не забудь между стекол силикагель положить, а то запотевать могут изнутри
« Ответ #7 : Августа 30, 2008, 06:51:35 pm »
Можно в широкую четверть вообще стеклопакет поставить.
Оффлайн elev
« Ответ #8 : Августа 30, 2008, 10:53:34 pm »
  Это правильно что клеить и получать шип .А то чтоб вручную сделать нужен опыт ,или фрезерный станок ,или хоть элементарная шипорезка -две пилы на циркулярке (а даже пилы приобретать ради одного окошка шик )
Я еще когда то просто стекло вставлял в коробку на подобном окне)тем более стеклопакет
« Ответ #9 : Сентября 01, 2008, 08:34:03 am »
Незваных гостей не боитесь? Я бы такое стеклоблоками предпочёл заложить.
Присоеденяюсь - так действительно куда как проще.
  • Из: Belarus
« Ответ #10 : Сентября 01, 2008, 10:20:36 am »
Чето не видел в продаже, может плохо смотрел...Сам планировал внутреннее стекло не клеить на силикон и в бруске нижней обвязки сделать несколько прорезей поперечных для проветривания внутренней полости окошка.
Гостей боюсь, район правда спокойный ни чего не прут , район инд. застройки, все молодые, друг друга знают, но если захотят чего спереть не помогут стеклоблоки, стену или крышу разберут...Поэтому в планах окошко, жалюзи и емкая сьемная или распашная решетка, запираться будет замком навесным.
Думал и о пакете, но решил что стекло поменять проще если побьет вдруг кто, да и стекло есть, вырезать только...
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
« Ответ #11 : Сентября 01, 2008, 11:28:18 am »
можно обойтись без штапиков - вдоль стекла по периметру выдавить силиконовый герметик. Так получится долговечнее
Оффлайн apl
« Ответ #12 : Сентября 01, 2008, 12:12:47 pm »
А пыль между стеклами как убирать будете?
« Ответ #13 : Сентября 01, 2008, 04:11:14 pm »
Можно внутреннее стекло вставлять не прямо в основную раму, а в деревянную рамку, которую уже ставить в основную на задвижках - примерно как сделано в рижских электричках.
Оффлайн apl
« Ответ #14 : Сентября 01, 2008, 06:37:25 pm »
Остается сделать последний шаг: две таких рамки на петлях.
  • Из: Belarus
« Ответ #15 : Сентября 01, 2008, 06:41:00 pm »
Правдв придется на силикон, но потеть же будет...
Не припоминаю, можно схематично?
Оффлайн apl
« Ответ #16 : Сентября 01, 2008, 06:55:30 pm »
Так, может, и правда - в рамы и на петли?
« Ответ #17 : Сентября 01, 2008, 07:50:34 pm »
Конструкция очень простая, это получается вкладная рама. Т.е. как обычное открывающиеся окно, только петель нет, а по всем сторонам задвижки.
Или действительно сделать внутреннюю раму на петлях.
Оффлайн apl
« Ответ #18 : Сентября 01, 2008, 08:15:19 pm »
И наружную.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #19 : Сентября 01, 2008, 08:35:20 pm »
если  вас интересует простое окно 60*60  тем более оно открыватся не будет ?  я  в таких случаях делал просто коробку , с двух сторон отбирал четверть 10*15 под стекло .сверлил -не насквось  верх и низ для  арматуры (внутри между стекол ) покрасить -смонтировать - герметик, стекло  во внутрь силик гель чтоб не потело и второе втекло .- дешево  и сердито .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #20 : Сентября 01, 2008, 09:23:34 pm »
К rashpil- :ok:
« Ответ #21 : Сентября 02, 2008, 08:55:55 am »
Может проще вообще взять витринное толстое 6-8-мм стекло, и вклеить его силиконом совсем без рамы прямо в бетонную (или кирпичную) четверть? для эстетичности можно наличником обложить по периметру.
  • Из: Belarus
« Ответ #22 : Сентября 02, 2008, 09:57:38 am »
Расскажите как Вы "просто" делали коробку, мне будет проще склеить из 12 брусков. (я не столяр, но руки вроде растут из нужного места, да и инструмент кой какой имется, дед был столяр, плотник, мастер в общем, дома ставил, столярку делал, мебель... ушел из жизни когда я малый был)
  • Из: Belarus
« Ответ #23 : Сентября 15, 2008, 07:04:01 pm »
Информация по теме.
http://woodtool.../okna/okna1.jpg
http://woodtool.../okna/okna2.jpg
http://woodtool.../okna/okna3.jpg
http://woodtool.../okna/okna4.jpg
Что б не открывать подобную тему...подскажите, может подобная информация есть про изготовление простых дверей, ворот (темы на форуме пробежал вроде, но не нашел) или книжечку кто порекомендует, наверное надо поискать издания по старее, где рекомендации для ручных инструментов, да что то не попадается толковые
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #24 : Сентября 18, 2008, 09:15:18 am »
Не проще купить готовый оконный брус ( с готовыми четвертями), отторцевать в размер на 2 створки, и собрать на саморезах?
5750 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 12:58:11 am
от dimach
46 Ответов
18739 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 01:32:09 pm
от DVSerg
52268 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2010, 07:43:45 pm
от весельчак
2687 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 09:40:24 pm
от Vladimir Romanov
23 Ответов
8298 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2014, 11:51:30 am
от yakomiru
