Автор Тема: Межкомнатная перегородка  (Прочитано 6898 раз)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« : Августа 31, 2008, 12:47:54 pm »
Вот такую вот перегородку сделал недавно.
Клиент почему то захотел ставить её до поклейки обоев, хотя я говорил , что надо после. При установке обнаружилось, что у потолка стена уходит на сужение , пришлось строителям долбить стену . Шпаклевка со штукатуркой летела во все стороны  :dash2: . С наружней стороны возможности сфотографировать не было т.к. там лежат до сих пор мешки со смесью :no:
Материал шпон венге .Витражи от Игоря (арт-мастер)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re: Межкомнатная перегородка
« Ответ #1 : Августа 31, 2008, 12:50:01 pm »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #2 : Августа 31, 2008, 01:33:43 pm »
А какая основа под шпоном и как конструктивно сделано? Фанеровали готовую конструкцию или до сборки? Что за система раздвижения? Все очень интересно, сам над таким думаю давно
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #3 : Августа 31, 2008, 01:51:39 pm »
Название системы раздвижения не помню ,коробка в мастерской лежит. Посмотрю скажу. Но держит 100 кг. Проверено . Подшипники японские .
Фанеровал всё до сборки .Верхняя коробка вся из фанеры 20-ки, двери из фанеры 20-ки плюс с обоих сторон обклеяны мдф 10 мм.Внутренние перемычки полностью из мдф толщиной 30. В верхней коробке будет свет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Августа 31, 2008, 02:42:25 pm »
Спасибо, очень симпатично получилось. А не хотели в коробе тоже витражики добавить? И какие соединения в двери и соединение перегородок с дверью? - шипы, шканты или еще что?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #5 : Августа 31, 2008, 02:56:06 pm »
В коробке витражи больно дорого получилось бы:-). Практические все соединения -саморезы.Держит намертво. верхняя коробка соеденена с дверями изнутри на саморезы , боковые неподвижные двери с доборами соединены на саморезы (их вообще не видно). Доборы в свою очередь в сборе с дверями к стене крепилисть на дюбеля+саморез+ заглушка в цвет .
Вообще схема сборки получилась такая:
1)Боковые неподвижные двери скреплялись с доборами(боковыми досками) на саморезы.
2)Эти две конструкции крепятся к стене -дюбель +саморез+ заглушка
3) Ставится наверх коробка, прикручивается изнутри к дверям
4) Прикручивается направляющая для развижной центральной двери
5)Прикручиваются планки закрывающие направляющую
6) Вклеиваются стекла с внутренней стороны (были не вклеяны для удобства монтажа), ставятся распорки до застывания герметика.
7) Вешается дверь
Забыл -там еще будет подвесной потолок поэтому на коробку прикручиваются доски -расширители Склеяные из фанеры 20(фанерованная сторона) и дсп 18 мм черновая сторона.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Августа 31, 2008, 03:28:38 pm »
Саморезы в МДФ только в пласть ведь...А сама объвязка двери как собиралась?
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #7 : Августа 31, 2008, 03:34:54 pm »
Саморезы в мдф вообще не вкручивались .Доборы и т.д. куда саморезы- всё из фанеры.Подвесы для раздвижного механизма также в фанеру вкручивались. Серединка двери из 20-ки фанеры. Внутренние перегородки двери на шкант + клей ,стекло на герметик.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Августа 31, 2008, 03:41:11 pm »
Плоский или круглый шкант? Герметик - это силикон? А штапик какой?
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #9 : Июля 07, 2012, 08:52:46 pm »
Вот такую вот перегородку сделал недавно.Клиент почему то захотел ставить её до поклейки обоев, хотя я говорил , что надо после. При установке обнаружилось, что у потолка стена уходит на сужение , пришлось строителям долбить стену . Шпаклевка со штукатуркой летела во все стороны   . С наружней стороны возможности сфотографировать не было т.к. там лежат до сих пор мешки со смесью Материал шпон венге .Витражи от Игоря (арт-мастер)
Шикарные работы Федя! Вопрос на засыпку витражи Ваши работы?
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #10 : Июля 07, 2012, 10:42:45 pm »
ЭО
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #11 : Июля 08, 2012, 11:46:49 am »
еще бы название фурнитуры подвесной ?
Оффлайн vlad_1
  • Из: Московская область г. Красногорск
« Ответ #12 : Июля 08, 2012, 09:27:00 pm »
Скажите, а какая фанера? (маркировка производитель)
Оффлайн Haslet
« Ответ #13 : Июля 09, 2012, 09:36:54 pm »
Вот и где теперь искать автора? Как раз хотим подобное заказать.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 09:39:37 pm от Haslet »
3882 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 10:05:14 pm
от aleksander
16179 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2012, 01:54:35 pm
от шурик2
26 Ответов
10546 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2010, 02:16:29 pm
от David1984
2061 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2011, 02:25:07 pm
от Andrey vm
6811 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2013, 07:56:21 am
от Sergey-115
