Автор Тема: Чем обработать край под угол 30 градусов?  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
Заранее извиняюсь за ламерский вопрос. Надо собрать конструкцию - шестиугольник из МДФ. Чем точнее, чище и аккуратнее всего обработать торец у панелей под угол 30 градусов?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2008, 01:43:02 pm от gor777 »
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
Re: Чем обработать край под угол 30 градусов
« Ответ #1 : Августа 31, 2008, 01:44:48 pm »
Торцовкой проще всего, но надо будет скорее всего подгонять потом вручную, доли градусов
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
Re: Чем обработать край под угол 30 градусов?
« Ответ #2 : Августа 31, 2008, 02:21:38 pm »
Я понимаю, что способ в принципе много, но тут важно, что было максимально красиво.
1."Торцовка" - ширина (или длина, или высота - тут как смотреть) панелей 500мм - поэтому я думаю не получится,
2."Шина направляющая + пила с наклоном." - такую ещё найти надо  :(,
3."Фрезер с конусной фрезой (такие есть у многих производителей)" - этот вариант мне больше всего нравится, единственное - конус именно под 30 градусов существует?
4."Лобзик + доводка шлифером." - боюсь не очень ровно будет,
5."Аккуратно отломать", отгрызть, доработать напильником - этот вариант оставлю, если больше ничего не получится   :clapping: :)
И ещё добавлю - таких или похожих конструкций будет не одна, поэтому с вариантами "доработать" - дело обстоит сложнее.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2008, 02:25:59 pm от gor777 »
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Августа 31, 2008, 02:29:54 pm »
да, существует
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #4 : Августа 31, 2008, 02:44:07 pm »
Спасибо. Тады будем искать фрезу.
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Августа 31, 2008, 02:51:26 pm »
а чего искать , артикул на фрезу  СМТ 30 градусов   957. 501. 11
под цангу 12мм.
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #6 : Августа 31, 2008, 02:57:36 pm »
под цангу 12мм.
Пока ничего не скажу, посмотреть надо,- не в Москве живу, иногда вроде простой девайс - а нету нигде.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Августа 31, 2008, 04:04:06 pm »
Точнее всего из доступного, конечно фрезер, но проще всего на циркулярке, и расход материала меньше (отпилил-перевернул) Мы так 8-угольные столбики делали из МДФ. Циркулярка простенькая китай с наклоном стола за 100$
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Августа 31, 2008, 04:15:54 pm »
Присоединяюсь.
МДФ под углом достаточно чисто пилится. Может сделать пробные запилы обычной циркуляркой? Вместо шины направляющей использовать упор из того же МДФ. Материал тонкий 15мм, заготовки достаточно широкие так что ошибки установки угла могут компенсируются простым прогибом. В крайнем случае склейку из трех секций можно шлифануть по раскатанной на столе шкурке. МДФ легко шлифуется.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Августа 31, 2008, 04:21:49 pm »
Вообще-то я настольную имел ввиду. Заготовки вчерновую форматировать 500мм на 6шт с небольшим запасом
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Августа 31, 2008, 04:41:31 pm »
Мне показалось у gor777 ее нет.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Августа 31, 2008, 04:47:00 pm »
Тогда стоит завести
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #12 : Августа 31, 2008, 11:24:09 pm »
Значит 2 варианта - циркулярка с наклонным столом или фрезер, но фрезером то всё таки наверное поаккуратнее будет? я думаю...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Августа 31, 2008, 11:31:44 pm »
Фрезером по любому будет дольше (вначале надо выпилить в размер) А сколько жуткой пыли!!! Только из-за этого я бы подумал. А вы отделывать МДФ не будете? или он ламинированный? В последнем случае - только фрезер
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #14 : Августа 31, 2008, 11:38:13 pm »
В размер закажу на форматнике, МДФ не ламинированная, под покраску.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Августа 31, 2008, 11:42:47 pm »
Тогда зачем заморачиваться? Пилите на циркулярке под углом, клей берите с большим сухим остатком или ПУР, чтобы щели заполнил, где потребуется - подшпаклюете и шлифануть по пластям ЛШМ-кой
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #16 : Августа 31, 2008, 11:49:00 pm »
Ну в принципе - конечно, замазать можно всё, но я как то всегда думал, что если есть возможность сделать изначально покачественней, а мазать поменьше, то это есть более гуд  :man_in_love:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #17 : Сентября 01, 2008, 12:04:29 am »
Почему вы решили, что надо будет "все замазывать?) Ловить сотки точности под покраску - тоже вряд-ли оправданно необходимостью, только если чем другим?
Оффлайн gor777
  • Из: Чебоксары
    • дробинка.ру
« Ответ #18 : Сентября 01, 2008, 12:10:14 am »
Ну ладно - будем пробовать и смотреть, что получится
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #19 : Сентября 01, 2008, 01:25:56 am »
Мы делали проще, точности хватало и не надо вырезать предварительно заготовки на каждую деталь
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #20 : Сентября 02, 2008, 09:35:49 am »
Немножко от Энкора, вживую ее не видел
« Ответ #21 : Ноября 18, 2008, 05:52:24 pm »
И почему-то никто не вспомнил про обычный рубанок...
« Ответ #22 : Ноября 18, 2008, 07:03:34 pm »
А точность какая будет с обычным рубанком?
Вариант пройдет только если взять электрорубанок и закрепить его стационарно, под заданным углом к поверхности.
« Ответ #23 : Ноября 18, 2008, 10:52:20 pm »
Точность будет вполне приемлемая.
Вы всерьез считаете, что до появления электроинструментов столяры не могли похвастаться точностью и аккуратностью изделий?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #24 : Ноября 18, 2008, 11:01:30 pm »
 Столяры - да. Остальные - маловероятно.
19416 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2014, 09:57:27 pm
от Андрей782Е
2461 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 10:27:54 am
от JSV
5295 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 05:56:25 pm
от зуфер (Ибрагимович)
70 Ответов
43940 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:41:13 pm
от Pereplet54
5448 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 08:26:16 pm
от КВА
