Автор Тема: Чем обработать край под угол 30 градусов?  (Прочитано 7103 раз)
Re: Чем обработать край под угол 30 градусов?
« Ответ #25 : Ноября 18, 2008, 11:02:37 pm »
Если он "остальные" то и электроинструментом не сделает угол. Электрифицированный инструмент только ПОМОГАЕТ хорошо работать.
« Ответ #26 : Ноября 18, 2008, 11:05:55 pm »
Жалко рубанок.
У восковского завода был рубанок с "победитовыми" ножами, специально для таких работ.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #27 : Ноября 19, 2008, 01:00:44 am »
Делал как-то пятиугольные пирамиды под знамя в часть, из фанеры 18мм, все резы циркуляркой с наклоном и по направляющей рейке, и всё сошлось, так что запилить возможно а под покраску вообще говорить нечего.
Оффлайн andron01
« Ответ #28 : Ноября 19, 2008, 03:56:18 am »
И почему-то никто не вспомнил про обычный рубанок...
Да, а как подобная задача будет решаться с обычным рубанком?
Я так понимаю это делается с помощью штослады? Или есть еще какие то варианты?
« Ответ #29 : Ноября 19, 2008, 07:16:35 am »
Вы всерьез считаете, что до появления электроинструментов столяры не могли похвастаться точностью и аккуратностью изделий?
Могли, конечно, но это требовало приличного опыта и навыков, причем работы именно ручным инструментом. Вот дать сейчас почти любому форумчанину только ручной инструмент, не думаю, что он сходу сможет хорошо сделать какое-либо достаточно сложное изделие.
Оффлайн andron01
« Ответ #30 : Ноября 19, 2008, 07:30:04 am »
Я думаю что то же самое можно сказать и про электроинструмент. Наверное любой инструмент трубует какого то опыта, независимо ручно он или электро. Но суть в том что ручным инструментом можно делать вещи по качеству не уступающие вещам сделанным электро инструментом.
« Ответ #31 : Ноября 19, 2008, 08:07:57 am »
Можно. Только трудоемкость, и вермя на работу будут гораздо больше. И навыки для работы ручным инструментом нужны существенно более серьезные. Например, сколько времени уйдет чтобы получить ровную и равномерную по толщине доску ручным фуганком? А рейсмусом?
19703 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2014, 09:57:27 pm
от Андрей782Е
2492 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 10:27:54 am
от JSV
5352 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 05:56:25 pm
от зуфер (Ибрагимович)
70 Ответов
44598 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:41:13 pm
от Pereplet54
5521 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2013, 08:26:16 pm
от КВА
