Автор Тема: Часы с кукушкой.  (Прочитано 11074 раз)
Оффлайн самородъ
Часы с кукушкой.
« : Августа 31, 2008, 04:41:27 pm »
Механизм часов собран из трех ходиков. Гирьки найти не смог, пришлось выпилить(зато латунные).
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 10:07:04 pm от самородъ »
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
Re: Часы с кукушкой.
« Ответ #1 : Августа 31, 2008, 04:51:13 pm »
Очень красивая работа, поздравляю.
Vadia64
« Ответ #2 : Августа 31, 2008, 05:00:03 pm »
Понравилось, но гирьки "обстарьте" как-нибудь.
Оффлайн самородъ
« Ответ #3 : Августа 31, 2008, 05:23:04 pm »
Спасибо. Если знаете, подскажите как состарить.
Vadia64
« Ответ #4 : Августа 31, 2008, 05:38:15 pm »
А Вы тему откройте в "Мастерим сами" и ребята идей накидают.
Я же во вторник посоветуюсь в мехцехе
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #5 : Августа 31, 2008, 06:06:17 pm »
Часы крутые, скажите как резьба выполнялась она накладная или цельная передняя панель. И сам механизм часов брали где?
Оффлайн самородъ
« Ответ #6 : Августа 31, 2008, 07:10:38 pm »
Резьба накладная. Основа передней панели из фанеры.
Про механизм:- на работе принесли сразу три раздолбанных механизма от ходиков, из них восстановил один. Можно собрать еще один (без кукушки), но пока нет задумки насчет корпуса.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 06:51:11 pm »
Чеканку бурой обрабатывают,мож латунь тоже потемнеет?
Бура с водой даёт на меди черный цвет.
Снимаю совет,ниже опубликован дельный рецепт!
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 01:16:16 pm от omi4 »
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн самородъ
« Ответ #8 : Сентября 20, 2008, 11:22:13 am »
Спасибо за совет. Но ее наверное с чем-то нужно смешивать?
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
« Ответ #9 : Сентября 20, 2008, 11:39:48 am »
Обработанная азотной кислотой (слабым раствором) латунь затем подвергается обжигу на несильном огне. Появляется темнозеленый слой напоминающий патину. Нагар смывается теплой водой с мылом. Затем протирается пастой "гои" с керосином-бензином. Высветливаются если нужно отдельные места, более интенсивным протиранием. Можно после очень тонко протереть той же пастой "гои" дающей зеленоватый цвет. И старинная патина вам обеспечена.Да, забыл предупредить - работа весьма опасна из-за кислоты. При обработке выделяются ядовитые пары. Работать с респиратором в маске в проветриваемом помещении, но овчинка стоит выделки.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 11:45:29 am от Yuri »
Оффлайн самородъ
« Ответ #10 : Сентября 20, 2008, 12:13:59 pm »
Обработать - это выдержать в кислоте или просто намочить. И азотная - это принципиально или можно и другой.
Благодарю за подробную информацию.
Оффлайн Yuri
« Ответ #11 : Сентября 20, 2008, 05:56:13 pm »
Значит так. На палочку делаем ватно-марлевый тампон и им смазываем всю поверхность АЗОТНОЙ кислотой. Я делал концентрированной. Занимался догое время чеканкой и таким образом патинировал свои изделия. Затем держим над огнем открытым (на газу например)
Происходит какая-то там реакция и изделие сначала зеленеет а затем чернеет. Только азотной кислотой. С другими не работал и не знаю. Кстати. Поставьте в поисковик например "Искусственная патина" или что-то в этом роде. В инете ведь все есть, найдете массу полезного.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #12 : Сентября 20, 2008, 06:48:49 pm »
Простой и безопаснай способ патинирования латуни и меди.
Металл хорошо очистить от окислов и жиров,я это делал при помощи ваты намоченной в ацетоне и потёртой о пасту ГОИ.
Затем держал металл над горяшим берёзовым веником,получалась тёмно- коричневая,стойкая патина.
Насчёт гирь не знаю,видемо их надо предворительно нагреть. Для чеканок хватало тепла от горящего веника.
Оффлайн Yuri
« Ответ #13 : Сентября 20, 2008, 07:44:36 pm »
Так и для гирь хватит. Прогревать ведь не надо до основания а лишь обрабатываемую поверхность. И для гирь лучше наверное, все-таки,  зеленоватый цвет, цвет патины. А почему именно березовый, в чем тут суть, что-то выделяется именно из березы при сгорании?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Сентября 20, 2008, 07:49:35 pm »
В магазинах для художников продается патина для меди и латуни фирмы Idea работать с ней очень просто (711 verde green)
Оффлайн Yuri
« Ответ #15 : Сентября 20, 2008, 08:00:49 pm »
Оффлайн aleksander
« Ответ #16 : Сентября 20, 2008, 08:17:32 pm »
Так дёготь же.
И именно на латуни, этим способом мы получали довольно разнообразный цветовой спектр,видимо зависящий от степени нагрева изделия.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 08:23:15 pm от aleksander »
Оффлайн самородъ
« Ответ #17 : Сентября 20, 2008, 09:18:46 pm »
Всем спасибо!
Очень интересные советы.
Попробую-ка я их веничком с ацетоном попарить. У меня ведь не чеканка. Мне бы их чуть-чуть подтемнить, чтоб не горели как у кота яйца. Болванка, из которой сделал гирьки, лет 25 на балконе ждала своего часа. Так та местами аж зеленая была.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
« Ответ #18 : Сентября 22, 2008, 01:35:22 am »
Кукушачьи классические гири - литьё из чугуна в виде еловых шишек.  Я бы поискал на блошиных рынках. Красятся в тёмно-коричневый цвет. Жаль, Москва далеко, а то пара штук у меня есть.
  На Молотке ещё встречал.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 01:47:41 am от Ostap »
Оффлайн Yuri
« Ответ #19 : Сентября 22, 2008, 09:32:50 am »
Очень правильное замечание. С резьбой деревянной в "кукушаьем" стиле, конечно, не вяжутся латунные гирьки, пусть даже и затемненные. Однако, хозяин - барин.
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #20 : Сентября 22, 2008, 10:21:23 am »
  Как вариант - сделать шишки из дерева, во внутрь которых спрятать свинцовые грузики.
   Хорошие часы получились.  Листик за гирьками это маятник?
   Как ходят?
  Постарайтесь восстановить второй механизм. Уверен, вторые часы Вы сделете ещё лучше! Сходите в часовую мастерскую - у них всякого хлама от часов бывает много - может помогут с запчастями.
Оффлайн самородъ
« Ответ #21 : Сентября 22, 2008, 10:15:10 pm »
   Как ходят?
Рад, что вам понравились часы. У меня они любимые. В тиканье ходиков есть что-то ностальгическое.
А насчет шишек из дерева, с грузом внутри, была мысль. Вес гирьки должен быть 510-520 грамм. Очень объемные гирьки получатся.
Да, листик - это маятник. Вес подгонял до грамма, чтоб весил как родной.
Ходят замечательно. Главное маятник настроить и не забывать поднимать гирьки. Кукуют с сигналом точного времени.
Оффлайн Yuri
« Ответ #22 : Сентября 22, 2008, 11:57:38 pm »
Часы и мое хобби, я делаю только настенные часы. Недавно выставил в разделе "Продам". Прекрасно понимаю, что никто здесь мои вещи не купит а выставил просто чтоб показать. Может не в том разделе? Я тут плохо оринтируюсь. Однако посмотреть стоит и комментариям буду рад, даже отрицательным. :D
gopnik
« Ответ #23 : Сентября 23, 2008, 12:05:11 am »
У вас чисто израильский дизайн ,отдайте в центре на коммисию.
« Ответ #24 : Сентября 23, 2008, 12:07:35 am »
А..... это как?
9900 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2006, 07:46:27 pm
от tsn
10349 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 05:13:59 pm
от gambit
6395 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 09:40:04 pm
от Yuri
6495 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 08:25:48 pm
от самородъ
14602 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2013, 11:03:36 pm
от Михалыч
