Автор Тема: Шлифование сосны  (Прочитано 7322 раз)
Оффлайн ОЛЕГ69
Шлифование сосны
« : Сентября 01, 2008, 03:27:21 pm »
Такая проблема-при шлифовке сосны ,тангентального распила,ЭШМ-кой получается волнистая поверхность,очень заметно потом под лаком.Кого из знакомых столяров не спрашивал-то же самое.Один утверждает что при работе с метабовской эшм с 150мм тарелкой,у него волн не было.Неужели лишние 25мм дают такой результат?Если дело в эшм-ке ,то как раз моя сгорела,буду покупать другую,но вот какую?        Если кто сталкивался с такой проблемой ,поделитесь опытом,пожалуйста!                                      С уважением и наилучшими.
Гудок
Re: Шлифование сосны
« Ответ #1 : Сентября 01, 2008, 05:57:27 pm »
Ленточно-шлифовальной попробуйте. От ленточных волны не бывает.
« Ответ #2 : Сентября 01, 2008, 06:13:40 pm »
Зато бывают ямы :)
Гудок
« Ответ #3 : Сентября 01, 2008, 06:29:53 pm »
Ну-у это от фанатизма зависит.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #4 : Сентября 01, 2008, 07:31:46 pm »
А волна, имеется ввиду, не между слоями древесины (годовыми кольцами) ?
У меня это проявлялось всегда как раз после лака, как бы тщательно ни шлифовал. На сухую все идеально ровно, после морилки (когда использовал) тоже. А после лакировки, с высыханием, появляется волна. Лечилось нудным шлифованием промежуточных слоев лака.
Привязки к типу ШМ пока не замечал ( но и работаю с деревом довольно мало).
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #5 : Сентября 01, 2008, 08:03:15 pm »
Именно между слоями,эшк-ка мягкие волокна(летние)выгребает больше чем твёрдыё.ПШМ-кой по тангентальному получается ровно,но меня не устраивает ни качество поверхности ни скорость.
« Ответ #6 : Сентября 01, 2008, 08:42:53 pm »
Может найти к ЭШМ более жесткую тарелку?
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #7 : Сентября 01, 2008, 09:04:07 pm »
именно такое у меня и было на деревянных окнах. шлифовщицы усердно выводили эшм. получались ямы между кольцами на тангенсе. и только после того как я им в руки сунул лшм, объяснил как пользоваться и показал - тогда более-менее стало нормально получаться. а эшм стала использоваться как ДОВОДОЧНАЯ машинка для убирания рисок от лшм. а ям от усердия можно и орбиталкой натереть. :)
трудовик
« Ответ #8 : Сентября 01, 2008, 09:05:38 pm »
действительно, кстати. может тарелку сменить на более жесткую? правда тут посоветовать ничего не могу. давно это было, не было тогда у меня тарелок разной жесткости:(
трудовик
« Ответ #9 : Сентября 02, 2008, 08:50:01 am »
Вполне закономерное явление. От применяемой машинки мало зависит. Тут фишка в том, что при нанесении морилки или лака волокна древесины насыщаются составом по-разному: мягкая сердцевина меньше, прожилки-волокна больше - происходит "вспучивание" поверхности. Особенно заметно при применении материалов на водной основе.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #10 : Октября 29, 2008, 09:49:50 pm »
Проблема решилась-волн нет,а почему не понял.То ли моя новая машинка так работает,но скорее думаю благодаря совету,прочитанному на форуме.
Теперь за 2-3 часа до шлифовки смачиваю поверхности водой.
Совет абалденный,не запомнил кто его дал,но большое спасибо!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #11 : Октября 29, 2008, 11:19:03 pm »
Это актуально только для сосны?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #12 : Октября 30, 2008, 09:00:22 pm »
Наверное для других мягких пород,ольха например.
Приходилось долго вышлифовывать вмятины от случайных ударов,замины от рейсмуса.Смачивание поднимает дерево "назад".
Кроме того,после нескольких смачиваний перед переходом на более мелкое зерно,последнее увлажнение почти не поднимает волокна.При покраске акриловым лаком,например,поверхность получается более гладкая.
19 Ответов
6672 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 01:01:20 pm
от Andrei O
23 Ответов
12913 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2010, 09:04:59 am
от skobar
10068 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 08:35:17 pm
от Дмитрий Грачев
6065 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 09:04:35 pm
от abraziv
19 Ответов
9640 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2013, 05:00:15 pm
от bunya
