Автор Тема: Пильная насадка на болгарку  (Прочитано 27914 раз)
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« : Сентября 02, 2008, 12:14:49 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:04:20 pm от ivi »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Пильная насадка на болгарку
« Ответ #1 : Сентября 02, 2008, 12:33:05 pm »
Выглядит страшно. Вы учитывали, что обороты пилы и УШМ сильно отличаются? Если лопнет цепь... ну, Вы понимаете. Оттяпает что-нибудь ненужное от организма.  Или нужное. Для облегчения сего процесса, видимо,  у болгарки удалён и кожух.
Кстати, видел на рынке подобные китайские поделки.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #2 : Сентября 02, 2008, 01:27:05 pm »
Тема была  http://forum.wo...pic,1721.0.html  и  девайс раскритиковали, теоретически …
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2008, 01:31:45 pm от Balu »
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #3 : Сентября 08, 2008, 10:50:36 pm »
сделать и подарить врагу или конкуренту. :) тянет народ на авантюры
мир вам!
Оффлайн aleksandr6555
  • Из: Украина
  • Делай работу хорошо - плохо само получится
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 01:55:07 am »
Срочно снять, покрасить и выбросить не смотря куда упала. Если эта цепь лопнит......... И без защиты.....
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 06:22:36 am »
 Понимаю, что творческие порывы должны иметь воплощение и удачно, как Вам кажется, завершенные эксперименты радуют. Это пока, технику не обманешь плохим знанием сопромата и  недоделками. Выкинуть эту штуковину у Вас рука не поднимется, отложите ее пока в сторонку и подумайте, может и остыните.
 Во-первых, без защиты запрещено использовать что арботек, что ланселот, категорически. Во-вторых, защита арботека прозрачный пластик, т.к. фрезы
(даже с т/с резцами) можно рассматривать как единое целое, и разлет может быть только щепы, а от обратного удара поможет и такой кожух. Ланселот ставиться со штатной "болгарочной" защитой из металла. НО! Сам ланселот сделан так, что цепь укладывается между телом диска и выступами, и выступы (они же и резцы) держат снаружи на большом диске каждое второе звено цепи, а на малом - каждое. На снимке по Вашей ссылке похоже, что так. Т.е. при расклепывании цепи не происходит моментальный отрыв ее от диска. Если цепь оторвется целиком, то защита на болгарке только изменит напрвление полета, а не остановит ее. И куда полетит цепь, "зацепившись" краем за защиту, даже думать неохота.
 В-третьих, для ланселота, в отличии от арботека много больше ограничений по ТБ. И направление реза, и выключатель на болгарке оговорен, и защита серьезнее. Видно при такой ширине реза больше вероятность обратного удара
 и сам инструмент поопаснее арботека (ну, это предположения). Ну, и нафига он тогда нужен, когда арботек и доступнее и проще (и, наверное, дешевле, если сравнивать варианты от производителей, а не самоклеп).
 В-четвертых, дерево всегда пилится легко, пока в нем не встречаются
сучок, гвоздь или прочие инородные твердые тела. Как поведет себя Ваша конструкция - неизвестно. Вам кажется, что цепь зажата прочно, но при ударе о сучок даже если цепь не расклепается, зажимные шайбы могут ослабнуть, остальное доделают вибрация и большая скорость вращения.
 Если работа этой приспособой для Вас не жизненно важна, лучше, по-моему, позаботится о самой жизни и здоровье.
Оффлайн nightcat
  • Из: укрина
« Ответ #6 : Ноября 26, 2008, 12:24:42 am »
Помнится во времена парусного флота был такой негуманный боеприпас, назывался он, если не изменяет память брандкугель. Выглядел куда мирнее Вашего девайса - всего два ядра скреплённых цепью. Выстреливалось это всё из одного ствола, и по свидетельству немногих выживших рубило мачты. Кости шейных позвонков гораздо мягче. Хотя, как средство для громкого самоубийства весьма приемлемо
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #7 : Ноября 26, 2008, 01:11:04 am »
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 09:30:08 pm »
На дружественном Мастерсити есть дивная (очень наглядная, информативная и поучительная) тема "Смерть от болгарки". Это ужасное исчадие извращенного технического ума, представленное топикстартером, там тоже обсуждается - весьма полезное чтиво.
« Ответ #9 : Ноября 27, 2008, 11:27:15 am »
И тем не менее... Чем же все-таки диск с пильной цепью опаснее бензопилы? В случае обрыва цепи не поздоровится в обоих случаях. Скажете, на пиле предусмотрен цепеуловитель? Да, но сама цепь в разы длинее. Захлест должен быть немаленький. Думаю, что подобный диск, если на "болгарке" установлен защитный кожух, не опаснее цепи на бензопиле. Конечно, арбортековский диск безопаснее, но преувеличивать риск использования диска с пильной цепью все же не стОит. IMHO...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Ноября 27, 2008, 12:04:28 pm »
всё же не стОит.
СТОИТ. Части тела и трансплантология при кризисе не дешевеют.
На бензопиле с оборотами ок 8 тыс, диаметр звёздочки ок 50 мм.
Болгарка Ф115 10-12 тыс оборотов. Диаметр "негуманного боеприпаса" 115 мм.
Энергия тела (из Шизики): - (масса*скорость в квадрате!):2.
Примерно удар сильнее в ...раз.
Старттопику занятся работой с калькулятором. О результатах, долОжить в тему.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #11 : Ноября 27, 2008, 12:06:53 pm »
А если мне не изменяет память, это называется - книпель.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #12 : Ноября 27, 2008, 12:26:02 pm »
  Вам обоим изменяет память! Это называется"Пильная насадка на болгарку".
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Ноября 27, 2008, 12:41:14 pm »
А по здравому смыслу:
...негуманный боеприпас...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #14 : Ноября 27, 2008, 12:53:45 pm »
Я уточнял название боеприпаса военных моряков.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #15 : Ноября 27, 2008, 01:09:22 pm »
Поковырялся тырнете. Это уже оффтопик, но в двух словах:
"Книппель" - два ядра, соединённых цепью, служили для повреждения мачт, парусов и т.д. Был удивлён, всю жизнь считал это брандскугелем
"Брандскугель" ("Зажигательное ядро") - пустотелое ядро, заполненное горючей смесью, иногда взрывчаткой, с вариациями вплоть до осколочных снарядов. Но в первую очередь - снаряд зажигательный.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн plis
  • Из: Химки
« Ответ #16 : Ноября 27, 2008, 10:41:17 pm »
<...>Был удивлён, всю жизнь считал это брандскугелем<...>
А кто же, по Вашему, был брандмейстер?.. :)
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #17 : Ноября 27, 2008, 11:26:29 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:08:11 pm от ivi »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #18 : Ноября 27, 2008, 11:46:28 pm »
 ivi обсуждать тут можно вашу очень вредную привычку работать болгарками без защитных кожухов, сам ВСЕГДА работаю болгарками ТОЛЬКО с защитными кожухами ( в том числе и самодельными), а если вам не жалко самого себя, подумайте о близких вам людях и каково будет им.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #19 : Ноября 28, 2008, 09:01:26 am »
Как бы так сказать... "не задумывался" сойдёт? Видимо, поэтому и удивлён  :D
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #20 : Ноября 28, 2008, 09:07:20 am »
чуйствую как сжимаются яйца, когда в темноте-по-встречке-с-дальним-светом-кто-нибудь-
Так там другой ИДИОТ сидит, и непонятно, что выкинет.
Вот Вам и пишут про ТБ с "негуманным...", чтобы идиотов вокруг поменьше было.
Не обиды для, а только ради хорошего настроения. Задумайтесь.
« Ответ #21 : Ноября 28, 2008, 12:41:51 pm »
мне так нравится (буду умирать молодым)
    В Вашем доме будет играть музыка,но Вы её не услышите!
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #22 : Ноября 28, 2008, 05:54:16 pm »
Блин, ну зачем самоубийц отговаривать....
Знаете, я прилично отработал на укладке нефтепроводов, и болгаркой рабтотал и работаю стоя-лежаи-и-с-колена, пллюс в режиме зависания-в-прыжке, режу только от себя, знаетели, по рисочной разметке 0,2мм поймаю без труда, так что полагаю, некоторый опыт имеется. Что сказать, когда рвешь ремень с пояса, чтобы жгут наложить, потому как этот говнюк себе бедро распластал и по кости проехал, запоминается надолго. Или когда со шлифовальным кругом редуктор клинит, гайка откручивается и круг красиво улетает, а все щучкой ныряют кто куда, это тоже не забывается... Ну хочется человеку - пущай ныряет.
Это не косяк, это фича такая!
Оффлайн nightcat
  • Из: укрина
« Ответ #23 : Ноября 28, 2008, 08:42:39 pm »
Да, конечно книппель, дико извиняюсь за неточность!!! Спасибо за подсказку, а что до отговаривания самоубийц, так рядом с одним экстремалом, как правило находится двое-трое зевак, которым и достаётся в первую очередь... А вообще о безопасной работе с инструментом,- стоило бы отдельную тему организовать, ато знаю по себе, пока не влепит в глаз - не оденешь очки. Мне в жизни попался только ОДИН токарь, который сам без воплей со стороны мастера ВСЕГДА одевал очки. Всё просто, ему ещё в бурсе при работе на станке попала в глаз стружка, и он реально неделю готовился остаться без глаза, пока не нашли очень сильный магнит. А вчера буквально на глазах всё та же болгарка распанахала мужику щеку до зубов - работал без защиты на высоте - ремонтировал киоск на рынке. Кровищщи...
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #24 : Ноября 28, 2008, 11:07:51 pm »
0
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 08:15:02 pm от ivi »
8364 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 04:53:12 pm
от Антуан
7015 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2012, 07:43:22 pm
от druid463012
3188 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 09:53:05 pm
от никак
6791 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2011, 09:02:27 pm
от sha.82
3475 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2013, 10:06:29 pm
от rg834
