Автор Тема: Соединение на вставной шип без DOMINO!!! Универсальный шаблон. Видео.  (Прочитано 41470 раз)
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
...Но кондуктор проще. ;)
Наблюдается шаблон (или кондуктор) с возможностью его фиксации на детали (с помощью отдельных струбцин) и с регулируемыми по длине прорезями для фрезерования пазов.  Изделие вполне  имеет  право на существование в этом качестве.  Особой универсальности я  в нем  не нахожу, но для анонсированной задачи вполне годится. Можно , конечно, и поработать над дальнейшим усовершенствованием, пару неплохих вариантов уже подкидывали.
 С аргументацией ТС на тему "как плохо все остальное" я не согласен, поскольку аргументы имхо сильно спекулятивны. Никто, кроме может уж совсем зеленых новичков, не изготавливает пазы так, как  тут нам изложили. :)
Простота  -это не всегда достоинство!  :)  Потому как далее следуют вопросы функциональности, комфорта, возможностей.   Возвращаясь в тему изготовления пазов:  горизонтально расположенный фрезер с перемещением в 3-х направлениях является более сложной конструкцией, но за пару-тройку дней можно конструкцию осилить. При совсем невысоких затратах на материал.  Полученный девайс гораздо более интересен и практичен. А изготовление пазов на нем- одно удовольствие!
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Выбираю струбцины для такого устройства. Подскажите, пожалуйста, какое должно быть усилие - 30 кг хватит или брать 100?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Вполне хватит двух самых дешевых винтовых струбцин. Там усилие не такое уж большое нужно.
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
я имел в виду именно прижимные, ни разу дела с ними не имел, хочу купить для пробы. усилие 27, 100 и больше кг.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Хммм... 27 кг усилие - это что ж за струбцина такая? Микро, на винте М3?
Струбцина на винте М12 это примерно 300 кг сжатия. Вот и прикидывайте...
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Я вообще не понял, что такое "прижимные" струбцины, поэтому ничего не стал отвечать.
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
http://www.goog...?q=toggle+clamp
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Ах вот оно что!! Это клампы. Такие прижимы будет крайне неудобно использовать. Их же надо крепить либо к уголку кондуктора, либо на какую-то дополнительную прижимную планку. Представьте, что Вам придется фрезеровать пазы в торцах досок разной ширины, а также на плоскости. Им не найдется места для стационарной установки. Обычные струбцины проще и надежнее.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
А если выделить ля этого дела пару отдельных струбцин, да сделать для вставки их губок соответствующие Т-пазы в станине приспособления -  то больше вообще ничего не нужно.
ЭО
Оффлайн tex-Nik
Михаил, спасибо вдохновил на изготовление кондуктора
размеры слегка изменил по имеющимся кускам в наличии и основание сделал из фанеры
алюминий пилил электролобзиком, смазав подошву и пилку соляркой. Получил огромное удовольствие от процесса. Который раз убеждаюсь: глаза боятся, а руки делают.
Оффлайн сергей форт-мебель
Уважаемый Мазай.
Хорошее приспособление. Хочу предложить идею. Если была бы возможность изменять ширину эбонитовых ограничителей в вашей приспособе (просто ставить другие), то тогда можно было бы фрезеровать разного рода площадки под дверные пели и замки, а не только пазы под шпонки.
Удачи всем мастеровым. И с Новым годом.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Для врезки петель я придумывал другое приспособление примерно аналогичной конструкции, но не стал его воплощать в жизнь. При необходимости обхожусь фанерками и  брусочками.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Насчет приспособы для врезки петель ,было бы наверное интересно для многих .Себе мастерил из текстолита ,но первый блин оказался комом ,после праздников сфотографирую ,если заинтересует .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Конечно интересует! Думаю, многим будет полезно.
Оффлайн figarey
Миша ,с вашего разрешения ,пару фото .
Шаблон вполне рабочий ,при помощи его сделал  до 30  дверных комплектов .Четверть выбрал на 12 мм. как и четвертя на дверных коробках , приложил на коробку и фрезеруй .Есть возможность регулировать "вылет "петли .
Минус : размер петли рассчитывал под фрезу на 16 с подшипником ,сейчас бы фрезеровал  с втулкой на подошве ,т.к найти фрезку (диаметр хвостовика 8мм.)что в наших широтах наиболее распространено ,с рабочим полем -режущей кромкой ,до 10 мм .просто не реально. На 6.35 ,12.7 попадают ,на 8 не видел .
Как бы переделать под разный размер петель?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Хорошая конструкция. Я под разный размер петель рассчитывал трехслойный бутерброд из стальных пластин, которые должны были ограничивать ход копировальной втулки, но по своей природной лени до дела эта задумка так и не дошла.
Оффлайн figarey
Думаю , по принципу МFS будет оптимально .
Оффлайн dimario77
Михаил ,есть АМг2 и Д16АТ, какой предпочтительнее. И какая толщина у пластин (есть 2,3,4,6мм)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
И тот и другой сплавы хорошие, но на мой взгляд АМГ более легкий и упругий. У меня база кажется 2,5мм, а подвижные подошвы около 1,5мм, плюс гетинакс.
Оффлайн dimario77
Вот чего пишут умные головы ===Алюминиевый сплав Д16АТ обладает следующими свойствами:
Один из самых прочных алюминиевых сплавов, применяется для изготовления силовых конструкций.
В закалённом состоянии практически не гнётся, может треснуть при слишком сильном изгибе.
Варится удовлетворительно, прочность сварных швов пониженная.
Теоретически, подвержен коррозии, но за счёт покрытия чистым алюминием не корродирует даже при наличии царапин.
Д16Т является самым широко используемым алюминиевым сплавом, он обладает наилучшими показателями конструкционной прочности (трещиностойкости).
Если вам нужен хорошо свариваемый, коррозионно стойкий, но более мягкий алюминий, обратите внимание на сплав АМг2.
Алюминиевый сплав АМг2 обладает следующими свойствами:
Хорошо варится.
Высокая коррозионная стойкость.
Позволяет изготавливать детали методом гибки.
Не самый прочный алюминиевый сплав, примерно средний по прочности.===
Вот я и думаю, смогу я обработать Д16АТ. Или для приспособы достаточно и АМг ?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
О как. Это я от жизни отстал.
Обработать сможете любой материал, это не проблема. Режутся эти сплавы фрезами очень хорошо, с хрустом, практически без напрессовки.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
Если много не выбирать вполне хватит по 0.2-0.3 мм за проход, обороты не большие выставлять и фрезу диаметром 4-8 мм. Большим диаметром можно, но придется уменьшать выборку. Главное смазывать обильно место реза ВД-40, машинным маслом и т.д. и убирать опилки. С квадратной алюминиевой трубки вырезал С профили для фрезерного стола.
Делал пластины для фрезера и циркулярки в стол,  ровно обрезал и вырезал в них в середине отверствия, несколько колец сделал.  Но их изготавливал из титана. Снимал за заход 0.1-0.2 мм на 8-10 т.оборотах, пробовал с машинным маслом,Фейри, силиконовой смазкой, фрезой Атака ф 6 мм с торцевым зубом. На днях немного расширял в циркулярной пластине паз Макитой 0700 энкоровской фрезой 4 мм, диск при распиле ясеня зажало и загнуло на краях до 20 мм, скололся 1 зуб и остались пропилы на пластине, решил  выбрать в ней ещё 7 мм на всякий случай.
Оффлайн dimario77
Алюминий ДТ16 толщина 4мм, можно на циркулярке (2704) или торцовке диском по алюминию кроить ? Только хочу купить диаметром поменьше 250 (210 или 216 ), чтобы скорость понизить.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Я ставил диск Протул по алюминию на ручную циркулярку Макита 5704 и прекрасно кроил листы 5мм толщиной. Ни грохота, ни рывков. Режет как по маслу
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
Атаковского по алюминию чистый рез вполне достаточно. :) Пилит  чисто, но не намного хуже и диск по дереву 36 зубый. Как-то лень было менять, тройку распилил очень легко и достаточно чисто.  На время распила на всасывающие отверствия пилы одеваю носок. Очень сильно засасывает через них воздух, переживаю как бы алюминия не насосался и что-нибудь не замкнуло. Отпилил, пилу выключаю и прохожусь щёткой по носку. Следующий пил...
