Автор Тема: Подскажите, что это за чудо-инструмент?  (Прочитано 32398 раз)
Оффлайн егор777
кто знает что за инструмент такой для чего используеться и кто производитель?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2014, 06:49:29 pm от SergZH »
Re: Подскажите, что это за чудо-инструмент?
« Ответ #1 : Июня 30, 2014, 07:57:23 pm »
Возможно, гинекология?
Есть ли другие варианты на столярном Форуме?
Оффлайн algen
« Ответ #2 : Июня 30, 2014, 08:36:36 pm »
Возможно, производителя помогут установить надпись на инструменте, цена, мнение продавца. О применении судить сложнее, но, полагаю, в гинекологии этот инструмент используют редко, или вообще не используют.
Оффлайн gis
« Ответ #3 : Июня 30, 2014, 08:48:14 pm »
Этот инструмент предназначен для зачистки отверстий в металле от заусенцев. Данный производитель мне не известен, но инструмент довольно распространенный.
Оффлайн bis-1001
« Ответ #4 : Июня 30, 2014, 10:48:03 pm »
называется  -гратосниматель ....
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #5 : Июня 30, 2014, 11:54:47 pm »
Имею такой в моем кулацком хозяйстве. Не знаю как называется по русски, но предназначен для снятия заусенцев.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #6 : Июля 01, 2014, 01:42:46 am »
http://www.prof...ss_unigrat.html
Видел, что пользуются "кондиционерщики"
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #7 : Июля 01, 2014, 05:15:22 pm »
Видеоинструкция по применению:
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #8 : Февраля 13, 2016, 07:37:46 pm »
Наткнулся недавно на инструмент мне не известный от хорошо известного производителя Peugeot Freres. Картинки из интернета, никакой информации по нему у меня нет, там где взял картинки пояснений тоже не было. Интересно узнать - что это за штука и для чего применялась? Торец явно разлохмачен от ударов, как бывает например у долот и стамесок. На противоположной стороне металлическая часть вроде бы имеет внутреннюю канавку, полукруглую.
Мое предположение что эта штука связана с обработкой кожи  :embar:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #9 : Февраля 13, 2016, 08:39:48 pm »
Это лебезА - инструмент для конопатки.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн saloim
  • Из: Вышний Волочек
« Ответ #10 : Февраля 13, 2016, 08:40:42 pm »
еще похоже на лопатку для конопатки срубов,хотя навряд ли такая серьезная фирма будет их выпускать.
упс ,опередили
век живи,век учись,дураком помрешь
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #11 : Февраля 13, 2016, 08:56:39 pm »
Погуглил ради интереса....
Это бондарный инструмент. Используется для "нятягивания" (набивания) стальных обручей на бочку
Дословно (франц) - Sorte de coin sur lequel frappe le tonnelier avec un marteau ou un maillet, afin
d’enfoncer les cercles et terminer l’enveloppe du tonneau.
Перевод гугла - Сорт углу который попал Купер с помощью молотка или молоток
водить круги и закончить оболочку баррель.
Источник, страница 7 - http://www.cc-p...TONNELLERIE.pdf
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #12 : Февраля 13, 2016, 09:41:51 pm »
Спасибо всем! А я почему-то возникшую мысль про дела бондарные откинул сразу :D  А оно вон как оказалось. Много у них интересного инструмента было, среди необычного для наших краев запомнились какой-то спец секатор для виноградарства и большие ножницы для колючей проволоки.
Оффлайн Gordon22
« Ответ #13 : Февраля 15, 2016, 09:29:19 pm »
Глянул, такая малышка (0,05 кг), а цена от двух тыр!
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #14 : Февраля 15, 2016, 10:14:28 pm »
А у меня еще один вопрос. Неизвестная мне вещица, на этот раз моя, поэтому фото могу сделать с любых ракурсов, если потребуется. Происхождение ее французское скорее всего, по крайней мере европейское уж точно. Неизвестно правильно ли она заточена сейчас. Клейма если и были, то съедены ржавчиной.
У меня версии две:
1. это шабер
2. это нож для забоя скота
Но обе версии мало правдоподобны, поскольку непонятно зачем тогда делать металлическое кольцо на тыльной стороне рукоятки - ни один из этих вариантов такого кольца не требует.
Оффлайн Алексей Б
  • Из: Донбасс, Украина.
« Ответ #15 : Февраля 15, 2016, 10:56:16 pm »
Это бывшая отвёртка, только заточена под шило. Встречал уже такие. Для чего радиусные выборки по бокам-точно не ясно. Может мода такая была или для удобного удержания.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #16 : Февраля 15, 2016, 11:10:22 pm »
Сомневаюсь, как относительно того, что раньше это была отвертка, так и относительно того что теперь это шило.  :undecided1:
Для отвертки слишком мощная - там не нужен металл такой толщины. Если вдруг есть картинки исходной отвертки был бы рад увидеть.
Шило - а что им должен был прокалывать мастер из прошлого? Больше на штык похоже, поскольку к острию сходит на конус, а не имеет постоянный диаметр, как бывает у шила.
Опять же не стоит забывать - предмет из Европы, мне кажется, что у них не так распространено всяческое перетачивание и самостоятельное изготовление инструментов из первого попавшегося предмета - там вроде как не ощущался дефицит чего-либо. Это я к чему - скорее всего инструмент такой и был.
Оффлайн algen
« Ответ #17 : Февраля 16, 2016, 12:30:29 am »
 Подобный инструмент я купил в Англии на блошином рынке за 50 руб., по нынешнему курсу. Думаю, этот инструмент предназначен для проделывания отверстий в толстой коже, или древесине (?) с использованием молотка (киянки), в пользу этой версии свидетельствуют усилительные кольца и кожаная накладка на рукояти. Возможно, инструмент имеет специальное название, а по сути - это шило.
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #18 : Февраля 16, 2016, 07:27:29 pm »
То что это отвёртка, или предмет похожий на старинную отвёртку-даже не сомневайтесь. Я это утверждаю, потому что сам имею такую, и встречал в Харькове на барахолке с ручками и без. На одной было клеймо - изображение совы(название фирмы не запомнил).
  Вот ссылка, что-бы не быть голословным http://rusknife...-1435753562.jpg
  Если этого не достаточно, могу найти свою и сфоткать-она примерно в таком-же состоянии как и ваша, только жало отвёртки ещё сохранилось
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #19 : Февраля 16, 2016, 07:41:22 pm »
у меня у самого есть такая отвертка, как на этой картинке. Англицкая, клейма, все как положено)
Но толщина металла у основания около 5 мм, а у исследуемого предмета - больше 8,5 мм
и на картинке все отвертки - тонкие (речь именно о толщине, не о ширине металла конечно)
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #20 : Февраля 16, 2016, 08:03:59 pm »
Толщина действительно внушительная. Я в детстве из толстого гвоздя отвёртку делал за неимением нужной. Кто его знает, что у изготовителя на уме было :) Я бы переточил под винты рубаночных контр-ножей.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #21 : Февраля 16, 2016, 09:08:34 pm »
И все же о существовании отверток такой толщины никому не известно - хотя бы картинка была б...
А поводу шила или какого-то предполагаемого "спец шила" - если использовать эту штуку как шило, например для толстой кожи, то она с одной стороны размочалит большую дырень, а с противоположной - сделает маленькую дырочку - и для чего это может быть нужно? Шило ведь не просто так делают постоянного диаметра  :embar:
мне кажется этой штукой именно долбили что-то, но не вязкое, как дерево, а что-то мягкое и хрупкое - типа известняка, может статуи из гипса ковыряли ::)
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #22 : Февраля 16, 2016, 11:45:17 pm »
http://warweapo...nits-inogda-do/ Эта ссылка для понимания мироздания в целом. Вот найдёт кто-то такую на дне высохшего озера и будет думать что крепостное ружьё было, и сеча кровавая и люди-гиганты, а оно просто уток гасить, и не так давно. ;D  А ваш взгляд на шило очень узкий. Только не обижайтесь ;) Всего знать невозможно, особенно когда кому-то что-то захотелось экспромтом изготовить, а нам потом разгадывай. Не забивайте себе голову.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #23 : Февраля 17, 2016, 12:23:48 am »
Это все интересно конечно, утки, пушки, но все же это не по теме. Хотелось бы по делу. Не то, чтобы дело было важным, просто это все же раздел про инструмент, а не курилка.
Это предмет не уникальный, раз не мне одному попался - а значит это не чей-то экспромт. Хотелось бы увидеть похожую штуку, купленную algen на блохе в Англии. Мой из Франции.
Совсем не обязательно что эта штука связана с деревом, кожей или чем-то более-менее привычным. Оказаться это может чем угодно от инструмента для ремонта телег или сельхоз инвентаря до оружия
Оффлайн Алексей Б
« Ответ #24 : Февраля 17, 2016, 01:13:54 am »
Вот моя отвёртка, куплена в Харькове. Толщина 5мм, рукоять от неё, клейм нет. Для примера "необычности" в инструментах добавил и стамеску(или долото) с непропорциональным хвостовиком(10 на 11 мм). Клейм нет.
