Автор Тема: Подскажите, что это за чудо-инструмент?  (Прочитано 33416 раз)
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
Re: Подскажите, что это за чудо-инструмент?
« Ответ #50 : Июня 17, 2016, 01:55:27 pm »
Похоже что ручка какая-то, чтобы что-то волочить. Квадратное отверстие чтобы не проворачивалось. Но это все догадки конечно.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #51 : Июня 17, 2016, 03:47:10 pm »
    Если бы этим инструментом что-либо волочили, то внутри квадрата должны быть следы износа. Я на этих фотографиях их не наблюдаю.
    Ранее были весьма распространены квадратные гайки, болты с квадратными головками, валы оканчивались квадратами. Уж очень эту форму сподручно ковать кузнецу.
    Но, если это ключ для регулировки парового двигателя от какой-нибудь молотилки, или косилки, или паровоза, то непонятно, почему его рукоять не жёсткая? Может быть это примитивный "карданчик", для того чтобы добраться до регулировочного болта в стеснённых условиях? Однако, на рукояти масляные пятна отсутствуют!
    Айварс, а на поверхности металла видны следы износа, потёртости?
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #52 : Июня 17, 2016, 09:08:31 pm »
Но ведь и при откручивании гаек и работе с какими-то механизмами тоже на  этом месте был бы износ?
Если бы с помощью этой штуки что-то крутили - гайку или вал - ручка бы просто ходила вдоль одной стороны, как на фото 2 и не могла бы оказаться в том положении, как на фото 3.
Износ не всегда показатель - может эта штука провалялась где-то в сарае и ее вообще не использовали по назначению, кто знает историю именно этого конкретного предмета?
Может с помощью этой штуки что-то подымали или что-то открывали, например какие-то большие металлические крышки - типа тех, что на цистернах например.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #53 : Июня 18, 2016, 07:55:51 am »
 :undecided1: Для квадратнои головки очень ажурная конструкция. На фото видно - ручка передвигается, а если на лево, то заклинивает...зачем???
Ну а это что такое?
Оффлайн Tischler
« Ответ #54 : Июня 20, 2016, 03:08:56 pm »
Это похоже на приспособление для перекрытия газа. Чего-то похожее было в нашей кухне целую жизнь назад  ;D У запорного клапана на трубе был квадрат, на который надевался этот "девайс". В заклиненном состоянии можно оперировать клапаном (открыть/закрыть). И сниматься должен легко, если дети в доме. Перекрыл газ, снял и припрятал от греха.
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #55 : Июня 20, 2016, 07:37:43 pm »
для перекрытия газа
У меня где  то есть ключ для перекрытия газовой подачи - квадратик с ручкой...это не то...
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #56 : Июня 20, 2016, 08:00:24 pm »
Точно! Все вспоминал, где такую чудной формы с ручкой прибабах видел. Но это очень давно было.
Айварс, по поводу следующих девайсов - так ничего в голову и не пришло. Но явно инструменты либо для калибровки, либо для волочения чего-то достаточно мягкого. Хотя судя по цифрам на первом инструменте - скорее для калибровки.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #57 : Июня 20, 2016, 08:58:42 pm »
По-поводу второй непонятной штуки от Айварса - а что у него с другой стороны (которой он опирается на стол)? Может это разметочный циркуль типа как вот здесь http://forum.wo...04512#msg704512
Относительно подачи газа - не буду утверждать, поскольку не видел таких приспособлений, но мне кажется для этого достаточно просто в кусочке металлической полосы вырубить квадратное отверстие - зачем такой "сложный" девайс?
Оффлайн Tischler
« Ответ #58 : Июня 21, 2016, 03:35:12 pm »
Внутренний размер квадратов сравните  ;D
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #59 : Июня 21, 2016, 03:50:04 pm »
Эту приспособу я сфоткал в небольшом музее
А этот у меня в мастерской, у них "губки" похожии, в нутри гладкие, что то держать, сдвинуть в месте, мож поять латунью...???
 :embar: Эта картинка из интернета, сегодня искал свой ключ...не нашол, а квадраты по размеру "похожы".  ;D
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #60 : Июля 12, 2016, 11:08:46 am »
   Спрошу и я: что за странные клещи? Для чего предназначены?
   На них стоит клеймо в виде трёх грибков (Dreipilz Gutezeichen). Такое клеймо использовал ремшайдтский производитель Герман Раухауз (Hermann Rauhaus). Кроме этого, в том же источнике указано, что ныне это клеймо является Знаком Качества, признанным Государством (Staatlich anerkannte Qualitatsmarke). В основном им помечаются инструменты лесного хозяйства, например топоры.
   Однако, качество исполнения клещей вызвало сомнение в германском происхождении. Недавно выяснилось, что очень похожее клеймо имелось у георгиевского завода "Стройинструмент".
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #61 : Июля 12, 2016, 11:21:54 am »
Плохо видно, но если между губками при сжатии образуется зазор, то можно использовать для загибания прошедших насквозь гвоздей при утапливании концов в доску.
Оффлайн id2567
  • Из: Челны
« Ответ #62 : Июля 12, 2016, 12:22:40 pm »
Выкладывал как-то каталог ручного инструмента - http://forum.wo...?topic=67193.0, посмотрите на стр.9, там есть кусачки для плиточных работ, производитель указан как раз Георгиевский завод "Стройинструмент". Также они есть в альбоме ручного немеханизированного инструмента - http://forum.wo...p?topic=67339.0
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #63 : Июля 12, 2016, 01:06:28 pm »
В маленьком музее увидел ЭТО.
Может быть, ключ с "шаровым шарниром", для работы под разным углом в труднодоступных местах?
Вряд ли... При таком маленьком винте и "крутилке" на нём на цифре "1" даже медный квадрат замучаешься калибровать, усилие слишком маленькое. Скорее для удержания. Если бы не цифры, предположил бы, что держатель для метчиков.
Размер прорезей великоват, а так очень похоже на приспособление для пайки цепей в ювелирке.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #64 : Июля 12, 2016, 02:26:00 pm »
    Большое спасибо! Не догадался заглянуть с этот справочник.
    Впору кусать себе локти — мне не хватило на их покупку денег, а инструмент-то востребованный при облицовочных работах. Обычными пассатижами обкусывать плитки ох как неудобно!
Оффлайн luksh
« Ответ #65 : Июля 12, 2016, 03:29:59 pm »
кто знает что за инструмент такой для чего используеться и кто производитель?
Как писали чуть ниже под фото, это инструмент для снятия фасок и заусенцев, точнее: Применяется для ручной обработки плоских поверхностей и поверхностей округлой формы после фрезерования, токарной обработки деталей и заготовок из металла и пластиков различной формы.
Называется он ШАБЕР или ГРАТОСНИМАТЕЛЬ, производителей много, что именно у вас узнать сложно т.к. они все похожи.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #66 : Июля 14, 2016, 02:24:25 am »
Пять минут работы болгаркой)) Срезаете губки старых пассатижей так, чтобы сходились "обратным клином", и грызите плитку с удовольствием.
А ещё подходят сапожные затяжные клещи , если вдруг попадутся...
ЭО
Оффлайн dim102
« Ответ #67 : Июля 22, 2016, 09:42:01 pm »
Интересные клещи встретились на авито.
Продавец сам не знает для чего они
Клещи новые, назначение мне не известно. С рычагом усиления, по типу болтореза. Лезвия сменные (крепятся 4-мя винтами).
Может кто-то знает что это? Похоже ведь еще советские.
« Ответ #68 : Июля 22, 2016, 10:04:44 pm »
Копытные клещи
https://profimo...pytnye-pryamye/
« Ответ #69 : Июля 23, 2016, 04:40:49 am »
У георгиевского завода клеймо не похоже на три грибка. Оно похоже на плашку для нарезания резьбы. на головке моего молотка это хорошо заметно. http://forum.wo...topic=5300.1425
Оффлайн Гарик56
  • Из: Россия
« Ответ #70 : Августа 07, 2016, 05:43:01 pm »
Всем добрый день!  :) Давно читаю форум и вот решил зарегистрироваться. Недавно знакомый одну штуковину принёс и вручил. Подскажите, а что это такое? :help:
Оффлайн lomaster13
« Ответ #72 : Августа 07, 2016, 07:25:32 pm »
Часовой токарный станок. Картинка из книги Раппопрот. Ремонт часов. 1948
Оффлайн Гарик56
  • Из: Россия
« Ответ #73 : Августа 07, 2016, 08:08:42 pm »
вот спасибо
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #74 : Сентября 12, 2016, 07:58:44 pm »
 :undecided1: :scratch_one-s_head:
