Автор Тема: Подскажите, что это за чудо-инструмент?  (Прочитано 33349 раз)
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: Подскажите, что это за чудо-инструмент?
« Ответ #75 : Сентября 12, 2016, 08:52:28 pm »
Натяг...Бондари ставят им уторный обруч.Судя по размерам,для мелкой бондарной посуды.
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #76 : Сентября 13, 2016, 09:12:17 pm »
А у меня еще один вопрос. Неизвестная мне вещица, на этот раз моя, поэтому фото могу сделать с любых ракурсов, если потребуется. Происхождение ее французское скорее всего, по крайней мере европейское уж точно. Неизвестно правильно ли она заточена сейчас. Клейма если и были, то съедены ржавчиной.
У меня версии две:
1. это шабер
2. это нож для забоя скота
Но обе версии мало правдоподобны, поскольку непонятно зачем тогда делать металлическое кольцо на тыльной стороне рукоятки - ни один из этих вариантов такого кольца не требует.
Это свайка-инструмент для заплетания пеньковых канатов-потому и не острый.Втыкается между прядей,поворачивается боком,в образовавшееся отверстие просовывают прядь каната.Такелажный инструмент.Для стальных канатов немного другой конструкции.
Оффлайн ПрофТехСнаб
  • www.tool-tech.ru строительный инструмент - магазин
    • ПрофТехСнаб - строительный инструмент по низким ценам
« Ответ #77 : Ноября 06, 2016, 11:36:09 pm »
кто знает что за инструмент такой для чего используеться и кто производитель?
Это хорошо известный инструмент называется фаскосниматель.
Строитель сантехник или прораб - Все инструменты покупай в ПрофТехСнаб!
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #78 : Ноября 02, 2017, 12:44:53 pm »
    Товарищ нашёл в закромах своего покойного деда странные пассатижи. Для чего такие могли применятся?
Всё, что происходит — это навсегда.
Онлайн ASDF
« Ответ #79 : Ноября 02, 2017, 01:31:59 pm »
Пломбы какие-нибудь или прокладки с отверстиями формовать, может. Из свинцовой полосы.
А выступ плотно подходит к отверстию в нижней губке? А торчащие штыри - это крепеж или все-таки больше на часть пуансона похоже?
И самое главное - есть ли основания считать, что этот инструмент эксплуатировался? Или нерабочий результат неудачного эксперимента?
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #80 : Ноября 02, 2017, 02:27:31 pm »
    Выступ в паз входит плотно. Болт в верхней губке сидит жёстко. Товарищ говорит, что губки отформованы очень аккуратно, симметрично. Лично моё мнение - это оснастка под какую-то специфическую операцию. Видимо, отфрезеровали обычные пассатижи на производстве.
    На следующей неделе постараюсь их обмерить и сфотографировать чётче.
Оффлайн Косопуз
  • Из: Рязани
« Ответ #81 : Ноября 03, 2017, 05:12:28 pm »
Видимо какая-то личная  приспособа, губки пассатиж спилены.
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #82 : Ноября 03, 2017, 10:48:36 pm »
чем дед на жизнь зарабатывал?Хоть в какую сторону думать начинать?
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #83 : Ноября 23, 2017, 03:56:22 pm »
Чем дед на жизнь зарабатывал? Хоть в какую сторону думать начинать?
    Дедушка, которому принадлежал инструмент, был столяром, а на досуге занимался сапожным и шорным ремеслом.
    Не прошло и года, как приятель принёс странные пассатижи на работу. Коллективный разум подсказал, что это, по всей видимости, просечка. Исходным материалом для неё послужили пассатижи какого-то белорусского завода (насколько помню, клеймо «МЗ» не опознано). Губки аккуратно обточены до толщины 4 мм, внутренние поверхности отшлифованы. Размеры пуансона, привинченного на одну из губок, 6,3 х 2,6 х 1,5 мм. В ответной губке-матрице паз 6,4 х 2,7 мм, и он конусной, к внешней стороне более широкий (7,4 х 3,0 мм). Штырьки в пуансоне (диаметром 1,0 мм; длиной 1,4 и 1,6 мм) необходимы для выталкивания обсечек.
    Очень удобный инструмент.
Оффлайн marmor
« Ответ #84 : Декабря 14, 2017, 10:01:57 am »
Очередная находка в мастерской супруга. Может надо кому?
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #85 : Декабря 14, 2017, 12:20:17 pm »
Были-развёртки-1,2, 4  сверху и машинные метчики-2 снизу...Стали-сечки??( зубильце такое у чеканщиков в ходу)...С переднего торца фото нужны...
Оффлайн marmor
« Ответ #86 : Декабря 14, 2017, 05:26:47 pm »
Могу сделать для желающих забрать
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #87 : Декабря 15, 2017, 01:18:19 am »
здравствуйте!
А вот это вот что такое? есть подозрение, что это какая-то штука для обивки тканью мебели, или что-то вроде....
Оффлайн nikrom161
« Ответ #88 : Декабря 15, 2017, 03:03:52 am »
здравствуйте!
Это инструмент сапожника - клещи затяжные. С помощью них натягивают кожу на колодку. А молоточком гвоздики забивают.
https://www.goo...280&bih=638
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #89 : Декабря 15, 2017, 11:52:51 am »
т.н. армянские затяжки с примастыренным на сварке молоточком...
Оффлайн nikolaj040169
« Ответ #90 : Декабря 15, 2017, 02:59:20 pm »
Вот шведский вариант =армянских= затяжных клещей...
« Ответ #91 : Декабря 15, 2017, 03:49:31 pm »
Ещё из не очень привычных.
 Очень универсальный инструмент для жестянщика.  Молоток-ляпка.
Оффлайн Zerater
« Ответ #92 : Января 22, 2018, 10:15:23 am »
Нашел в гараже резцы.
Подскажите как они называются и для чего применяются.
Спасибо!
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #93 : Января 22, 2018, 10:33:10 am »
Центровочное сверло. Металлообработка. Для древесины вряд ли подойдет. На производстве имеются в массовом количестве, потому перспектива реализации - только по демпинговым расценкам.
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн Zerater
« Ответ #94 : Января 22, 2018, 10:37:48 am »
Спасибо. Эти сверла вставляются в токарный станок или сверлильный.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #95 : Января 22, 2018, 10:38:37 am »
Выкладывал как-то каталог ручного инструмента - http://forum.wo...?topic=67193.0, посмотрите на стр.9, там есть кусачки для плиточных работ, производитель указан как раз Георгиевский завод "Стройинструмент".
    Большое спасибо! Не догадался заглянуть с этот справочник.
    Впору кусать себе локти — мне не хватило на их покупку денег, а инструмент-то востребованный при облицовочных работах. Обычными пассатижами обкусывать плитки ох как неудобно!
Кому нужны такие?
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
« Ответ #96 : Января 22, 2018, 10:54:37 am »
в токарный станок
В патрон на задней бабке. После засверливания полученные углубления поджимаются вращающимся центром или неподвижным центром.
В сверлильный станок тоже можно заряжать, небольшие глубины вполне нормально пройдет, однако не всегда на весь диаметр, тут от мощности станка и от скорости резания зависит...
Оффлайн Zerater
« Ответ #97 : Января 22, 2018, 11:10:38 am »
Спасибо!
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #98 : Января 22, 2018, 11:24:24 am »
У нас они на железных рядах по 30 руб. шт на выбор. А в метизных магазинах  по 40..55 руб. шт.
Онлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #99 : Января 22, 2018, 03:31:39 pm »
ну чё так сразу...как зенковка- вполне применима...
