Автор Тема: Кухня из клена и ольхи  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн Alexandr_Ch
  • Из: Kiev Ukraine
« : Июля 01, 2014, 01:55:45 pm »
Вот наконец то закончил строить кухню. Хвастаюсь  :D.  Фасады - ольха, покупал готовые "сырые" без покраски. Корпуса делал из мебельного щита - клен, 20 мм. Задние стенки делал из фанеры - более прочная чем ДВП, да и вид получше. Покрывал все лайкобейцем Видароновским. Столешница - склеил два дубовых листа 20 - получил 40 мм.
Из инструмента - лобзик, фрезер, двель и кисточка для лака. Времени ушло море - от начала до конца месяцев 6 (по выходным).
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Кухня из клена и ольхи
« Ответ #1 : Июля 01, 2014, 02:12:41 pm »
У меня прошла ассоциация с янтарем. Красиво. Затраты на материал не считали? С уважением
Оффлайн Alexandr_Ch
  • Из: Kiev Ukraine
« Ответ #2 : Июля 01, 2014, 02:19:13 pm »
По затратам - завтра отпишусь - подниму записи.
По деньгам помню что за сумму в 20-25 килогривень не вышел, т.е. 2-3 тыс. у.е. по кругу без техники.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Июля 01, 2014, 02:21:52 pm »
Красиво, а можно уточнить какой цвет лакобейца и сколько слоев.
Онлайн Алексей.
« Ответ #4 : Июля 01, 2014, 02:26:30 pm »
Можно узнать, что это
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Июля 01, 2014, 02:32:23 pm »
Могу предположить, что это два дубовых щита, склееных по пласти.
Оффлайн Alexandr_Ch
  • Из: Kiev Ukraine
« Ответ #6 : Июля 01, 2014, 04:30:58 pm »
По столешнице - было два мебельных дубовых щита - 600х2000х20 (мм).
Склеил между собою на влагостойкий клей для дерева. Затем порезал и откромковал фрезером.
По лайкобейцу Видорон:
Брал два цвета - 04 - грецкий орех и 08 - королевский палисандр.
Покрывал:
Фасады - три слоя 04 - покрывал тампоном с прошкуриванием металлической ватой размером 000
и финальный слой (четвертый) - палисандром, так же тампоном и финальным матированием ватой 000
Корпусные детали покрывал - два слоя 04, под кисточку с промежуточным прошкуриванием шкуркой с зерном 380
и финальный - третий слой палисандр. После палисандра прошкуривание не делал
Столешница - три слоя 04 - грецкого ореха, т.к. дуб изначально сильнее цвет набирает от лайкобейца. Наносил кисточкой (получилось без ласов) с обязательным прошкуриванием 380 шкуркой и после третьего слоя чисто символически прошел стальной ватой 000.
"Встрытие" показало - лайкобейц отлично держит температуру, важно в местах контактов с варочной поверхностью и духовым шкафом. Для столешни - не боится контакта со спиртами. В первый же день обновили зеленкой - так она оттерлась без следов. Единственное чего боится как огня - так это соды - нужно сразу же удалять следы, иначе будет обесцвечивание места.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 04:33:56 pm от Alexandr_Ch »
