Автор Тема: Нарды (и немного поделок)  (Прочитано 12871 раз)
Оффлайн nayrogi
« : Июля 16, 2014, 10:10:22 am »
Я в этом деле начинающий. (сильно не ругайте)
Это мои вторые нарды. (первые выложу позже, когда фото сделаю)
(Всё — чистый массив. Никакого шпона.)
Размер открытой доски 500х500мм
Диаметр фишек 25мм
Рамка и лунки: падук
Вставка: американский орех
Фишки: граб(белые), венге(черные)
Футляр для фишек: американский орех, венге
Рисунок: лазер ЧПУ
Масло, пчелиный воск, шеллак.
Фишки сделал с выборкой по кругу.
Внутри выборка прокрашивалась эмалью металлик бронза.
Края выборки, чёрный шеллак.
Зары из акрилового камня. (позже сделаю из эбенового дерева или ещё из какой-нибудь экзотики)
Закрывается доска без замочка.
По углам врезал неодимовые магниты. (на одной из фото видны)
А вот первая работа.
Правда рисунок на внешней стороне ещё не сделал.
Рамка—мербау
Вставка—тик
Лузы—сапеле
Фишки—бук, мербау
Зары—мербау
Карнауб, пчелиный воск.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 04:26:35 pm от nayrogi »
Оффлайн SталкеR
  • Из: Тамбов ЦЧО
  • Строю воздушные замки!
Re: Нарды
« Ответ #1 : Июля 16, 2014, 10:59:33 am »
Рамка—мербау
Вставка—тик
Лузы—сапеле
Фишки—бук, мербау
Зары—мербау
Мне все время интересно-где "начинающие" берут такой материал? Может конечно в Питере и брус из баобаба обычное дело! А вот я в своей глубинке пиломатериал из банального клена и березы не могу найти не в промышленных объемах!
Все электро инструменты работают на дыму. Когда дым из них выходит, они перестают работать!
Оффлайн nayrogi
Re: Нарды
« Ответ #2 : Июля 16, 2014, 11:06:59 am »
 Ну есть у нас места, где экзотику можно в небольших объёмах брать. )
Я, например, тут беру
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 11:12:56 am от nayrogi »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
Re: Нарды
« Ответ #3 : Июля 17, 2014, 01:44:24 pm »
Не вижу за что тут ругать. Работы отличные, на мой взгляд. Шахматы не планируете попробовать сделать?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Нарды
« Ответ #4 : Июля 17, 2014, 02:03:43 pm »
Слов нет, одни слюни, хочу такие!
Оффлайн nayrogi
Re: Нарды
« Ответ #5 : Июля 17, 2014, 02:43:22 pm »
Вообще, думал над этим. Но, если делать шахматы, то и фигурки нужно резать. Не просто-же доску делать. А до резьбы я еще не "дорос". )
Оффлайн _
Re: Нарды
« Ответ #6 : Июля 17, 2014, 08:21:03 pm »
Работа отличная, мастер молодец.
Но.
Держите ложечку дегтя. Последнее время бросаются в глаза "понты". Господам бандосам не жалеющим бабосы подавай мерабу, не иначе, а депутатам и иже с ними тошнит от сосны и дуба. А не послать ли их на с ихними бабосами. Или не пахнут? Да пахнут, как и прежде, потом других работяг, которые батрачат на этих господ, желающих мерабу!
Извини мастер, попались твои нарды под настроение.
Оффлайн Sквозняк
Re: Нарды
« Ответ #7 : Июля 18, 2014, 03:07:03 pm »
Очень красиво.
Расскажите какие у вас инструменты? Чем соединения на "ус" запиливали? Сколько зубов на пильном диске?
Это дома всё сделано?
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
    • Мастерская Бочковых
Re: Нарды
« Ответ #8 : Июля 18, 2014, 03:30:23 pm »
Видимо автор делал на продажу. А продаются сейчас к сожалению лучше всего понты, а не художественная композиция или виртуозное исполнение.
Отличные нарды в модном нонче стеле "минимализъм", для первых почти 5-ть!
А фурнитурку нужно подбирать а не маскировать :stop:
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Оффлайн nayrogi
Re: Нарды
« Ответ #9 : Июля 18, 2014, 03:56:19 pm »
Я работаю на мебельном производстве.
Основной объём работы выполнен на форматно-раскроечном станке. (распил, пазы).
На "ус" пилил на нём-же (наклон диска на 45°) . Диск 96-ти зубый. Филенку фрезеровал ручным фрезером, предварительно закрепив его на столе.
Рамка склеивалась с помощью ременной струбцины. Лунки делал так. В рейке сверлил корончатым сверлом отверстия d=25 после чего на форматнике распускал пополам. Дальше половинки наклеивал на торец ДСП 16мм двухсторонним скотчем. Наклонял диск на пиле (22,5°) и скашивал. Потом отклеиваю и готово. Фишки сверлил пробочником d=25. Дальше ручная шлифовка и полировка.
 Остальная работа дома. Выборка на фишках DREMELем. Выборка под петли и магниты им-же. И гравировка на первой доске также. Раскраска, соответственно  кистью вручную.
Ну и масло, воск в завершении.
В целом 50% работы в цеху и 50% дома. Как-то так.
На днях следующие нарды начну. Может видео процесса сниму.
Да нет. Для души делал. Для себя. Но продал. Выпросили. )
 Вы имеете в виду петли?
Так у меня там нормальные петли стоят. Просто мне самому как-то показалось, что скрыть будет лучше?
Лучше оставлять открытыми?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 04:00:59 pm от nayrogi »
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Нарды
« Ответ #10 : Июля 18, 2014, 03:59:31 pm »
Удачи Вам в работе и новых замечательных вещей. А завистников не слушайте, мне кажется, что при работе с экзотами даже сам мастер получает удовольствие от работы!
Оффлайн nayrogi
Re: Нарды
« Ответ #11 : Июля 18, 2014, 04:02:10 pm »
Истинно так!
Оффлайн zelgaruz
  • Из: Омск
Re: Нарды
« Ответ #12 : Июля 18, 2014, 04:08:40 pm »
ждем процесса на видео, очень интересно
Оффлайн nayrogi
Re: Нарды
« Ответ #13 : Июля 18, 2014, 04:12:36 pm »
Вот ещё немного моих изделий (правда тут не нарды). Тоже всё для удовольствия делал. Не на продажу.
Шкатулка.
Ещё шкатулка.
Ещё...
И вот...
Подставка для смартфона.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2014, 04:16:25 pm от nayrogi »
Оффлайн putinich
  • Из: Мытищи
Re: Нарды (и немного поделок)
« Ответ #14 : Июля 22, 2014, 01:56:23 am »
Люблю нарды сделанные в лаконичном стиле, сейчас такие не купить почти, везде стиль а-ля "зона" с ужасной резьбой львов и драконов.
ТС респект.
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #15 : Июля 22, 2014, 12:23:31 pm »
ТС респект.
Не соглашусь, простите. Да есть еще гордость в людях от обладания зоновской кустаркой, но она уходит вместе с поколением жившим в 90-е. Достаточно уже производителей нард в России делающих вполне лаконичные доски в Итальянском стиле, вроде тех, что у ТС.
Оффлайн Yeti
  • Из: Харьков
« Ответ #16 : Июля 22, 2014, 03:45:40 pm »
хорошие работы! :good:
Оффлайн nayrogi
« Ответ #17 : Июля 22, 2014, 10:41:05 pm »
 Итак, приступил к следующей работе.
Нарды будут из 2-х сортов дерева.
Венге и падук.
Исходный материал:
Подготовка к распилу:
Пазовка для склейки щита:
Склейка щита:
Склеенные щиты. Пока ещё не отшлифованы.
Задумка в бортики из венге сделать вставки из полосок падука. Напилил узких полосок из падука. Прогнал пазы в венге. Соответственно вклеил.
Вот реализация:
Промежуточный кадр:
Прогонка паза для вклейки щита:
Далее наклон диска на 45° и погнали усовать:
Промежуточный кадр:
Прикидка рамки "на сухую". Результатом удовлетворён. )
Завтра продолжу процесс. Впереди шлифовка, изготовление лунок, фишки.
Параллельно пишу короткие видеоролики процесса (как обещал).
Как закончу всё, смонтирую и выложу видео.
Сегодня делал заготовки для лунок. (осталось располовинить, отпилить в размер и придать нужную форму)
Сделал рисунок на игровое поле. (на внешнюю сторону рисунок сделаю завтра, после вклейки доски в рамку и шлифовки)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 06:39:46 pm от nayrogi »
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #18 : Июля 24, 2014, 12:30:23 pm »
Рисунок на мой взгляд однозначно лишний :-X.
Применяя такой материал акценты сдвигают обычно к натуральной текстуре самого дерева.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #19 : Июля 24, 2014, 05:38:30 pm »
Отлично! :good:
Видео с удовольствием гляну!
Оффлайн nayrogi
« Ответ #20 : Июля 24, 2014, 06:37:10 pm »
Продолжаю работу.
Вклейка щитов, шпаклёвка и шлифовка:
 Пока делается рисунок на лицевой стороне, сделаю заготовки для фишек.
(сверло - пробочник CMT d=25)
Вот и рисунок подоспел:
Дальше фрезером придал нужную форму рамке:
Следующий этап. Продолжаем делать лунки:
Промежуточный результат и пойду домой доделывать. )
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 06:39:36 pm от nayrogi »
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #21 : Июля 24, 2014, 07:08:31 pm »
Класные работы! Сам набрал плашек в той же конторе и все враздумьях, как их применить . А тут такие класные вещи, руки жутко зачесались! Первая шкатулка из чего сделана? Респект и уважение!
Оффлайн nayrogi
« Ответ #22 : Июля 24, 2014, 07:22:17 pm »
Тик и мербау.
Очень красивый срез тика попался.
Сначала неявно видно было, но после покрытия маслом и воском вообще класс!
 Промежуточный этап работы.
Дома всё хорошенько вышкурил. Последовательно наждачкой 320>500>800>1200.
Вклеил лунки. Покрыл маслом пока только внутреннюю сторону. Снаружи хочу силуэт внутри чёрным шеллаком прокрасить.
Завтра займусь фишками, футляром для фишек, врезкой петель.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 11:27:32 pm от nayrogi »
Оффлайн bochkovec
  • Из: Темрюк
« Ответ #23 : Июля 25, 2014, 02:51:55 pm »
Чем рисунок делали?
И не будут ли фишки красные на красном теряться из виду тем самым заставляя игрока серьезно напрягать зрение?
Оффлайн nayrogi
« Ответ #24 : Июля 25, 2014, 06:17:13 pm »
Чем рисунок делали?
Рисунок делал сначала в CorelDraw, а потом на ЧПУ, лазером.
Нет. Видно отлично.
Итак, приступим к изготовлению футляра для фишек...
Замеряю, черчу на компьютере и вперёд!
Заготовки готовы. Процесс склеивания:
Дальше склеенную коробочку калибрую на пиле.
Кромочным фрезером делаю радиусы R3 по всем граням коробочки и на каждой фишке.
И вот. Коробочка и фишки готовы к чистовой шлифовке и покрытию маслом. (это уже дома)
Итак, продолжим.
Подготовка к покраске.
Прокраска силуэта команданте чёрным шеллаком.
Пока сохнет, "вскрою" маслом коробочку.
и дальше доску
 Очередной этап пройден. Нужно отдохнуть. Завтра врезка петель, магнитов, работа над фишками.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2014, 12:25:28 am от nayrogi »
