Автор Тема: DREMEL Multi-Max  (Прочитано 31180 раз)
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
Re: DREMEL Multi-Max
« Ответ #25 : Сентября 12, 2008, 05:44:20 pm »
Очень не понравился чемодан он хоть и симпатичный с наружы но больно хлипкий, а кроме этого с передней и с задней стороны к нему прикреплены картонный вкладыши с рисунком девайса но крепление у них такое что если убрать картон или потерять (держится он не очень надёжно) то в чемодане по периметру вкладышей откроются сквозные сщели
Глаза у меня добрые добрые,
но рубашка смирительная.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #26 : Сентября 12, 2008, 05:47:17 pm »
К нему я докупал всю возможную дополнительную расходку
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #27 : Сентября 12, 2008, 05:49:11 pm »
Расходка судя по надписи на упаковке совместима с FEIN Multimaster
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #28 : Сентября 12, 2008, 05:51:22 pm »
Узел крепления расходки
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #29 : Сентября 12, 2008, 06:00:17 pm »
Также не порадовала система встроенного пылеудаления можно считать что она фактически отсутствует так как аппарат засасывает пыль только над узлом крепления расходки это касается и шлифовальной подошвы (нет абсолютно ни каких возможностей засасывать пыль из под подошвы), а кроме этого ширина самого канала пылеудаления просто смешная
По этому шлифовка врядли будет комфортной.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #30 : Сентября 12, 2008, 06:07:05 pm »
Очень понравилась эргономика, немного попробовал попилить, аппарат отлично контролируется одной рукой, хват двумя руками ещё лучше. Выключатель утоплен в корпус и по этому совершенно не мешает.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #31 : Сентября 12, 2008, 08:17:48 pm »
Вот шлифовальная подошва не оставляющая надежд на пылеудаление
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #32 : Сентября 12, 2008, 08:19:20 pm »
Пилка по дереву и пилка по керамике
« Ответ #33 : Сентября 12, 2008, 08:58:37 pm »
Здесь, обязательно, нужно сделать замечание, что расходка совместима с Проксоном и СТАРЫМ FEIN Multimaster, который уже не выпускается.
sirota0
« Ответ #34 : Сентября 12, 2008, 10:28:03 pm »
   Напишите, как пройдёт шлифовка отдельно и с пылесосом т.к. использовать планирую именно как дельтамашинка, остальное в приятный довесок.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #35 : Сентября 13, 2008, 05:18:37 pm »
Покупка Bi-металлических полотен выбрасывание денег на ветер, уже попробовав могу сказать, что дерево пилить ими невозможно (очень медленно с низким качеством пропила) да и метал пилить они просто не могут, а я к сожалению все дополнительные пилы заказал именно Bi-метал.
Вот пилка HCS которая шла сразу в комплекте это песня ей отпилить деревянный плинтус как кусок сала отхватить. Пилит легко и чисто, а кроме этого длиннее BI-металлических пилок на 10 мм, с помощью её реально можно легко изготовить любой (по размерами пилки) паз в массиве древесины.
 Аппарат при работе издает шума больше чем дельташлифовальные машинки, причем шум более резкий с "металлическими" нотками.
 Шлифовать пока не пробовал ИМХО пыли будет много, подожду до начала ремонта.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #36 : Сентября 13, 2008, 05:23:06 pm »
Если у когото есть возможность выложить фото узла крепления расходки к FEIN Мультимастер выложите пожалуйста желательно с размерами.
« Ответ #37 : Сентября 13, 2008, 06:30:26 pm »
Вот, ещё одна совместимая железяка:
Bosch PS50 Multi-X
http://blogs.po...S50+MultiX.aspx
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #38 : Сентября 14, 2008, 07:45:37 pm »
Не удивлюсь, если мультимастер уделывает всех перечисленных конкурентов, но то, что показано выше - ОЧЧЕНЬ интересная железяка, учитывая наличие у многих здесь аккумуляторов 10.8 Li :)
Спасибо, MADg400DnoMAX8)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #39 : Сентября 15, 2008, 02:46:01 pm »
Ценой на сам аппарат и расходку он уже всех уделал.
Оффлайн Barabashka
  • Из: Вологда
« Ответ #40 : Сентября 15, 2008, 07:18:28 pm »
Всё таки попробовал вчера пошлифовать на лоджии без пылесоса, результаты нерадостные, как и предполагал съём материала в центре шлифпластины не просто маленький он по факту вобще отсутствует, зато на концах дерёт будь здоров. Шлифовал лист фанеры 10мм и наличник шириной 45мм на наличнике наделал волн хотя всячески пытался их избежать на фанере волн не видел но ИМХО качество всё равно не то, при работе использовал шкурку с зерном 60. Машинку "задавить" при ЖЕЛАНИИ труда не составит но и так что бы ей не хватало мошности для шлифовки такого тоже сказать не могу. Шлифовал минут 10 аппарат практически всё время оставался холодным. Возможно при работе корпус наэлектризовался так как после работы был покрыт пылью которую просто сдуть не получилось.
Кроме этого ещё немного попилил полукруглым Bi-металлическим полотно но на этот раз жёстко закреплял заготовку а аппарат держал двумя руками в результате без особых усилий удалось добиться точности и чистоты реза, а вот скорость пропила так и осталась "ниже плинтуса". При распиле полотно сильно греется так что пахнет палёной древесиной ИМХО это следствие плохого удаления опилок из зоны разреза.
sirota0
« Ответ #41 : Сентября 15, 2008, 08:25:18 pm »
Понятно, спасибо, наверное я пока обойдусь без мультимастера.
Оффлайн VOdin
« Ответ #42 : Сентября 15, 2008, 09:51:52 pm »
Bosch PS50 Multi-X
Очень интересная штучка...
Будем ждать цен, а то может фейну придется "покурить"
Оффлайн zilbergilzen
  • Из: ХМАО
« Ответ #43 : Октября 24, 2008, 08:00:16 am »
Режет ли сей чудный девайс резину?
Можно ли ним работать неперывно в течении часа?
За час можно срезать кг 5-10 резны с грузового колеса?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #44 : Октября 24, 2008, 09:22:55 am »
Напоминает: "Копать от забора и до обеда..." :)
Я не уверен что прав, но есть пилки для лобзика волнообразные для резины. Можно взять старую пилку и сточить все зубья, сделать волну по режущей кромке. Но возьмет ли корд?...
  • Из: ХМАО
« Ответ #45 : Октября 24, 2008, 09:36:03 am »
Корд не надо резать.Срезать излишки с шины,лобзиком это невозмоно.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #46 : Июля 28, 2009, 11:58:47 pm »
Решил реанимировать тему, что нынче твориться на рыке подобных устройств, подскажите :)
« Ответ #47 : Июля 29, 2009, 12:10:40 am »
что нынче твориться
Поскольку, тема подобных агрегатов (на форуме) обсуждается уже несколько лет, то, как только появляется необходимость - покупают. Той или иной фирмы, ту или иную модель.
Понимая при этом - сколько стоит расходка.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #48 : Июля 29, 2009, 11:40:36 am »
А кто-нибудьт Фейном пользуется? Просто я смотрел, можно купить "голый" вариант за более менее размумные деньги.
Он действительно столь функционален как показывают его в роликах или в жизни все прозаичнее (не хватает мощности, например)?
Пользовался ли кто-нибудь аккумуляторным ГОПом от бош?
« Ответ #49 : Июля 29, 2009, 11:45:16 am »
Пользователей на форуме можно найти по слову "multimaster" (без кавычек, с главной страницы).
Свои впечатления, я, например, отписал здесь:
http://forum.wo...hp?topic=4335.0
Но у меня не multimaster, а supercut.
35 Ответов
24231 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2016, 03:28:54 pm
от Vovanchik
5988 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 12:10:54 am
от kaa888
8229 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
3472 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2012, 02:34:31 pm
от kot290674
8668 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2013, 07:53:22 pm
от Shurik54
