Автор Тема: Торцовка jet jsms-10l -как настроить  (Прочитано 5666 раз)
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« : Июля 19, 2014, 09:28:58 pm »
Добрый вечер мастера,приобрел торцовку с протяжкой jetовую,углы не выдерживает,проблема- несоосность пильного диска и направляющих протяжки , при пилении тонкой детали без протяга незаметно,при широкой заготовке с протяжкой диск идет под углом относительно движения протяжки  и подрезает на выходе,соответственно нет угла.С этим можно что то сделать?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн Кустурица
  • Из: Калуга
Re: Торцовка jet jsms-10l -как настроить
« Ответ #1 : Августа 04, 2014, 07:38:36 am »
Такая же проблема, при пользовании metabo kgs216 plus выяснил только через 8месяцев пользования, когда начал делать соединения на ус. Буду рад тоже ответу )
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #2 : Августа 04, 2014, 10:05:00 pm »
Добрый вечер, не дождавшись советов применил я совершенно кустарный метод,отпустил болты крепления корпуса двигателя,и методом научного тыка подобрал прокладку под один из болтов крепления, соосность теперь приемлемая,во всяком случае я не вижу отклонения,так же удалось убрать биение пильного диска, просто поменял местами планшайбы зажимающие диск. Но в общем то станок не ахти , плоскость реза какая то волнистая,при любой скорости резания,но как ни странно не на всех углах.Также упор для заготовок не ровный,одна часть не параллельна другой,нет 90 градусов. Одна отговорка это же не фестул. По Сеньке и шапка.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #3 : Августа 05, 2014, 08:52:27 pm »
Сегодня переточил диск,попробовал на небольшой заготовке,рез стал ровнее,нужно будет проверить с протяжкой.
Оффлайн Кустурица
  • Из: Калуга
« Ответ #4 : Августа 07, 2014, 08:24:04 am »
НА метабо, под наклейкой нашел чудо винт. Он находится рядом с основным, который прикручивает поворотную часть. ослабил его положил поверочный угольник, прокатил пару раз вдоль него пилу. поджал винт. Вышло не совсем сносно. потом положил мебельный щит, 400й и по нему окончательно выставил рез пилы. Пропиливал с двух сторон щит и смотрел когда две части пропила будут идеально совпадать. ИЗ минусов скажу только то что круг у меня CMT 1.8мм толщиной и он отчасти гибкий.
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #5 : Марта 13, 2015, 02:22:13 pm »
К стати,возвращаясь к вопросу пильного диска : в каком то из номеров ВудМастер вычитал,что на торцовочных пилах отрезной диск для чистоты реза необходимо ставить с отрицательным углом заточки и кол-вом зубьев 80шт.На  моей торцовке gsms10 изначально стоит диск на 40 зубов с положит.углом заточки,при торцевании на выходе  диск "подрывает" материал (что не айс).Можно конечно прокладывать подкладки,но время вся эта канетель занимает,решил я посмотреть по магазам что нить на замену родного диска из бюджетного.В Кастораме подвернулись под руку два вот таких отрезных диска,ламинатный на 80 зубов с положит.углом заточки и алюмин.100 зубовый с отриц.углом.Кто нить пользовал такие диски ?,как они в работе ?,что лучше поставить (в плане 80 или 100 для торцевания соснового бруска) ???.
С ув.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #6 : Марта 13, 2015, 03:37:51 pm »
С дисками тож что то никак не подружусь.JETовский ,который шел в комплекте,все врал,угол не выдерживал,на входе ширина пропила чуть больше,рез не ровный,сколько ни затачивал...  Приобрел ОКТ ,есть такой на украине.Первое впечатление - нормально ,рез ровный ,угол держит. Буквально немного поработал .опять началось.Заточил ,результат- отлично. Сделал только один заказ- стол для совещаний из дуба,опять все тоже.Причем 90 * -так сяк ,45* уже врет. Вот такая канитель.Понимаю что - дешевая рыбка - такая и уха.Надо бы диск приличный,но похоже скоро вообще никакой не понадобится.Так что пока пусть так валяется.
