Автор Тема: интерскол УШМ 125/900  (Прочитано 3970 раз)
Оффлайн diress
« : Августа 11, 2014, 02:33:07 pm »
Приключилась нехорошая история.Во время не напряжной работы вылетел стопор диска вместе  кнопкой..Так как болгарка грелась и была ненормальная вибрация(хотя она наверное на всех ушм интерскола) решил разобрать редуктор..Оказывается частично лопнул корпус вокруг втулки стопора..Вопрос-что делать дальше..Можно ли работать или корпус уже ослаблен и пойдет трескаться дальше?Болгарке не более месяца..
Оффлайн BOOK
Re: интерскол УШМ 125/900
« Ответ #1 : Августа 11, 2014, 02:49:51 pm »
Если на гарантии, несите в магазин, где покупали.
С таким инструментом, работать однозначно опасно, т.к., последствия могут быть не предсказуемы !
Вот соответствующая тема: http://forum.wo...hp?topic=1695.0
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 02:54:31 pm от BOOK »
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн diress
« Ответ #2 : Августа 11, 2014, 02:58:11 pm »
 :stop:Была где-то гарантия...не нашел...Доверие к этому инструменту подорвано уже...А статейки по ссылке поучительные весьма..
Оффлайн BOOK
« Ответ #3 : Августа 11, 2014, 03:13:22 pm »
В целом электроинструмент "Интерскол",  своих денег стоит ИМХО.  Возможно в Вашем случае, в УШМ был брак.  И у именитых производителей, не исключение.
На форуме много соответствующих тем..
Оффлайн Pershin
« Ответ #4 : Августа 24, 2014, 08:45:23 pm »
Имею эту болгарку уже лет 5 точно. Пользовался и в хвост и в гриву. Но последнее время на ней начала отскакивать кнопка пуска. Сначала под нагрузкой, а сейчас и на холостых. Заменил внутри кнопку пусковую белую (не знаю как правильно называется) но проблема не ушла. Кто из владельцев сталкивался с этим? Как устраняли неисправность? Думаю на этих болгарках такая неисправность встречается не только у меня.
Оффлайн Genya_ms
« Ответ #5 : Ноября 09, 2014, 08:33:08 am »
4-ре года такой болгаркой работал, и резал и зачищал и стены даже местами шкурил. Короче пополной. Пруток до диаметром до 70мм ей отрезал. Клинила множество раз. Сейчас смазку в редукторе поменял и похоже один игольчатый подшипник накрывается, нужно купить про запас. Короче инструмент неубиваемый, но с отливками разное бывает - может скрытый брак литья у корпуса машинки топикстартера. Тока менять корпус редуктора в его случае.
