Автор Тема: Резное изголовье кровати.  (Прочитано 7703 раз)
Оффлайн Rosros
  • Из: Днепропетровск
  • Резьба по дереву.
« : Августа 11, 2014, 03:03:07 pm »
Резное изголовье кровати ручная робота дерево клён.
Продолжение
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 03:14:49 pm от Rosros »
Оффлайн maxstolar
  • Из: Великий Устюг
Re: Резное изголовье кровати.
« Ответ #1 : Августа 11, 2014, 03:10:44 pm »
Спасибо! Очень сложная и профессионально выполненная резьба, !!! :good:Будем ждать все изделие в сборе! Что нибудь интересное у вас наверное есть, будет интересно посмотреть и другие работы!
Оффлайн Chuchukist
  • Из: Беларусь, Полоцк
« Ответ #2 : Августа 11, 2014, 03:17:16 pm »
Очень понравилось. Всегда интересовало: какое количество времени  затрачивается на ручную резьбу такого плана и объема? Спасибо
Оффлайн Taymir76
  • Если впереди много трудов, то не стоит тратить силы на уныние.
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #3 : Августа 11, 2014, 03:21:53 pm »
Резьба ручная полностью или сначала черновая ЧПУ, а потом чистовая ручная?
Всё видео с 7-го слёта здесь: http://www.yout...re=results_main
Да, я двигаюсь медленно, но последовательно, нацеленно, и безостановочно.
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #4 : Августа 11, 2014, 03:32:14 pm »
Работа  ручная по требованию заказчицы без шлифовки
Времени ушло около двух месяцев клён очень твёрдый местами крошился плюс толщина резьбы 40мм
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 04:16:20 pm от Rosros »
Онлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #5 : Августа 11, 2014, 07:40:59 pm »
Такую красоту не грех и год подождать , впечатлило :good:
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #6 : Августа 11, 2014, 07:42:44 pm »
http://youtu.be/LV0MLbDUQhI
Заказчица стерва редкая мозги выносила на раз кровушки попила не мало.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 07:50:19 pm от Rosros »
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #7 : Августа 11, 2014, 08:00:22 pm »
Не уж то ... - жена Бени ??
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #8 : Августа 11, 2014, 08:17:54 pm »
Нет какая то звезда или ведущая в подробности не вникал
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 08:24:54 pm от Rosros »
  • Из: Урал
« Ответ #9 : Августа 11, 2014, 08:27:19 pm »
Лучше так.
Резьба у Вас - классная. Но по-мне: не надо такую на кровати. Спокойнее надо.
Но для той стервы - правильно. Пусть...недополучает гармонии ;D
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #10 : Августа 11, 2014, 08:48:56 pm »
Рококо такое и есть всё в движении , завитках, ракушках здесь можно сказать даже просто что заказала то и получила.
Вот образец резьбы рококо в стиле чипидейла
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 08:54:33 pm от Rosros »
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #11 : Августа 11, 2014, 10:04:40 pm »
 :good:ОХРЕНЕТЬ !!! слов нет.... :good:
Сергей Шнуров
Оффлайн Gordan
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #12 : Августа 11, 2014, 11:11:33 pm »
Запердецки!!!!!!
Такая работа, наверное, стоит на вес - золота?
Очень впечатлило! Больше чем "МИР ТАНКОВ" (шутка!) :nyam:
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #13 : Августа 11, 2014, 11:24:27 pm »
Танки не ТРОНЬ !!! эт святое! :D :D :D
Сергей Шнуров
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #14 : Августа 12, 2014, 07:08:21 am »
Не особо и дорого за изголове 20 дол. дц. зеркало 12 липа.Таких заказов очень мало большинство разные накладочки и всякая другая шушера
Оффлайн AlexisT
« Ответ #15 : Августа 12, 2014, 09:09:16 am »
Ога! и пыль почаще выскабливает из закоулков и завитушек!
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #16 : Августа 12, 2014, 09:56:58 pm »
Глядя на ТАКОЕ страшно задавать вопросы,но все же . Все полностью из 40 ки ,или элементы доклеивались на какую то толщину?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #17 : Августа 12, 2014, 10:21:16 pm »
Толщина основы 80мм верхушка 120мм   доклейка только шапка остальное маса.Выбирали всё ручным фрезером ниделю .
« Последнее редактирование: Августа 12, 2014, 10:23:53 pm от Rosros »
Оффлайн Ронин
« Ответ #18 : Августа 13, 2014, 05:12:27 pm »
Не перевелись таланты...  :clapping: И каким фрезером работали? А на аватарке, ангелочек,  не ваших ли рук дело?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2014, 05:15:34 pm от Ронин »
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #19 : Августа 13, 2014, 09:32:58 pm »
А нельзя при случае попасть к Вам на экскурсию в мастерскую,посмотреть как работают настоящие резчики ? Благо находимся по соседству.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2014, 09:39:43 pm от uchenik 365 »
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #20 : Августа 13, 2014, 11:01:28 pm »
Не перевелись таланты...  :clapping: И каким фрезером работали? А на аватарке, ангелочек,  не ваших ли рук дело? Фрезеров выбирался фон всё как обычно пальчиковая фреза. Не ет какаято скультурка.
А нельзя при случае попасть к Вам на экскурсию в мастерскую,посмотреть как работают настоящие резчики ? Благо находимся по соседству. Я родом с днепра Пирищепино сейчас жив в киеве будите гдето рядом заходите
« Последнее редактирование: Августа 13, 2014, 11:03:56 pm от Rosros »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #21 : Августа 14, 2014, 08:59:16 pm »
Ув. Rosros
Ваши работы впечатляют .
С уважением, Игорь.
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #22 : Августа 14, 2014, 10:36:47 pm »
Спасибо  работаем стараемся...
Оффлайн Rosros
  • Резьба по дереву.
« Ответ #23 : Августа 23, 2014, 04:36:27 pm »
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #24 : Августа 23, 2014, 04:42:49 pm »
Ну и телеведущие у вас!
А так просто обалдеть!
