Автор Тема: Токарный станок по дереву FDB DB 1218  (Прочитано 8249 раз)
Оффлайн kraz
  • Из: Украина г.Павлоград
« : Августа 16, 2014, 01:17:54 pm »
 :hi: Всем здравствуйте,собираюсь заказывать токарник 1218,по фоткам один в одик как JET 1014i,тоже есть фиксация передней бабки (разделена на 24 части по 15 градусов).По характеристикам в диаметре 305мм длина 457мм,чуть больше чем джет,но обороты 500-3150,джет лучше 400 -3300,. Но джетов нет сейчас нигде,вот и решился на fdb 1218,
Может у кого из мастеровых есть такой в пользовании????????может кто то что то расскажет о нём,
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
Re: Токарный станок по дереву FDB DB 1218
« Ответ #1 : Августа 16, 2014, 06:40:49 pm »
Добрый день. У меня есть такой. Вполне достойный станок, за свою цену :)
Оффлайн kraz
« Ответ #2 : Августа 16, 2014, 11:29:46 pm »
мне так и не смогли ответить есть ли на нём фиксация передней бабки??? именно разбитая по 15 градусов???Спасибо
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
« Ответ #3 : Августа 16, 2014, 11:41:22 pm »
На моем фиксации передней бабки с углом 15 градусов нет.
« Ответ #4 : Августа 17, 2014, 12:49:49 am »
Возможно, проблема в терминологии.
Не фиксация передней бабки, но, фиксация шпинделя передней бабки с шагом 15 градусов.
Судя по фото станка - такая фиксация присутствует.
Оффлайн kraz
« Ответ #5 : Августа 17, 2014, 12:52:03 am »
да скорее всего неправильно изъясняюсь ,-- фиксация шпинделя передней бабки с шагом 15 градусов.--
буду ждать понедельника,уточнять,т.к. сказали что такой-же как на фото,а на фото чётко видно фиксатор.Я именно из-за него хочу этот станок,ибо джета нет,ВСЕМ пока  СПАСИБО, :good:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 01:00:52 am от kraz »
Оффлайн kraz
« Ответ #6 : Августа 18, 2014, 12:54:50 pm »
 :hi: -сказали как на рекламной фотографии,а реально другой,что хуже всего,так это то что нет фиксатора шпинделя, :dash2:
Оффлайн kraz
« Ответ #7 : Августа 21, 2014, 08:41:17 pm »
 :hi: И всётаки купил ,проверил болты все осмотрел.Центра сходятся,ремень дишовый китай как по мне,движок греется не сильно,остальное по фоткам видно,об остальном по ходу работы,
« Ответ #8 : Августа 21, 2014, 09:48:16 pm »
И всётаки купил
С покупкой, рассказывайте - что и как будет при эксплуатации.
Оффлайн kraz
« Ответ #9 : Августа 22, 2014, 12:53:38 pm »
Станина полированная,есть отверстия для удлинения станины,что мне понравилось-это кнопка стоп чуть нажал и выкл,ненадо её продавливать мм на 5,болты (3шт)крепления двиг. дотянул сильнее,центра сходятся чётко,38 кг,стоит не прикрученный ,пока.
« Ответ #10 : Августа 22, 2014, 07:22:29 pm »
не прикрученный
Для мелкого станка - использую струбцины, не болты.
Оффлайн kraz
« Ответ #11 : Апреля 07, 2015, 02:08:16 pm »
Работает класс,приносит огромное удовольствие.К нему уже укомплектовано :патрон по металлу 80-й (СССР) с обратными губками,(вес не помню),переходник-флянец с компл. проточил для этого патрона,,,подвижное крепление на зажим двигателя сделал,как на ДЖЕТЕ,,Избавился от шестигранника,,,,сверлильный патрон для задней бабки ,к стати, выход пиноли  коротковат,(вроде 40 мм),и болтается потом ,чем ближе к выходу,,,Подручник наконец-то чугунный с компл. далеко на полочку(в него резцы врезаются как в пластилин)особенно ЭНКОРОВСКИЕ ,Вчера сварил 2 новых.Использовал прут на рабочую часть с головки клапонов(космич 2141) с коромысел,.В крепежную планку 16 прут и на сварку,.Ощущения конечно совсем другие.То что надо стало.  Над двигателем хочу ещё закрыть оцинковкой хотя бы,чтоб на него стружка не сыпалась потому что мешает охлождению ,и сделать третий подручник на три ножки ,на всю длинну что бы. А там помечтать и про удлинитель можно.,,Но полюбому с заменой движка.Я не представляю просто как можно будет точить большие диаметры. Я выше постил,что ремень дешовый китай,так вот фиг-ремень нормальный!Сам станок стоит хорошо ,на резиновых ножках,(до диаметра заготовки примерно 150мм,,),,      https://vk.com/...photos169378302
прошу прощения не так написал,-не пиноль,а крутилка на задней бабке плохо начинает в конце крутится когда сверлом сверлишь,
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 04:44:27 pm от kraz »
Оффлайн kraz
« Ответ #12 : Апреля 07, 2016, 09:23:06 pm »
Вот год прошел,а удлинителя станины  в Украине так и не было. Жаль,интересно будут ли вообще?
Оффлайн kraz
« Ответ #13 : Мая 31, 2016, 05:06:38 pm »
РЕЗЬБА НА ШПИНДЕЛЕ     НЕ      8TPI НА 1 ДЮЙМ ,     а 33мм!
не доводилось как то вот и думал на оборот.в паспорте указано 8тпи а оказывается м 33
http://forum.wo...4386#msg1394386
Оффлайн kraz
« Ответ #14 : Июля 16, 2016, 12:13:11 am »
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #15 : Июля 16, 2016, 07:28:01 pm »
Поздравляю! Теперь, по ходу, балясинами Павлоград завалите!!!! ;D
Мои работы:
https://vk.com/id377231386
Оффлайн German2
  • Из: Украина
« Ответ #16 : Августа 18, 2016, 11:18:21 am »
Подскажите где удалось купить удлинитель станины?
Оффлайн alexandrius
  • Пилю-строгаю
« Ответ #17 : Августа 26, 2016, 09:15:51 am »
Присоединяюсь к вопросу
Столярка начинается не с рубанка или стамесок, а с верстака.
Оффлайн kraz
« Ответ #18 : Августа 28, 2016, 08:43:01 pm »
Говорят там уже нету.
Оффлайн ВОЛЬДЕМАР1
  • Владимир
« Ответ #19 : Октября 03, 2016, 10:52:44 pm »
Оффлайн Конста
  • Из: Kyiv
« Ответ #20 : Октября 06, 2016, 03:28:32 pm »
Для ищущих удлинитель станины. Только что забрал с почты. Не знаю как тут с оглашением названия фирмы, короче, она из Днепра. Искал так: писал запросы на мыло тем, кто продаёт DB-1018 с доп. станиной и называет себя оф. дилером FDB - две откликнулись. Стоимость - 55 по курсу.
Оффлайн ВОЛЬДЕМАР1
  • Владимир
« Ответ #21 : Ноября 05, 2016, 07:07:01 pm »
Спасибо!Я тоже купил в фирме из Запорожья
Оффлайн ВОЛЬДЕМАР1
  • Владимир
« Ответ #22 : Ноября 15, 2016, 02:29:40 am »
Оффлайн Василь Андрійович
  • Из: Київ
« Ответ #23 : Декабря 11, 2016, 12:04:55 am »
Так двигун не мінятимете?
Від чого це станина?
Оффлайн ВОЛЬДЕМАР1
  • Владимир
« Ответ #24 : Декабря 22, 2016, 10:37:05 pm »
На моем станке порвался ремень,может подскажите ,где можно купить
Flexy Heat 1
