Автор Тема: Вопрос о стенах сушилки.  (Прочитано 1826 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« : Августа 22, 2014, 11:24:48 am »
Есть задумка сделать сушилку кубов на 10.
Задача - сделать побюджетнее, так как строительство предполагается в арендуемом помещении.
Вопрос возник в связи с выбором материала для стен. Использовать плитные материалы типа ЦСП, асбоцемента, СМЛ и т.п. получается дороговато. А потом пришла в голову мысль, а что если использовать доски? Сначала пугала пожароопасность конструкции, а потом сообразил, что если внутри находится 10 кубов доски, то внешние стены вряд ли остановят пламя и лучше потратить деньги на установку средств пожаротушения.
Что думаете по поводу возможности строительства стен сушилки из дерева?
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
Re: Вопрос о стенах сушилки.
« Ответ #1 : Августа 23, 2014, 09:49:42 pm »
деформации будут не слабые...у меня плоский шифер на стенах,закреплен к каркасу из бруса 50 на 100мм,внутренние полости каркаса заполнены пенопластом 100мм,который закреплен с помощью пены.Шифер окрашен спец краской.На самом деле здесь экономии не получится ощутимой.В сушилке есть гораздо более затратные составляющие.Удачи
все у нас получится!
Оффлайн Андрей Ноак
  • Интересные статьи технолога деревообработки -
  • Из: Анапа
  • http://andreynoak.ru
    • Блог Андрея Ноака
« Ответ #2 : Октября 20, 2014, 11:25:55 am »
Держите ссылочку, может пригодиться. Собственный опыт монтажа и эксплуатации камер http://drevesni...pilomaterialov/
Деревообработчик по жизни - http://andreynoak.ru/
