Автор Тема: Мобильная тумба-верстак по проекту из Вудмастера  (Прочитано 19816 раз)
Оффлайн zIs
  • Из: Россия, Черноголовка
Сделал такую по проекту из журнала "Вудмастер". Моё первое творение, если не считать пробных полочек из обрезков ДСП.
Делал из 18 фанеры из Леруа Мерлен. Ящики из 10 фанеры. Покрыл матовым паркетным лаком.
Крючки для инструмента сделал сам из толстой проволоки.
Перфорированный лист для инструментов в оригинальном проекте советуют делать из перфорированного оргалита. Но у нас он представлен только радиаторными щитами. Мне они не особо понравились поначалу, поэтому решил купить лист перфорированной нержавейки. Сейчас даже не знаю - возможно, лучше было бы и из радиаторного щита.
Если кто решит повторить, то лучше сразу учесть, что такую фурнитуру для ящиков, как советуют в журнале, вы можете не найти (журнал американский и ориентируется на американский рынок), поэтому лучше сразу ориентироваться на размеры своей фурнитуры.
Потом, откидная столешница по проекту очень длинная. Сначал у меня были колёсики высотой 70 мм вместе с креплениями. При первой попытке крепления столешницы к тумбочке, опущенная часть тупо упёрлась в пол. Пришлось купить колёса побольше.
Из конструктивных недостатков:
1. Получается, что в сложенном положении вся откидная часть столешницы вместе с ножкой держится только на одной рояльной петле. А конструкция довольно тяжёлая. Возможно, стоит предусмотреть какой-то упор в пол или крючок к тумбочке.
2. В разложенном состоянии вся конструкция немного ходит ходуном из-за колёсиков, даже не смотря на фиксаторы. Хорошо бы было иметь какие-то ножки-домкраты или, наоборот, колёсики с лифтом, но пока нигде ничего подобного не видел.
3. Паркетный лак V33 с заявленной повышенной устойчивость к царапинам по факту всё равно довольно легко царапается. Это не так страшно для мастерской, но в принципе хотелось бы знать, есть ли более устойчивые к царапинам покрытия?
Использованные инструменты: ручная циркулярная пила, ручной фрезер, электролобзик, вибро-шлифмашина, шуруповёрт. По ходу был докуплен и использовался пильный станок Энкор Корвет 11.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 07:38:53 pm от zIs »
Оффлайн nivafish
  • Вот только не надо меня учить. Лучше покажите.
  • Из: Когалыма
  • Берегите природу! Мать вашу.
МУЖИК!!! С большой буквы М!
По-моему, всё сделано великолепно!
А столешница сделана из 18 фанеры в два слоя?
Что-то толстовато она выглядит.
Если так, то действительно столешница тяжеловата. Может быть есть смысл рояльную петлю взять подлиннее, во всю ширину столешницы? Это добавит прочности.
И ещё одна мысль. Если днище тумбочки сделать длиннее на толщину столешницы, а саму столешницу укоротить на столько, чтобы в сложенном состоянии она опиралась на днище, то нагрузка на петлю будет минимальной.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь!  Помни: ковчег был построен дилетантом, а профессионалы...  построили "Титаник".
Оффлайн zIs
nivafish, столешница из одного листа, а по периметру снизу полоски такой же толщины шириной в несколько сантиметров.
volodya, большое спасибо за ссылку на ножки. Про петли тоже подумаю. Листов для стенок стеллажей не видел. А большой перфорированный лист пойдёт куда-нибудь на стену или на другие проекты.
Оффлайн mazl
  • Из: г. Альметьевск
Верстак понравился, но смущает 2 момента: 1. от ударов по столешнице не будет ли откидная ножка съезжать вниз по полозьям? что-то мне кажется крепление не для нагрузок, особенно ударных;
2. там, где петля рояль, может быть предусмотреть откидные упоры в виде треугольника?! На одной петле рояле долго не проживет, как мне кажется.
Оффлайн ValeryD
Магнит на него не прицепить
Может и прицепить. Не всякая нержа не магнитится. Тут надо попробовать.
немного ходит ходуном из-за колёсико, даже не смотря на фиксаторы
У меня та же байда (на фрезерном столе) даже несмотря на относительно большой размер колесиков (сейчас точный размер не помню, но точно не меньше 10 см).
Специальные фиксаторы упомянутые в посте выше в местных магазинах не видел ни разу.  Когда решал вопрос с перемещением для столика под пилу то сделал
опускающиеся колеса ( для перемещения). В остальное время тумба стоит на своих (твердых) ногах.
Оффлайн zIs
ValeryD, а как сделать опускающиеся колёса?
Оффлайн ValeryD
Вариант 1: ответ 15 в теме http://forum.wo...08020#msg908020
Вариант 2 ( на самом деле вариация на тему): ответ 101 в теме http://forum.wo...20831#msg820831
Суть транформации одна и используется в прижимных струбцинах ( toggle clamp).
Вот еще вариант в металлическом исполнении. Не помню откуда стащил, но наверняка с какого-то и-нет магазина.
Нашел откуда стащил те что в металле. Это "Rockler workbench caster set". Толже несложно делаются, даже "на коленке".
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 12:48:20 pm от ValeryD »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
В откидной столешнице надо сделать вырез под вставную площадку. Появится возможность установки фрезера, циркулярки или лобзика в стол. У каждого инструмента должна быть своя площадка одинакового размера.
 Петли, закрепленные в торец столешниц, в разложенном положении будут держать лучше.
Оффлайн zIs
PASS, спасибо, идея интересная. Это достаточно просто к столешнице фрезер прикрутить, или нужно что-то придумывать с металлической пластинкой?
Ещё думал сделать дырки для упоров, как в классических верстаках.
ValeryD, идеи по колёсам очень интересные, спасибо. Только одно смущает: ногами не бьётесь о них во время работы, пока вокруг ходите?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Посмотрите видео фрезерный стол своими руками или router table homemade. Там будет все показано. Пластину необязательно металлическую, можно оргстекло, гетинакс, но проще фанера 6-8мм.
Оффлайн ValeryD
во время работы ничего не торчит, т.к. все находится в сложенном виде. Рычаги выпирают только во время транспортировки.
Оффлайн zIs
Про рычаги я понял. Но колёса то всё равно торчат (особенно, в том варианте, который накладной, а не в углублении).
А в случае с "Rockler workbench caster set" - они в любом случае торчат.
Оффлайн ValeryD
С роклерами да, но их у меня нет. Тот вариант что без углубления у меня сделан на фуганке. Там столы больше торчат сантиметров так на 60 :-), а это хозяйство все под столами.
Оффлайн zIs
Спасибо всем за советы!
В ближайших планах будет сделать отверстия для упоров и крепления для электроинструмента.
И ещё, я, кажется, нашёл колёса своей мечты :)
Одновременно колёса и ножки:
Стоят только по 30 баксов штука, но зато один большой профит. Если с жабой справлюсь, то куплю обязательно :)
Оффлайн nivafish
  • Из: Когалыма
И где такие продают?
Оффлайн zIs
за бугром только. Ищутся по "Foot Master Leveling Stem Casters"
Оффлайн Igrek200
1. а что мешает эти... "Foot Master Leveling Stem Casters" сделать  отдельно от самих ножек
2 имхо неудобно выставлять каждую ножку отдельно и потом еще равнять
« Последнее редактирование: Августа 26, 2014, 02:47:12 pm от Igrek200 »
Оффлайн ValeryD
+ еще и каждый раз нужно выстраивать высоту ножек. Предустановок там вроде не видно.
3. по сравнению с рычагом, это все ужасно медленно
Оффлайн zIs
В пределах границы РФ не искали?
- http://promkole...snye-opory.html
- http://promkolesa.ru/ru/
Спасибо, конечно, но на них и так цена конская, и платить нашим барыгам ровно вдвое больше я как-то не готов
Оффлайн Древогрыз
  • Из: МО
Оффлайн AV_B
По мне, так сам конструктив этого верстака изначально не очень удачный. Помимо уже перечисленных недостатков добавлю, что доступ к инструменту на стенке возможен только в разложенном состоянии, хотя для многих операций будет достаточно и сложенного варианта - в чем, собственно, и есть его основная идея. В противном случае лучше делать сразу полноразмерный устойчивый верстак. Вместо лака лучше масло использовать, а еще лучше саму столешницу делать из других материалов, более устойчивым к нагрузкам.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Картинки пропали :-\
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Оффлайн Smaxta
  • Много читаю, но мало пишу. Поэтому я:
  • Из: Херсон, UA
Хороший стол получился. А вот колеса действительно не очень, как по мне- долгая настройка, чтобы просто поработать. Да и дороговато. Я пошел самым простым путем- прикрутил хорошие колеса на боковую стенку- один край приподнял и катай, как угодно. Поставил- уже готов к работе. Принцип, как на фото ниже (не мое, но хорошо передает суть)
