Автор Тема: Армянский хачкар  (Прочитано 7898 раз)
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
Армянский хачкар
« : Августа 24, 2014, 03:59:00 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поделиться работой, который сделал недавно.
Это армянский хачкар. Сначала сделал эскиз в графической программе, а потом реализовал, размеры 95-30см, дерево - бук.
Буду благодарен за конструктивную критику
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
Re: Армянский хачкар
« Ответ #1 : Августа 24, 2014, 05:01:00 pm »
Это на ЧПУ?
Смахивает на ЧПУ.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #2 : Августа 24, 2014, 06:14:29 pm »
Не смахивает, а - МЕРТВОЕ ЧПУ !!!
Почему нельзя руки приложить... ???? кроме шкурки ничего не видно...
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Artsakh
« Ответ #3 : Августа 24, 2014, 06:25:48 pm »
Это ручная работа. Станок строил после этого, но правда говоря хочу с станком тоже попробовать но не таких размеров, а маленкие.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #4 : Августа 24, 2014, 07:03:24 pm »
Пересмотрел еще раз. да, ручками.
Почему все так плоско? Когда так работают в камне, все понятно. Так с деревом... хм.
Зачем все зализано шлифовкой?
Грустно и не вкусно, хотя работы немеряно!
Оффлайн Artsakh
« Ответ #5 : Августа 24, 2014, 09:56:52 pm »
Сначала ошкуривали оставил на несколько месяцев, начал поверхность чернеть от пыли, а так пробовал воском покрыть, потом зар-байцом, но как то непонравился мне все эти текстуры, и решил покрыть лаком и уже несколько месяцев стоит в офисе цвет остается так как раньше, то есть не чернеет. А так я в этом деле новичок если есть професианальные советы, как надо сберечь дерево, пожалуйста давайте, чтобы в дальнейших проектах сделал именно так как правильно.
Работа сделал по тихоньку целых две года. Есть основная работа, а это хобби.
Вот без лака выглядил так:
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 10:48:21 pm от Artsakh »
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #6 : Августа 25, 2014, 07:53:15 am »
Можете почитать тут - http://forum.wo...p?topic=14228.0
Я там как мог, попытался дать основы...
Оффлайн Artsakh
« Ответ #7 : Августа 25, 2014, 09:22:23 am »
Спосибо, обезятельно прочту.
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #8 : Августа 25, 2014, 08:33:39 pm »
Извиняюсь за дремучесть. Каково назначение этого изделия? Трудолюбия автору не занимать ,да и мастерства тоже.
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
« Ответ #9 : Августа 25, 2014, 11:02:22 pm »
http://[url][/url]
Почитайте:
https://ru.wiki...org/wiki/Хачкар
Оффлайн Artsakh
« Ответ #10 : Августа 26, 2014, 09:48:10 am »
В википедии много написанно про армянских хачкаров можно почитать конечно. А в принципе это дословно означается крест-камень, то есть нарисованный крест на камне. В основном хачкары бывают из камня. Мой вариант деревянный хачкар, который можно сделать без шума, и без пыли, то есть можно сделать в доме, и в офисе тоже, они конечно не являются професионалными хачкарами, потому что хачкары используют в основном в наружу, как памятники, ставят во дворах церковей, храмов, могут служат как часть родника и так далее...
Примененяют деревянные хачкары в домах в офисах как декор.
Оффлайн eras
  • Из: armenia
« Ответ #11 : Сентября 07, 2014, 02:50:36 am »
molodec ,ochen krasiviy xachkar poluchilsya
Оффлайн Artsakh
« Ответ #12 : Июля 25, 2015, 10:31:51 am »
Вкладываю новую фото, сделанно новым фотоапаратом. Может кому то интересно...
Оффлайн Щдуп
« Ответ #13 : Июля 25, 2015, 05:43:47 pm »
 :clapping: :clapping: :clapping: :good:
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #14 : Июля 26, 2015, 12:30:44 am »
Очень красиво ! понравилось :good:
Оффлайн eras
  • Из: armenia
« Ответ #15 : Июля 26, 2015, 04:24:32 am »
Apres
